Öl austritt an öl ablasschraube
hi,
also ich habe gestern einen ölwechsel mit filter gemacht.
filter glaub "man" oder wie die marke heißt,
öl ist 10w40 von liqui moly.
folgendes problem beim wieder einschrauben der ablasschraube ist mir aufgefallen das des gewinde im eimer ist, problem wurde gelöst in dem ich nen heli coil reingemacht hab. hab dann ne neu schraube und dichtring verwendet.
jetzt ist mir aufgefallen das an der ablasschraube öl tropft, die schraube ist angezogen und liegt auch bei.
mfg Batida
22 Antworten
dann würd ich vorschlagen du besorgst dir ne schraube in eine nummer grösser passt das gewinde in der ölwanne an und dann solte es gut sein
Original geschrieben von Batida666
an der ablasschraube hab ich nen neuen kupfering verwendet
siehe oben hab dein beitrag nicht ganz gelesen war meine schuld
des problem ist original ist bei mir m14x1,5, hab jetzt wegen dem heli coil m14x1,25 wenn ich des auf m16 abänder hab ich angst das des von der steigung net mehr so hin haut mit der material stärke der wanne.
ich bin sowieso ratlos warum des da jetzt ausdrückt.
des problem ist original ist bei mir m14x1,5, hab jetzt wegen dem heli coil m14x1,25 wenn ich des auf m16 abänder hab ich angst das des von der steigung net mehr so hin haut mit der material stärke der wanne.ich bin sowieso ratlos warum des da jetzt ausdrückt.
dardurch das da nachgebesert wurde kann es sein das da einfach zuviel platz ist zwischen schraube und gewinde der wanne ,
aber passen sollte es trotzdem musste ja nicht mit voller gewalt anziehen
hmmm muss ich wohl nochma ablassen des öl und ma reingucken wie des ganze ausieht. find ich aber sehr merwürdig wenn des daran liegen würde das luft zwischen gewinde und heli wäre die dinger verwendet man ja auch bei zündkerzen und so wenns gewinde durch ist und da ist doch auch druck drauf wenn der motor läuft
eben weil da druck drauf ist reich eine kleine undichtigkeit aus und es tropft wenns schlimmer wäre würde es bei laufendem motor raus spritzen , noch ne alternative wäre villt. ölstop rein kippen . muss aber dabei sagen das ich davon nicht soviel halte
ne sowas kipp ich da net rein des versaut mir den ganzen motor bestimmt. wird wohl nix anderes mir übrig bleiben als noch ma raus mit den ganzen zeug
oder besorg dir vom schrotti in deiner nähe eine ölwanne und dann haste wieder ruhe , wird wohl nicht die weild kosten denke mal mit 15 - 20 euro biste dabei oder ebay :
Link
hey,
hab grad mich nochma drunter geklemmt die schraube sitzt gleicht schief also kaum spürbar paßt ein blatt papier nur durch an der unterseite.
gibts da vllt irgendeine dichtung die flexibler ist und sich anpasst? weil der kupfering ist ja star
Kupfer ist eigendlich ein weiches NE-Metall und passt sich eigentlich gut an, aber du könntest eventuell schauen, das du eine Gummidichtung bekommst die Ölbeständig ist.
MfG Dark-Angel712
kupfer ist zwar an sich weich aber nicht auf einer so geringen fläche.
mit soner gummi scheibe hab ich mir auch schon überlegt aber die müßte ja aber auch temp beständig sein und im inet find ich nix hab ich schon gegoogelt.
