NTG2 gegen Android 6.0 getauscht
nach langem hin und her habe ich nun ein Androidgerät eingebaut (Gesamtkosten 321,97 Euro).
Es fehlen noch 2 Bestellungen,- die am Samstag eintreffen sollen (fertigstellen am Sonntag).
Da immer vermehrt Fragen bzgl. Alternativen aufkommen,
werde ich die Tage ein TUT erstellen und meine Erfahrungen teilen.
Meine Bestellungen sind wie folgt...
1. Android Gerät 9 Zoll vom Lft. A-Sure für 249 Euro
2. Mini Bluetooth OBD2 ELM327 Interface Auto KFZ Diagnose Scanner Testgerät für 7 Euro
3. GPS Adapter FAKRA Stecker - SMA gerade Stecker MERCEDES für 7,99 Euro
Wollte das mitgelieferte GPS nicht verwenden, sondern das Original. Deshalb der Adapter.
4. DAB+ Antenne (Scheibe) für 49.99 Euro
5. Antennenstecker zu Fakra 7,99 Euro
Anbei ein Bild im eingebauten Zustand - Kommt am Sonntag wieder raus um den rest fertig zu stellen.
Folgende Dinge wurden heute kurz getestet.
- Navigation: iGo war schon drauf. Funktioniert tadellos,- sehr viele futures integriert (auch Radaranzeige)
- USB: Stick angeschlossen (Musik und Videos) spielt dieser sauber ab
- Internet: Man kann ein zusätzlichen DatenUSB Stick anschließen um Internet zu haben. Ich habe hier von meinem Handy ein Hotspot aktiviert. Das Gerät erkennt über den eingebauten Router mein Handy und was soll ich sagen. Funktioniert.
- Lenkradtasten: laut/leiser, nächster titel, telefonieren und anzeige RadioSender im KI funktioniert
- Bluetooth/Telefon: Bluetoothverbindung war sofort da/Kontakte wurden ebenso abgefragt -
- Mitgeliefertes Mikro: Habe ich eingebaut,- Das Gerät hat schon ein Mikro verbaut. Das zusätzliche habe ich sicherheitshalber mit eingesteckt.
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen...
1. Wie werde ich die Uhr im Tacho ändern können
2. Beim Abziehen des Schlüssels geht das Gerät nicht aus! Ursache muss ich noch finden.
Wie gesagt. Sobald alles eingebaut werde ich das TUT und die Bilder hochladen (Event. auch ein Video auf YT)
Grüsse
Anbei das TuT zu meinem Einbau.
Die zwei USB Anschlüsse habe ich in das Handschuhfach verlegt.
Ich habe einen 6 Fach Wechsler (habe ich nicht ausgebaut).
Wenn man diesen herunter klappt,
ist hinten ein Schlitz offen. Einfach die USB Kabel dort durchführen.
Das Handbuch passt dann noch sauber rein.
Den Analog Radioanschluss muss ich noch über die FA. Ars24 anfragen (wie ich den besten analogen empfang bekomme).
Ansonsten. Wirklich TipTop.
Kann ich jedem empfehlen. Gleich ein anderes Fahrgefühl.
- Keine CD´s mehr.
- Radio fährt im Bruchteil hoch.
- Kann alle Android Apps aufspielen.
- WLAN und Hotspot funktioniert
- Musik über das Handy streamen funktioniert
- USB --> Filme und Musik funzt
- RFK funzt
- GPS - Navi besser als das Original (+Radar und viel mehr Länder/POI)
Ist wirklich eine Augenweide
Wenn Ihr fragen habt könnt Ihr euch gerne an mich wenden.
649 Antworten
Hi, kein Thema,
habe mir schon Deine Bilder angeschaut - super 🙂
Eine Bitte noch Mache bitte ein Bild mit einer Übersicht von allen Kabeln, den Du brauchst nicht alle 🙂
auf dem Canbus-Modul steht C200 /GLK - was für eine Wagen hast Du den?
GLK 350 wie in der Sig steht
Nun der ganze Thread bezieht sich auf ML /GL und ist nicht komplett übertragbar auf den GLK.
Ist bei Deinem GLK ein Audio50 oder Comand (evtl 4) verbaut - evtl. Bild und Baujahr des Fahrzeug ist hilfreich
Wenn es so ist, wie Du schreibst, dann brauch ich kein zusatzkabel verlegen, bis auf für die Rückfahrkamara.
Und da weiß ich nicht welchen Eingang ich nehmen soll.
Kann aber eigendlich nur Pin-4 AUX-LIN sein oder PIN-3 CAM-VIN
Hallo, prinzipiell ja, aber die Antenne wird nicht mit Strom versorgt... mache mal ein Bild mit einer Übersicht von allen Kabeln.
Bei Deinem System ist Bildschirm und HU getrennt oder?
Ja Radio und Displya ist getrennt
Reicht das?
So muss jetzt in die Hitz zur Arbeit.
PS: das Kabel was am Radio ist geht zum Display
@kkkorbi schrieb am 30. Juni 2019 um 13:39:09 Uhr:
Nun der ganze Thread bezieht sich auf ML /GL und ist nicht komplett übertragbar auf den GLK.Ist bei Deinem GLK ein Audio50 oder Comand (evtl 4) verbaut - evtl. Bild und Baujahr des Fahrzeug ist hilfreich
Ich weiß.
Aber im GLK-Forum gibt es so eine schönes Thema nicht.
Und bei mir ist das Audio50 verbaut.
Also mein Vorschlag.
Stecke erstmal den Quadlockadapter so ran und schaue wie der Radioempfang ist - wenn er schlecht ist, dann verbinde wie im Bild (rote Linie)
Und den Anschluss natürlich CAM-VIN für die CAM
Das Audio 50 hat kein Navi oder?
Ja werde ich machen und berichten.
@kkkorbi schrieb am 30. Juni 2019 um 13:59:34 Uhr:
Doch, aber nur mit Pfeilsystem oder an Kreuzungen mit grober Dastellung, keine Karten übersicht
Dann kannst Du die GPS Antenne vom GLK verwenden - brauchst den richtigen Adapter Fakra auf ….
Bei Ebay bekommst die...
Hab noch was für Dich im Anhang
Habe noch ein Bild gefunden
Adapter für GPS:
https://www.ebay.de/.../221371819993?...
zusammen mit
https://www.ebay.de/.../233103372707?...
Dann brauchst die GPS Maus nicht..
