Öl am AGR Ventil und Schlauch
Audi A4 B5/8D
Hallo, ich hab ein 1.9 TDI AJM Pumpe Düse. Mein Problem ist das ich im Schlauch vom LMM zum Turbo etwas Öl hab, und beim AGR Ventil kommt es auch raus.
Meine Frage ist wegen was genau kann das passieren? Wie kommt sowas, kann mir jemand helfen?
LG
3 Antworten
Wenn das Öl aus dem AGR ventil kommt wird das undicht sein, neues AGR rein und dann sollte es dicht sein.
Das Öl im Ladedrucksystem kommt über die Kurbelgehäuseentlüftung mit rein, das ist völlig normal.
Vielen Dank, heißt widerum das meine KGE funktioniert, richtig ?
LG
Joar die funktioniert wohl korrekt.
