Nur eine Rückfahrleuchte bei Caddy Comfortline?
VW Caddy 4 (SA)
kann es sein, dass der caddy comfortline keinen 2.Rückfahrscheinwerfer hat. Der Family aus 2006 hatte allerdings 2, die rückwärts sehr gut ausgeleuchtet haben. Gäbe es die Möglichkeit, bei meinem neuen Caddy 4 die nachzurüsten?
Danke und Grüße
@blue daddy
Also noch hat der TÜV nichts dazu gesagt, da ich das Endergebnis noch nicht vorgeführt habe.
Im Vorfeld hat mich der TÜV darauf aufmerksam gemacht mich an die
gesetzlichen Vorschriften für Kraftfahrzeuge und Trailer gemäß ECE-Regelung 48 zu halten.
Diese schreibt die Funktion, die Anbauhöhe und Abstrahlwinkel vor. Die Funktion und die Höhe hab ich definitiv eingehalten, die Scheinwerfer leuchten nach unten und leicht nach innen. Ob ich den Winkel eingehalten habe weiss ich noch nicht, dies kann ich aber jederzeit verstellen.
Ich werde noch eine Sicherung nachrüsten, damit ich die Scheinwerfer bei Bedarf einfach "deaktivieren" kann
Hab noch ein paar Bilder angehangen.
Ich möchte erwähnen das dies "meine" Lösung ist, die Halter sind eine eigene Konstuktion.
Angeschlossen ist es an der Verkabelung der Rückleuchte.
Ich habe keinerlei Löcher gebohrt oder sonst irgendetwas. Habe die Scheinwerfer an original vorhandenen Gewindestangen befestigt. Die Kabel sind durch vorhandene Öffnungen verlegt worden. Lediglich die Gummidichtungen musste ich dafür bearbeiten.
Da mir allerdings die selbstsichernden Muttern ausgingen, muss ich diese am Montag nachrüsten. Vorher hab ich das Gefühl das sich da was unbeabsichtigt lockern kann.
Übrigens sind das 2 18W LED Arbeitsscheinwerfer
Abdeckung demontiert
Auf Lochsuche
Ein Weg gefunden
+8
104 weitere Antworten
104 Antworten
@W-Tex schrieb am 29. Oktober 2016 um 22:56:15 Uhr:
Da ich mir Caddy 4 rückleuchten eingebaut habe, und das Teelicht als rückfahrscheinwerfer auch nicht sonderlich pralle fande... Hab ich mir einfach 4 Spots im Stoßfänger integriert. Fällt kaum auf und mir als "mit spiegelfahrer" reichts vollkommen.
Bild bei Tag folgt
Ich will ja jetzt nicht den Oberlehrer raushängen lassen aber das ist nicht zulässig was du da gebastelt hast. An einem PKW sind höchstens zwei Rückfahrscheinwerfer zulässig. Die Mindesthöhe dafür sind 250mm. Diese "Flutlichter" blenden zudem die anderen Verkehrsteilnehmer.
Das ist vollkommen richtig was narvikinger da schreibt ich werde mal das Leuchtmittel gegen LED tauschen mal sehn was man dann so sieht.
Da geht einiges, ist aber auch nicht viel legaler.
Gibt dazu auch schon einige Beiträge hier im Forum.
@dk_1102 schrieb am 30. Okt. 2016 um 13:11:39 Uhr:
Das mag alles richtig sein. Für solche Fälle schaltet man Schalter zwischen 😛
Meine Spots sehen auf dem Foto heller aus als sie eigentlich sind, siehe Original Teelicht.
Und sich LEDs in die Fassung zu Fummeln ist auch nicht viel "legaler" als meine Konstruktion 😉
Abgesehen davon wohn ich in nem Dorf da juckts eh keinen 🙂
Hat schon jemand eine legale Lösung?
Evtl. eine oder zwei vom Tiguan nachgerüstet?
z. B: VAG Teilenummer: 5N0941071 - 5N0941071A - 5N0 941 071 - 5N0 941 071 A
Ich suche Ideen, die legal und umsetzbar sind und würde gern eine Montage unterhalb der Stoßstange vermeiden.
vielen Dank
Volker
Habe das selbe Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer beim Caddy 4 und muss auch oft in eine ziemlich dunkle Ecke fahren und sehe fast nichts mit der original Funzel
Ist es erlaubt sich einen Arbeitsscheinwerfer innen an die Heckklappe zu installieren? Hab vom LKW noch so einen rumliegen mit LED
Liegt dran...
Soll der nach innen strahlen?
Oder soll der durch die Scheibe nach außen leuchten?
Das ist sicher nicht erlaubt.
Natürlich nach außen mit Schalter am Armaturenbrett
@Heikono schrieb am 17. Mai 2017 um 05:13:43 Uhr:
Das geht. Aber nutzen darfst du das offiziell nicht, da der rückwärtige Verkehr ja geblendet werden könnte.
Allerdings wird wohl niemand etwas dagegen haben, wenn es nur beim Einparken oder rangieren verwendet wird.
Rückstrahler sollten immer mit dem Rückwärtsgang gekoppelt sein und nur funktionieren, wenn man wirklich rückwärts fährt.
Ich sage dir, die Versuchung ist gross, das auch als Warnung zu nutzen, wenn auf der Bahn jemand mit Lichthupe von hinten angebraust kommt. - Ich spreche aus Erfahrung... ;-)
Kopie-vondscf2505
@blue daddy schrieb am 18. Mai 2016 um 19:08:06 Uhr:
Offensichtlich haben das unsere Firmen auch gemerkt, auch beim T6 nur auf einer Seite eine Mini-Latüchte. 🙁
Die Lösung durfte ich heute bewundern: 🙄
Das Thema will ich grad mal wieder ausgraben:
gesetzt den Fall, man wollte einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer anbringen, was zudem legal ist, denn insgesamt zwei Stück sind erlaubt:
schlägt da beim Anschluss am vorhandenen Rückfahrscheinwerfer auch die Stromüberwachung zu, sprich es gibt eine Fehlermeldung ?
Ansonsten spiele ich mit dem Gedanken, den elektrisch an der AHK gesteckt anzuschliessen,
die Leitung dürfte nicht dafür sorgen dass die Elektronik einen Anhänger erkennt und in den Anhängermodus wechselt...
Harald
Ohne erkannten Anhänger liegt mit Meinung nach auf der Dose aber auch keine Spannung.
Je nach dem was du da ranfrickelst an die vorhandene Rückfahrleuchte kann es durch aus sein das das BCM das als Fehler erkennt.
LED Leuchte rein spart Geld und bringt wesentlich mehr Licht. Hab ich seit zwei Jahren.
Ist nur leider auch verboten🙄
@HellmichHolger schrieb am 11. Januar 2020 um 13:35:17 Uhr:
Richtig.
Aber die Exekutive in unserem Land hat anderes zu tun.
