Öl am Zylinderkopf
also meine ZKD war hinüber, darum habe ich sie gewechselt. Dabei fiel mir auf, dass der Entlüftungsschlauch des Ventildeckels komplett mit zäher Ölpampe zu war. Also habe ich alles gereinigt und den Schlauch ersetzt.
Leider kam immer minimal Öl vom Zylinderkopf runtergelaufen und versifte mir alles. Aber das Öl kommt oberhalb des Zylinderkopfes herunter, also vom Ventildeckel irgendwo. Also habe ich die Dichtung auch gewechselt und sogar mit Motordichtmasse verstärkt. Nur nichts hat sich geändert ); Das Öl kommt anscheinend links und rechts aus den Nockenwellendichtringen.
Nur warum sind beide auf einmal Unddicht geworden ?
Kann die Welle einen Schaden beim Kopfausbau/einbau bekommen haben ?
Kann es daran liegen, dass die Entlüftung des Ventildeckels gefehlt hat ? (Öl kam Anfangs auch aus dem Einfülldeckel heraus)
34 Antworten
Original geschrieben von krogmeye
Ich meinte auch nicht Dich damit, sondern den Vogel, der nicht richtig lesen kann.
Original geschrieben von offan
Also mit dem richtig Warmfahren meinte ich solange bis der Kühlerlüfter anspringt. Das geschieht dann, wenn er noch ein Bischen im Standgas steht. Und das Eisspray hab ich immer nur kurz und stoßweise auf die Mitte des Entlüftungseis gesprüht.
Spar du dir mal deine nerven...
Ja ja...
Spar du dir mal deine nerven...Zitat:
einer spart nerven der andere an intelligenz so ist das leben 😁
