Nockenwellenverstellung (bank2€
Mercedes C-Klasse W204
Hallo zusammen, bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines w204 c280 Bj 2007 99 tkm Automatik ! heute Morgen ging plötzlich meine MkL an und bin dann sofort zum freundlichen Bosch Helfer gefahren der mir die Fehler meines Wagens ausgelesen hat.
Fehler 0276 Nockenwellenverstellung Bank 2!
Von ist und sollwerten gab es eine Abweichung von 2 grad. Der freundliche löschte den Fehler und meinte das ist ganz normal und kein Problem und ich müsste erst wieder kommen falls das Problem sich wiederholt! Kann ich jetzt wirklich beruhigt weiter fahren? Will nicht mehr kaputt machen...
Ich weiß es gibt viele ähnliche Threads aber niergends findet man wirklich klärende antworten!
Was meint ihr? Alles unbedenklich? Liebe das Auto wirklich !
Sollte der Nockenwellenverstellmagent sein.
Ist ein häufiger Fehler.
Dabei wird dann Öl in den Kabelbaum gedrückt.
Kostet Ca. 20 Euro und du hast 4 Stück davon.
Bei meinem waren bei 70.000km ein Stecker ölig, habe dann direkt alle 4 gewechselt.
Teilenummern wurden geändert, sodass das Problem nicht wiederkommen sollte.
38 weitere Antworten
38 Antworten
Noch ist die mkl nicht nochmal an gewesen .. ich weis auch gar nicht ab wann man sich sicher sein kann das nichts ist oder wann es wieder erscheinen wird ..
Also ich musste meinen Nockenwellenversteller Bank 2 Auslass erneuern und neue Kette. 2.7 bei ner freien.
Ich hatte immer wieder den Synchronisationsfehler : Nockenwellenversteller Bank 2
Vorher die Magnete und sensoren getauscht. Fehler kam aber alle 4 Woche wieder.....
Verstehe .. hat dein Motor komische Geräusche von sich gegeben oder sich anders verhalten oder ähnliche Merkmale ?
Minumap
Minimal unruhiger Lauf
War das bemerklich ? Ich Merk nämlich nichts so also er fährt sich eig wie immer
@Scotchyy Hast du inzwischen eine Diagnose woran es gelegen hat?
Ich fand heraus das zu viel Motoröl drin war die Werkstatt wahrscheinlich zu blöd gewesen , diese wurde dann korrigiert und seitdem ist mir noch nichts aufgefallen bis auf das meine Klimaanlage "glaube ich" nicht funktioniert da ich diese nie gebraucht habe aber werd ich bei dem kommenden Wetter ja auch sehen 🙂
Falls noch was sein sollte bekommt ihr aufjedenfall Bescheid
