Nockenwellensensor / Kurbelwellensensor
Mercedes CLK 208 Cabrio
Kann mir einer sagen wo der Nockenwellensensor bzw. der Kurbelwellensensor
liegt ?
Danke und Gruß
46 Antworten
Zitat von Powermike
( Und Nina2001 wurde schon öfter gebeten, mal beim 🙂 mit der Stardiagnose auslesen zu lassen statt mit einem iPhone oder sonstigem Müll. So führt das zu nichts. Das Thema steht ja nicht nur in diesem Forum hier...)Hallo.
Da ich sehr stark beruflich eingebunden bin werde ich das auf jeden Fall noch machen.
Werde dann auch sofort Bericht erstatten.
Diesen weg wähle ich nur für reine Info.
Wenn der Freundliche mir was sagt kann ich doch dann mitreden.
Frag mich nur ob hier alle aus Erfahrung sprechen ,oder nur mutmaßen?
Zum Thema KWS in Verbindung mir Startprobleme sind so unterschiedliche
aussagen getätigt worden.
Original geschrieben von Powermikey
Original geschrieben von Hennaman
Mir wurde doch auch gesagt KWS wechseln um die Startprobleme bei warmem Motor zu beheben!
was meinst Du denn was die Ursache für die Startschierigkeiten ist?
Gruß Hennaman
Nunja, wenn ich es wüsste, hätte ich es ein Deinen Thread geschrieben. Übrigens, als der KWS bei Vaters 320er kaputtging, sprang der auch warm nicht an, für ca. 15-30min. War aber auch vorher während der Fahrt ausgegangen. Ist Deiner warm auch schonmal stehengeblieben?
Mit der Star Diagnose war kein Fehler vorhanden, während der Fahrt ist der Wagen noch nicht ausgegangen, ich habe ihn immer abgestellt und ab und zu springt er dann für ein paar Minuten bis ca. 30 Minuten nicht an!
Gruß Hennaman
Nein ist bis jetzt noch nicht während der fahrt ausgegangen.
Und ich habe nicht mit iPhone oder sonstigen Mist auslesen lasse.
Der Schrauber meiner Wahl ist auch der meines Vertrauens.
Hat bis jetzt zur vollsten Zufriedenheit meine Reparaturen behoben,
und auch immer meine Fehler auslesen und löschen können.
Also,
ich habe mir jetzt einen Stromlaufplan besorgt und werde nun mal in absehbarer Zeit ein Kabel parallel mit neuem Stecker ziehen um Kabel und Stecker ausschließen zu können...
Ganz nach dem Motto: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen"! 🙂
...werde dann weiter berichten!
Hi Nina2001,
was für einen LMM hast du gekauft? Hoffe nicht den für 35 - 70 €!
Gruß Gordon
Es war im übrigen unglaublicherweise der....Anlasser! Getauscht und alles wieder i.O.! :-)
Hallo zusammen ,
Kann mir jemand vielleicht sagen an was es liegen kann Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor wurden ausgetauscht und trotz allem kommt Motorkontrollleuchte immer abwechselnd Kurbelwellensensor Nockenwellensensor Signal unplausible… Das Auto geht nach 3-4 mal an mit ab würgen und ersticken und dann kommt die Motorkontrollleuchte und ein starker Benzingeruch.danach geht das Auto als wäre nichts ganz normal an. Habe das seit Monaten schon ich weis nicht wo ich anfangen soll .. brauche Hilfe..
Marken Sensoren oder China Müll?
Solange der Rat aus dem link unten nicht beachtet wird...
https://www.motor-talk.de/.../...-nockenwellensensor-t6005044.html?...
wird das hier nichts... 🙄 😠
Sag mal ehrlich. Erst die Lima Story und jetzt zickt die Karre noch so nebenbei seit Monaten! Denkst du dir das aus?
@MxD Schließe mich deiner Meinung an.
Mit @andolino_777 stimmt irgendwas nicht
@ Mike schau dir mal seine Historie an
Grüße waltgey
Hört mal was soll das hier sein für Beschuldigungen das ich über meine Probleme über einen 20 jährigen Auto eine Lösung finde ……. Behaltet eure sinnlose Kommentare für euch das Forum ist da uns gegenseitig zu helfen …..
@Marlon58 schrieb am 20. Juli 2023 um 22:37:31 Uhr:
Nockenwellensensor ist original von Mercedes und kurbenwellensensor von Bosch
@V8CLK430 schrieb am 20. Juli 2023 um 23:00:02 Uhr:
Ich habe das Auto schon oft ausgelesen, sogar einmal bei Mercedes selber immer das gleiche Bild in Anhang
Kabelbruch?
