NTG2 gegen Android 6.0 getauscht
nach langem hin und her habe ich nun ein Androidgerät eingebaut (Gesamtkosten 321,97 Euro).
Es fehlen noch 2 Bestellungen,- die am Samstag eintreffen sollen (fertigstellen am Sonntag).
Da immer vermehrt Fragen bzgl. Alternativen aufkommen,
werde ich die Tage ein TUT erstellen und meine Erfahrungen teilen.
Meine Bestellungen sind wie folgt...
1. Android Gerät 9 Zoll vom Lft. A-Sure für 249 Euro
2. Mini Bluetooth OBD2 ELM327 Interface Auto KFZ Diagnose Scanner Testgerät für 7 Euro
3. GPS Adapter FAKRA Stecker - SMA gerade Stecker MERCEDES für 7,99 Euro
Wollte das mitgelieferte GPS nicht verwenden, sondern das Original. Deshalb der Adapter.
4. DAB+ Antenne (Scheibe) für 49.99 Euro
5. Antennenstecker zu Fakra 7,99 Euro
Anbei ein Bild im eingebauten Zustand - Kommt am Sonntag wieder raus um den rest fertig zu stellen.
Folgende Dinge wurden heute kurz getestet.
- Navigation: iGo war schon drauf. Funktioniert tadellos,- sehr viele futures integriert (auch Radaranzeige)
- USB: Stick angeschlossen (Musik und Videos) spielt dieser sauber ab
- Internet: Man kann ein zusätzlichen DatenUSB Stick anschließen um Internet zu haben. Ich habe hier von meinem Handy ein Hotspot aktiviert. Das Gerät erkennt über den eingebauten Router mein Handy und was soll ich sagen. Funktioniert.
- Lenkradtasten: laut/leiser, nächster titel, telefonieren und anzeige RadioSender im KI funktioniert
- Bluetooth/Telefon: Bluetoothverbindung war sofort da/Kontakte wurden ebenso abgefragt -
- Mitgeliefertes Mikro: Habe ich eingebaut,- Das Gerät hat schon ein Mikro verbaut. Das zusätzliche habe ich sicherheitshalber mit eingesteckt.
Zwei Sachen sind mir bisher aufgefallen...
1. Wie werde ich die Uhr im Tacho ändern können
2. Beim Abziehen des Schlüssels geht das Gerät nicht aus! Ursache muss ich noch finden.
Wie gesagt. Sobald alles eingebaut werde ich das TUT und die Bilder hochladen (Event. auch ein Video auf YT)
Grüsse
Anbei das TuT zu meinem Einbau.
Die zwei USB Anschlüsse habe ich in das Handschuhfach verlegt.
Ich habe einen 6 Fach Wechsler (habe ich nicht ausgebaut).
Wenn man diesen herunter klappt,
ist hinten ein Schlitz offen. Einfach die USB Kabel dort durchführen.
Das Handbuch passt dann noch sauber rein.
Den Analog Radioanschluss muss ich noch über die FA. Ars24 anfragen (wie ich den besten analogen empfang bekomme).
Ansonsten. Wirklich TipTop.
Kann ich jedem empfehlen. Gleich ein anderes Fahrgefühl.
- Keine CD´s mehr.
- Radio fährt im Bruchteil hoch.
- Kann alle Android Apps aufspielen.
- WLAN und Hotspot funktioniert
- Musik über das Handy streamen funktioniert
- USB --> Filme und Musik funzt
- RFK funzt
- GPS - Navi besser als das Original (+Radar und viel mehr Länder/POI)
Ist wirklich eine Augenweide
Wenn Ihr fragen habt könnt Ihr euch gerne an mich wenden.
649 Antworten
Adappter bestellt
Habe da noch eine zusatzfrage.
Gibt es auch ein Adappter, um Die Fahrzeugantenne, für den DAB+ Empfenger zunutzen oder mussen die Klebeantenne verwenden.
Ich hab das eine Änderung gemacht--- für GPS brauchst Du 2 Sachen:
1. SMB Kuplung und dien Adapter SMB auf Fakra - mache mal eine Refresch im Browser....
Problem Du hast ein APS 50 welches Fakra-Doppel Stecker hat -
Faklst du den schon bestellt hast , muss man halt das Gehäuse umbauen - kerin Thema Verriegelung auf und die Ummantelung raus - auch kein Thema..
Zu Deiner Frage: Nehme die lieber die Klebe-Antenne
Frage: hast die Anleitung zum Ausbau des Radios gesehen??
Hi kkkorbi, hab nun durchgemessen auf Pin 13 kein Strom ..-nix
Also Gerät ist ein und kein Strom
Das ist genau das Problem - Ich schaue nochmals nach einer anderen Möglichkeit - gib mir ein paar Minuten
So, nun hat’s geklappt, Danke an Kkkorbi für den Support, da bei meinem Quadblock Pin 13 nicht mit Strom belegt ist, müsste eine Verbindung zu ACC geschaffen werden , nun laufen auch die Antennen ! Top !!! Natürlich wird hier noch ordentlich verbunden ...
Es ist aber trotzdem komisch warum auf dem PIN13 bei deinem Auto kein "Saft" drauf ist,wie auch immer viel spass mit deinem neuen "Radio"!!,ps.im Factory-Menü kannst du auch die DVD sperre ausschalten sowie die Rückfahr-Kamera(das hat mich immer genervt,da ich keine angeschlossen habe)
Hallo Ebler, genau diese Einstellung suche ich noch , kann auch keine Apps nutzen da mir das Radio sagt- nicht während der Fahrt ... Dab+ findet Sender - spielt sie aber nicht ab .. , da komme ich auch noch dahinter ...
@EBLER schrieb am 30. Juni 2019 um 17:13:10 Uhr:
@doc_69 Hast Du mal auf das linke große Icon gedrückt???
@doc_69 Gehe in den Appstore - es gibt auch andere DAB -Apps...
Hallo @doc_69 habe die noch ein Bild dazu geschickt (die erwähnten das)
