Notlösung für die Rücksitzlehne beim T-Modell
HAllo
bei meinem T lässt sich die Rücksitzlehne nicht mehr öffnen.
Ich kann zwar am Hebel ziehen, aber es tut sich nix.
Mittlerweile ist durch das ganze Ziehen der Hebel auch abgebrochen...
HAt jemand einen Tipp?
hier mal gesammelte Werke, die Suche hätten sie an den Tag gebracht.
Rücksitzbank T-Modell kann ich nicht mehr umklappen
Ich hatte auch das Problem, dass der Öffnungsmechanismus nicht mehr ging, mit dem man die 2er Bank umlegen kann. Aber um die Rücksitzbank auszubauen und den Mechanismus auszubauen ich eben diese umlegen hätte müssen können. Da ich diesen Teufelskreis nicht durchbrechen konnte bin ich zu einer 2te Hand Werkstatt gegangen damit die das irgendwie reparieren. Ich habe dann gefragt wie die das gemacht haben, und die haben gesagt, was ich auch zum Teil selbst gesehen habe, dass die den Bezug der Rücksitzbank abgenommen haben, um innen ins Polster rein zu kommen. Dazu haben die den oberen Plastikdeckel wo die Nackenstützen drin stecken abgenommen.
Ich hatte eben dies Problem vor 2 Wochen (linke Rückbank ließ sich nicht umlegen, der Hebel an der Rücklehne griff einfach ins Leere...)
Kopfstützen rausnehmen. Anschließend musst Du die aufnehmenden Hülsen der Kopfstützen entfernen, die mit Clips gesichert sind. Wenn Du da mal rein linst, kannst Du sie in etwa 2 - 3 cm Tiefe ahnen: sie sind mit ihrer oben liegenden Basis mit der Hülse verbunden und greifen in einen hinten liegenden Widerstand. Du musst mit einem kleinen Haken (gebogener, fester Draht, der Haken ca. 3 mm lang, ich hatte mir fürs Kombi Instrument mal so Ausziehhaken von Mercedes besorgt, kosten 6 €, fester Draht o. ä. müsste aber auch gehen) diese Klips nach vorn ziehen, dann kriegst Du die Hülsen raus. Jetzt die Plastikabdeckung entfernen, ebenfalls durch Klips gesichert. Widerlich sind die beiden an den Aufnahmehülsen für die umgelegte Rückbank: Hier musst Du mit einem Schraubenzieher den Clip nach hinten drücken, mit einem anderen die Abdeckung vorsichtig anhebeln, dann geht’s. Ist Gefummel. Also Abdeckung zur Seite. Anschließend die kleine Abdeckung am Hebel herausnehmen. Jetzt kannst Du oberen linken Ecke der Lehne hinten mit einem kleinen Schraubenzieher aus einer Falz hebeln, dabei das Polster kräftig nach hinten drücken . Du wirst sehen, dass in den Polstersaum ein Streifen Pappe eingearbeitet ist, der die Spannung hält. Geht überraschend leicht, nur Vorsicht und Geduld. Vor Dir liegt jetzt das Hebelelement, das wiederum über Steckgelenke mit einem Gestänge verbunden ist, lässt sich problemlos aushaken. Dann noch die drei Kreuz-Schlitzschrauben lösen und Du hast das Teil. Ab zu DB und neu kaufen, kostet 16€ plus Steuer, Das ganze wieder zusammen, das war’s.
1. Hülsen für Kopfstützen rausziehen, gehen eventuell dabei kaputt, kosten aber fast nichts. (ca. 1Euro oder so)
2. Abdeckung darunter ausclipsen und abnehmen.
3. ich habe dann die Sitzbezüge oben in der Ecke etwas ausgehängt.
4. Dann dieses gesamte Teil, wo die Baudenzüge dranhängen aushängen, zu DC damit und ein neues kaufen. kostete bei mir ca. 23,54 Euro.
Ich habe gerade das Teil auch repariert. Die Hülsen kann man ohne zu beschädigen rausnehmen. Durch die Öffnung oben einen kleinen Schraubendreher einführen und den Hacken nach innen in den Kanal ziehen-drücken. Wenn man die erste Hülse (kaputt) in der Hand hat, sieht man wo der Hacken sitzt. Die Kosten je knapp 3 EUR. Das lange Kunststoffteil ist mir kaputtgegangen. Kostet 10 EUR. Fondlehnenbezug von hinten rausdrücken. Ist hilfreich wenn eine zweite Person den Saumstoff in der Lehne zusammendrückt, der Stoff hat dann mehr Spiel um es aushängen zu können (hinten oben an der Sitzkante). Man muß schon ziemlich kräftig drücken und ziehen. Diese eingeklemmte Stoffkante (mit angenähtem Karton verstärkt) ist ca. 15 mm lang.
Dann den Bezug nach vorne umkrempeln (ca. 10 cm nach unten zu der Sitzfläche). Dann hat man den Zugang zu der Mimik. Kostet 23,54 EUR.
Hier Bilder dazu: http://picasaweb.google.de/horny1ster/AutoFondsitzausbau
Gruß Horny1
29 Antworten
Gruß Horny1
Gruß Horny1
DAs Probelem istnur, dass sich meine 1er Bank nicht klappen kann und damit auch die 2er nicht klappen kann wegen des Rollos
Das Problem mit der 2er-Bank hatte ich auch. Folge der obrigen Anleitung
von Horny und Du löst Dein Problem. Hat bei mir auch funktioniert.
Andreas
Original geschrieben von alex-kn84
Ich habe das Problem aber bei der 1ER Bank!
es fällt mir zwar nicht leicht, das zu schreiben, aber wenn Du mit der Anleitung von Horny1 offenbar nichts anzufangen weißt, wäre es wohl doch besser, Du würdest zur Behebung Deines Problems, eine Werkstatt aufsuchen.
oparudi
Also wenn ich die Bildbeschreibung richtig entziffert habe, dann bezieht sich das darauf, dasss der 1er umgelegt werden muss, um den 2er aushängen zu können.
Und das geht bei mir nun mal nicht
da Du es anscheinend doch selbst machen möchtest, mußt Du halt die Beschreibung der Arbeitsschritte über die 2/3 Seite auf die 1/3 Seite übertragen.
Da sich bei Dir keine Seite mehr umlegen läßt, musst Du die 1/3 Lehne auf die beschriebene Weise öffnen.
Danach erreichst Du den Verriegelungsmechanismus und kannst ihn per Hand auslösen.
Alles weitere geht ebenfalls aus der sehr detaliierten Beschreibung hervor.
oparudi
prima sache, deine beschreibung. bei mir läßt sich die 2er bank nicht öffnen (muss wohl das drahtseil durchgerostet sein oder so) und die beim benz meinten, kostet 500€ weil die da die halbe bank aufbrechen müssten. jetzt probiere ich mal aus, ob ich das auf deine weise aufkriege 🙂
noch nicht. ich mach das nach den feiertagen, damit ich das ersatzteil auch gleich bei benz holen kann...
Hallo eazybrain,
danke für die schnelle Antwort!
Interessant ist natürlich auch der Stand der Dinge bei alex-kn84.
Es wäre toll etwas darüber zu erfahren.
Frohe Ostergrüße
oparudi
Vielen Dank mal für die Klasse beschreibung.
Dank eurer Hilfe konnte ich die Rückbank ausbauen und mir das Ersatzteil für 23,50 bei MB holen.
War inkl Montage ne gute Stunde arbeit.
