  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. OBD2 Stecker passt nicht
BMW 3er E46
Mein E46 328i ist Baujahr 2000 und der OBD2 Stecker passt nicht. Es ist ein vorfacelift Modell, kann das überhaupt sein dass der nicht passt?
Eigentlich müsste dort doch schon OBD2 verbaut sein…
7 Antworten
Passt gar nicht rein? Das kann eigentlich nicht sein. Guck mal ob das was drin steckt.
Wenn er keine Daten liest dann könnte es mit der Belegung zu tun haben. Es gab mal bei OBD Änderungen.
Du hast schon den obd2 Anschluss im Fußraum, richtig?
Bei „älteren“ Modellen gab es auch nur den runden OBD Stecker im Motorraum. Ab wann das geändert wurde kann ich leider nicht sagen.
Der 328i hat beide Buchsen.Obd 2 kann nur die DME auslesen.
Echt, beim e46 gab es den runden ADS/OBD I Stecker auch noch?
Ich weiß das es beim 3er 318 glaub ich das mit beiden Steckern gab.
Letzte Generation mit Euro 3 oder so.
Ich kenne e46 nur mit dem OBD II Anschluß
@KapitaenLueck von 98-00 gab es beim E46 beide Stecker, mit dem runden gab es vollen Zugriff auf alle Steuergeräte und mit dem obd2 im fussraum nur dme,
Danke, das wusste ich nicht, dann kenne ich nur die ab 2000.
Alles klar danke euch, dann muss es wohl OBD2 sein. Mein Kollege und ich wollten letztens mal auslesen, passte aber nicht. Sein Stecker war aber auch etwas breiter gebaut, ich schaue morgen mal.
