nur Zündfunken und Anlasser gehen nicht rest der Elektrik geht
Hallo an alle
Habe folgendes Problem nur Zündfunken und Anlasser gehen nicht !! der Rest der Elektrik geht
Hatte Vergaser drausen zum Ultraschall nach dem sich Wasser im Tank gesammelt hatte ( Käfer in Ablaufleitung gewehsen Grrr auf Autobahn 20 mal ausgegangen bei 30 Grad vergasser abgelassen lief wieder ca 5km wieder aus) bis dort ging alles ok nach wieder einbau der Vergasser gingen Anlasser und Zündfunken nicht mehr. Alles Steckverbindungen ohne Oxitation. Alle Stecker richtig drauf kein Kontakt dabei rausgeschoben. CDI und Junkbox getauscht Am Anlasserschalter geht Strom durch wenn ich drück.
Der Anlasser dreht wen ich ihn überbrücke aber wenn er dann dreht kein Funken. Ständerschalter geht und am Kupplungsschalter ist der Nippel ab so das er immer denkt die Kuplung sei gezogen
Also mir fällt nun nix mehr ein..... Urlaub fäll nun auch flach mit dem Bock also bitte dringend helfen Danke
@perlmuttsilber: dein schon pathologischer Hass auf den User Forster007
wird langsam lächerlich. Werde einfach erwachsen und akzeptiere ihn oder
geh zu einem Psychiater. Aber hör endlich auf, hier im Forum deinen Müll
zu posten.
35 Antworten
Also,deine Beschreibung ist schon schwierig zu lesen und zu verstehen.
Aber nach dem dritten mal lesen ,hab ich schon kapiert was geht und was nicht geht.
Eine Ferndiagnose ist schwierig,aber wenn du die Vergaser abgebaut hattest,war auch der Tank runter.Möglicherweise hast du ne Steckverbindung zum Zündschloss(Die sitzt gleich hinterm Lenkkopflager )gelöst.
Oder der Stecker an der CDI ist nicht richtig draufgesteckt....mir auch schon passiert.
Batterie hat noch genug Saft?
Hört man beim Anlasser drücken ein Relais klacken?
Gruss Jürgen
kein klacken zu hören stecker alle zichmal kontroliert Batt hat saft Anlasser dreht auch sauber durch wenn ich den am Relai uberbrück dann aber auch kein Funken an den Kerzen
Also erstmal das eine Problem beheben. Und wie jürgen schon sagt, wird es sehr wahrscheinlich dann schon das andere Problem auch behoben haben.
Entweder ist das Relais kaputt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, oder es bekommt keinen Saft. Nun musst du herausfinden, warum es keinen Saft bekommt. Und da hat Jürgen sehr wahrscheinlich recht, dass du irgend ein Kabel gezogen, gequetscht, beschädigt oder ähnliches hast. Also am Besten alle Kabel NOCH EINMAL kontrollieren, ob die auch wirklich funktionstüchtig sind und auch dort angesteckt sind, wo sie hin gehören. Dann sollte sich das Problem sehr wahrscheinlich von alleine gelöst haben.
Forster
GrüßeForster
Wieso erwähnst Du immer und immer wieder Möglichkeiten, die sofort wieder selbst ausschließt? Deine Gedankengänge sind sehr oft nicht nach zu vollziehen. So z. B. mir schmeckt ein Schnitzel, ich mag es aber nicht.
Original geschrieben von perlmuttsilber
Wieso erwähnst Du immer und immer wieder Möglichkeiten, die sofort wieder selbst ausschließt? Deine Gedankengänge sind sehr oft nicht nach zu vollziehen. So z. B. mir schmeckt ein Schnitzel, ich mag es aber nicht.Zitat:
GrüßeForster
Na, darauf habe ich schon gewartet
GrüßeForster
Na, ich lasse den TE wenigstens die Entscheidungen selbst. Und was ist mit dir? Andere Meinungen gibt es wohl bei dir nicht?
Und wo ist überhaupt deine Hilfe dem TE?
Aber wie so oft, helfen kannste ja scheinbar nicht, sondern nur stören...
Forster
zu posten.
Am Anlasserrelais ist eine Sicherung und ein 3 poliger Stecker der für den Steuerstrom zuständig ist.
1 Sicherung Überprüfen
2 Stecker abziehen Multimeter auf 12 Volt einstellen und mit kroko klemmen am Stecker anschließen und Starterknopf drücken.
Kommt 12 Volt an die Leitung Y/R gelb/rot ist dein Anlasserrelais im Arsch.
Kommt kein Steuerstrom an dein Stecker an, Leitungen überprüfen vom Zündschloss zum Anlasserknopf und zum Stecker. Oder dein Relais für Anlasserstromkreis ist defekt der in dein Verteilerkasten drin hockt und Däumchen dreht.
@foxafrica: Bin kein Schaltplanspezialist,und nur aus Neugierde:
Was bedeuten die Bezeichnungen 10P und 8P am Symbol unter dem Anlasserrelais?
Anzahl der PINS am Stecker?
Richtisch.... Anzahl der Pins am stecker bei den einzelnen Schaltkreise.
Beim gesamten elektro-schaltplan wirst du es nicht finden.
Nein der ist nicht gedrückt.
Original geschrieben von pabl
Hast du aus Versehen den "Kill-Schalter" gedrückt? Der würde die Zündung lahm legen.Grüße, pabl
