Normales statt verstärktem Fahrwerk im 2.0 16V
wollte mal Fragen, ob es möglich und auch zulässig ist, in einen B4 von 09/1994 ein Standard-Fahrwerk reinzubauen. Normalerweise gehört ja das Verstärkte wie beim VR6 rein.
23 Antworten
du meinst nict verstärktes Fahrwerk sondern die Plusachse oder meinst du einfach nur vordere und hintere Federbeine . das mact keinen sinn da rumzufuschen
nein das ist ohne eintragung nicht zulässig aber machbar aber da musst du noch mehr Tauschen angefgangen bei Awellen achsschenkeln etc
vertärkt ist da nix weder querlenker noch achsschenkel noch spurstangen einzig aleine der satbi beim VR6 ist anders und die breite ist anders der agregate träger ist auch nicht verstärkt
hinten ist die achse gleich nur beim VR6 ist der stabi anders
einzig aleine andere dämpfer und federkennlinie
Ja, ich meinte nur die Dämpfer und Federn.
Will nämlich dieses beschissene Gewindefahrwerk raus haben und so viele Teilespender gibts hier in der Nähe nicht. Und von den wenigen hat die Hälfte auch nur ein Gewindefahrwerk drin.
Würde es denn einen großen Unterschied machen, wenn ich die Dämpfer und Federn aus einem normalen 1.8er oder 2.0er Passat nehme?
Wenn Du serienmäßige Teile verbaust, macht das keinen
Unterschied und ist somit auch zulässig.
Gruß Eiche.
Vielen Dank, das hilft mir sehr. Dann werde ich morgen oder übermorgen mal zum Schrotti fahren. Bei dem stand jetzt ein B4 mit glaube 1.8er Maschine rum.
Die normalen sind aber etwas weicher oder?
Hey Andi893,
was ist den an Deinem Gewindefahrwerk so scheiße?
Habe auch nen VR6 BJ 94 und will da nen GWF rein haben vielleicht kommen wir ja auf den selben nenner?
Mit der eingestellten Höhe hab ich keine Probleme. Aber es ist mir einfach viel zu hart. Auf der Autobahn und auf guten Straßen einwandfrei, aber bei unseren Landstraßen geht es einem auf den Sack, drinnen durchgeschüttelt zu werden und viel schneller als 60-70 will man da gar nicht fahren.
OK, ich habe Dir mal ne PM geschickt. Wie gesagt, vielleicht kommen wir da ins geschäft 🙂
Gruß Eiche.
liebe eiche einfach neeeeein nicht unbedingt zulässig 😉
aber es merkt auch keine sau
darüber trete ich auch keine sinnlose dikussion los da du lernresistent bist
nur weil es in der plattform serie ist gehört nicht alles einfach in ein xbeliebiges modell
rp federn sind beim VR defenitiv zu weich beim 16 v könnte e aber noch gehen soviel schwerer ist der motor nicht
Och, Eric - was´n los?
Keine Diskussion - mal ne ganz neue Seite an Dir🙄.
Aber es ging ja auch nicht um den VR und der TE wollte ja
ein weicheres Fahrwerk. Inwieweit sich da Serie vom
Gewinde unterscheidet, muß er selbst rausfinden.
Gruß Eiche.
Eichemein Liebelein dir zuliebe diskutiere ich dann halt was 😁😁
in medias res
ich bezog mich darauf wenn man nur serien teile nimmt dann zulässig .
klar wenn serien Teile aus dem ABF regal dann stimmt da 100%
ich denkle du meinst dabei die serienteile für die Typisierung mit ABF motor
ich wollte nur aufzeigen daß der Einbau wie hier dann der TE tatächlich vornehmen will aus dem 1,8ter 90 s in den ABF erstens nicht unbedingt die sinnigste Entscheidung ist und auch nicht unbedingt zulässig .
da der ABF defenitiv deutlich schneller ist und meißt auch so gefahren wird wird e in den oberen Regionen der Scala ehr schwammiges Fahrverhalten produzieren . das muss mann sich nict unbedingt geben da mit 205 km/h schauckelnd über die Bahn zu eiern in einer langen Kurve oder in einer starken Kompression auf Block durchzuschlagen 😁
Aber merken tuts keine Sau außer der Fahrer der damit unglücklich sein wird
finale Frage
sind hart gekochte Eier schwerer oder leichter als rohe Eier ? 😁😉
Bei den Stoßdämpfern aus dem Zubehör wird oft angegeben Motorisierung von 1.6 bis 2.8 ... die machen da keine Unterschiede ...
Original geschrieben von aixcessive
finale Fragesind hart gekochte Eier schwerer oder leichter als rohe Eier ? 😁😉
...ich denke noch nach🙄🙄.
Auf jeden Fall sind die rohen weicher - womit wir wieder beim Fahrwerk wären.
Gruß Eiche.
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde erstmal sehen, ob ich ein Fahrwerk vom Schrotti günstig bekomme. Dann kann ich ja mit Mellosun tauschen und sein Fahrwerk erstmal als Reserve weglegen und bei Bedarf einbauen, falls mir das andere wirklich zu weich/schwammig ist. 😉
Und um nochmal drauf zurück zu kommen: Gibts Unterschiede zum Fahrwerk vom B3?
