Oberes Türscharnier ersetzen
Audi A8 D3/4E
Hallo zusammen
Für das Ersetzen des oberen Türscharnieres benötigt AUDI 3 Stunden...
Symptom: Die Türe hängt und hat Spiel. Nicht gut für das Türschloss, den Einrastbügel und noch weniger gut für das Softclose. Ausserdem muss die Tür oft zugeschlagen werden wie bei einem billigen Auto...
Abhilfe schafft das Ersetzen des Türscharnieres, für rund CHF 70.- oder EUR 60,00 + -.
Anstatt aber das halbe untere Armaturenbrett, Seilzug der Motorhaube, Sicherungskasten, Dämmmatte ausschneiden und dann blind die innere Schraube zu lösen versuchen und dabei riskieren, dass die Torx-Nuss oder gar die Schraube in der A-Säule verschwindet, hier die Lösung:
Man kauft das Scharnier, löst die kleine Schraube auf Bild 3 beschrieben, trennt das Scharnier und ersetzt nur den defekten Teil an der Tür auf Bild 4, danach in der richtigen Farbe anpinseln, Tür einstellen, fertig.
Zeitaufwand: 10 Minuten !
Grund: Das Einzige was ausleiert ist der Bolzen im Teil auf Bild 4. Das helle Teil (neu) ist von aussen und innen an der A-Säule befestigt und geht nie kaputt. Mit der kleinen Schraube wird lediglich der Bolzen arrettiert.
Wichtig: Hilfsperson beiziehen während dem Lösen des Bolzens, damit die Tür fixiert bleibt.
Hoffe dem einen oder anderen Geplagten viele unnötige Stunden, Nerven und fehlendes Werkzeug erspart zu haben 😉
Lieber Gruss
René
Hallo zusammen
Lieber Gruss
René
62 weitere Antworten
62 Antworten
bei meinem Audi geht die Fahrertüre immer schwerer in den Scharnieren. Hab schon versucht zu fetten, leider ohne Erfolg.
Unter den schwarzen Hütchen siehts zwar aus wie ein Fettnippel, geht aber mit der Presse nichts rein.
Weiß jemand Rat?
Danke im Voraus.
Henning
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fahrertür schwergängig' überführt.]
Da ist auch kein Schmiernippel.
Wenn die Scharniere nicht relmäßig gewartet werden dann rosten sie fest.
Da gibt es nur 2 möglichkeiten mit Rostlöser gangbar machen und anschließend mit einem Kriechöl schmieren.
Wenn das nicht hilft muß das Scharnier erneuert werden.
@ Nick-Nickel
Danke für den Tipp
Schönen Abend noch
