ÖL SDI
VW Caddy 3 (2K/2C)
TACH Forum ,hab da mal ein paar kleine Fragen bezüglich Öl für meinen Post-Caddy Bj 2007 2l SDI 78000km gelaufen...
Welches Motor Öl könnt Ihr mir empfehlen ?? Sollte was gutes sein!!!!! (muss aber nicht umbedingt das teuerste sein)
Und wie hoch darf der Ölverbrauch sein ??
Erst hat mein Caddy fast nix verbraucht aber jetzt fahre ich jeden Tag Autobahn ca 140km ,fahre ca 140KM/h .
Und jetzt verbrauch er merklich Öl ,würde auf anhieb sagen ca 0,5l alle zwei wochen ....wären also ca 1400km.
Aussem BAuch raus würd ich sagen is normaler verbrauch gerade weil er jetzt auf der Autobahn läuft und das mit ca 140km/h,deswegen auch lieber etwas besseres ÖL der kleine Caddy soll ja noch ein paar Kilometer laufen.
Peter
67 Antworten
Hallo peterfeuerwehr,
welches Öl dein Fz. braucht, sollte in deiner Fahrzeugdoku zu finden sein. Wahrscheinlich eins nach VW 50700.
Am Preis kann man keine Qualität des Motorenöls beurteilen. Da die Norm VW 50700 sehr Anspruchsvoll ist, sind alle namentlich freigegebenen Öle empfehlenswert.
Bsp.:
Total:
Im Longlive Intervall:
Total Quartz Ineo LL III
http://www.motoroel100.de/.../?...
Im Festintervall für Ottomotoren:
Total Quartz 9000 Energy 5W/40
Im Festintervall für Dieselmotoren ohne RPF oder mit, wenn auf die VW Freigabe verzichtet wird:
Total Quartz Ineo MC3 5W/40
Bei dem Ölverbrauch brauchst Du ein günstiges Öl. Ich würde mir ein 5 Liter Kanister bei TP.
Kaufen.
Das hier:
5W30 Longlife 3 VW 50700 für 25,98
Alles im 5-Liter-Kanister, nicht wie man manchmal sieht nur 4 Liter.
Spitzenqualität Made in Germany Der Hersteller füllt das Öl auch unter den Markennamen "ALPINE" und "MONZA" ab.
Hersteller / Vertrieb
Abgefüllt für: Thomas Philipps
(Strichcodeanmelder GS1 / EAN)
MITAN Mineralöl GmbH, Industriestr. 8, 49577 Ankum, Deutschland
http://www.mitan-daten.de/index.php/de/
Ist also kein Sch...Dreck. Fahre ich in meinen TDI mit DPF, hat ja alle freigaben. Oder das hier http://www.ebay.de/.../321696796652?...
Ist auch nicht schlecht😉
oder wie viele andere Angebote
Motoröl & was man sonst noch braucht
Der SDI kommt mit 507 00 sehr gut klar, ohne DPF reicht aber auch 505 01.
Es wird Dir zwar nicht helfen, aber davon habe ich für knapp 18 € fünf Liter im Russenladen gekauft. Das ist jetzt drin und ich stelle nach wie vor keinen nennenswerten Verbrauch fest (LL 170.000km).
Viel Glück
Hab auch nen sdi aber keinen oostcaddy. Hab 70 ps du kanllst den mot 140 kmh uber die bahn ? Da brüllt der ja nur noch oder ? Bei 120 qirds ja schon laut
Naja leise is der nicht ....... aber ; ich fahre jetzt seit Anfang April die strecke , und der caddy läuft immer besser , geht auch bis 150 laut tacho.....aber ich will den kleinen ja nicht ganz quälen , der soll ja noch ein paar km machen .deswegen kommt da auch nur gescheites Öl rein
Hoffe mal man erkennt es ca 4000 u/min und das bei ca140km/h und ich hab das Gaspedal nicht ganz durch getreten . Der läuft also super . Verbraucht natürlich bei solchen fahrleistungen nen bisken mehr Diesel Und Öl . Hab heute mal drauf geachtet sind täglich nur ca 120 km habe also bei ca 3000 km 1l Öl verbraucht denke mal das is ok , oder was sagt ihr dazu??????????
20150504-061934
Oki gelle sache 😉 hoffe immer wenn er so laut is das der draussen nich auch so laut is wenn man autobahn fährt. aber denke mal is nur drinne so weils ja nicht gedämmt is
@peterfeuerwehr schrieb am 3. Mai 2015 um 13:47:12 Uhr:
Peter
Das kann sich auch wieder geben, denn wenn die Verkokung an den Kolbenringen sich lösen, dann dichten die unter Umständen auch wieder besser mit der Zeit und wenn Du Glück hast geht der Ölverbrauch wieder etwas zurück...
... mach 50700 drauf, wie schon gesagt, das ist schon ein prima Zeug...
Auch hauen die Ventile wieder richtig in die Ventilsitze bei den Drehzahlen und Dichten wieder sauber ab. (aber immer schön gemach...!!! wenn er frei ist wird er vonn alleine mehr drehen wollen)
Gruß RON
Und welches Öl empfiehlt ihr jetzt ? Hab den caddy auch neu und kein plan welches
Na Ölnorm 504.00/507.00.
Welches davon ist ziemlich egal bei dem Treckermotor.
Das hier ist sehr gut und günstig; http://www.ebay.de/.../321696796652?...
