Öl-Temperatur 5 Zylinder 20V ???
Audi 80 B3/89
Hi, wollt mal wissen was Ihr bei Euren 5 Zylinder 20V Motoren für Temperaturen erreicht wenn ordentlich Gas gebt?
Die Frage stell ich, weil meiner wenn ich über 200 fahre auf gute 130 Grad will. Wenn er sich in die Richtung bewegt geh ich schon immer vom Gas und fahr so lange etwas langsamer bis er wieder weiter runter geht... Kann das mit dem Öl zusammen hängen welches ich benutze ( Liqui Moly mit MOS Zusatz ) ???
33 Antworten
mal überlegen bei 210 auf Tacho (205 in echt) liegen ein bissi mehr als 5000 U/min an! 🙂
gruß Norman
Tja, das sind unterschiede.....Deinen bekommt man wahrscheinlich auch nciht in den Begrenzer, oder? Bei meinem geht das leicht bergab ziemlich easy, weshalb über nen großen Zeitraum so schnell zu fahren keinen Spaß macht....Man muss immer aufpassen das man nicht in den Begrenzer kommt 🙁 Da ist ein 2.0E schon geiler, von Ulm zurück nur Vollgas über bestimmt 2-3Stunden.....Immer zwischen 210 und 220km/h auf Tacho, und Drehzahl gerad mal 6000 Touren....
Ne bei klappt net im 5. Gang. Höchstens auf der Hebebühne. 😁
gruß Norman
