NSW nachgerüstet. Warum ohne Funktion?
Moin!
Ich hab grad bei unserem Golf (2001er 1.6) die NSW nachgerüstet.
Original Valeo Einsätze in die Schweinwerfer, statt der Kappen.
Natürlich mit neuem Spritzschutz, damit auch die Kabel da snd.
Schalter natürlich auch neu.
Problem:
Die Dinger leuchten nicht.
Masse ist natürlich dran.
Das gelbe Kabel, welches dann an die Nebler geht, ist im Kabelbaum vorhanden.
Was fehlt denn noch? Hört das Kabel irgendwann auf und endet nicht im Schalter?
Sind die Nebelscheinwerfer einzeln abgesichert und die Sicherung fehlt? (hab keine neue irgendwo reingesteckt)
Danke für eure Hilfe!!!
Grüße!
20 Antworten
moin,
musst du aktivieren lassen. allerdings wird sich VW wohl querstellen, wegen deiner Betriebserlaubnis...
Die Kabel gehen nicht bis zum Schalter, die NSW Pinne sind nicht belegt.
Ist übrigens nicht legal was du gemacht hast, auch wenn ich jetzt wieder der Buhmann bin.
Du musst noch einen kompletten Kabelbaum einziehen, damit die Nebelscheinwerfer funktionieren. Desweiteren benötigst du noch ein Relais.
Das passende Kabel bekommst du bei www.kufatec.de
Warum? Weil du ab Werk keine hattest, ergo brauchst du mind. einen neuen Lichtschalter und im Stecker der dort rein gehört muss die Leitung eingepinnt werden falls noch nicht gemacht. Und nur ein gelbes Kabel welches irgendwo ist....naja, es gibt nicht nur ein gelbes im Golf, Gewissheit bringt nur durchmessen.
Ist ja nicht EIN gelbes Kabel, sondern DAS gelbe Kabel, dass zum Nebler geht. Vorher, in denalten Kappen wars nicht drin. Und das gelbe geht ja auch im KAbelbaum vom Scheinwerfer weiter.
Daher dachte ich halt, dass das ja sinnvollerweise nicht irgendwo endet.
Na. Dann dauerts wohl noch ein bisserl...
Original geschrieben von blablubbla
Sind Birnen in den Scheinwerfern drinnen?
Na dat jibbet ja ne Sauerei.
Wie bekommt man den Fruchtsaft und dat Fruchtfleisch da bloß wieder wech ?
Sieh aber bestimmt klasse aus, son Nebler da vorn mit soner rot/grünen Birne drin.
Wie bekommt man den Fruchtsaft und dat Fruchtfleisch da bloß wieder wech ?Sieh aber bestimmt klasse aus, son Nebler da vorn mit soner rot/grünen Birne drin.
Wie mit rot/grünen Birnen? Die Nebler? Ist das etwas jetzt erlaubt?
Hurz du bist doch (mit)Sicherheitsexperte!
Haste da ne Bezugsquelle (Link?)
erleuchtende grüsse
So ne Birne ist doch praktisch, ist eine kaputt fix zum Baum vom Nachbarn und eine neue eingebaut.
Ach der Hurz hat wieder mal nen Witz gemacht, nur lacht wohl leider keiner darüber...😁
erleuchtende grüsse
Birne!
