Nix geht mehr bei der FLSTSB
Eben wollte meine Freundin eine Runde mit der Cross Bones bügeln, aber es ging nix mehr...weder Licht noch Blinker noch irgendwas. Saft ist vorhanden aber alles tot...was kann das sein? Hatte das schonmal wer? Gestern lief sie noch tadellos...
Betterie ist nicht leer, also wenn jemand Tipps hat was es sein könnte.....
Sicherungen werde ich noch checken habe aber Sorge dass dann der Alarm losgeht? Den kann man ja nur abschalten wenn das Ding läuft.
Danke im Voraus
Sunny
Original geschrieben von 666sunburn
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Ich fasse zusammen:
Mopped geht nimmer, Batterie war tot, ist aber nicht kaputt, im schlimmsten fall ist die Lichtmaschine hinüber, Garantie ist nach über zwei Jahren wohl abgelaufen, schau mer mal.
Alles andere was hier noch diskutiert wird......🙄
Wenn die Batterie tief entladen ist, dann Lad sie nochmal extern auf und miss mit einem Voltmeter die Spannung bei laufendem Motor. Die muss bis auf 13.8-14V hochgehen. Wenn nicht, ist der Regler kaputt und die Batterie wird nicht mehr aufgeladen. Eine der häufigsten ursachen für defekte Batterien.
Wenn die Spannung stimmt: Batterie wechseln.
35 Antworten
Original geschrieben von Sedge
@sunny
a richtiga biker lässt sich von den paar grad nicht abhalten 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁duck und wech..............😁😁😁😁😁
Hast sowas von Recht Bruder, deshalb gehe ich jetzt biken.
CU! 🙂
Patty dankt für die Grüße, dto. auch an Valentina!!!😉😁😁😁
@sunny
Schön das du es dir überlegt hast!!!!
So...Bike lief gestern tadellos...auf den Bergen war es schon ein bisschen frisch schattseitig. 😉
Bin neugierig ob sie heute anspringt.
@SBsF: Danke richte ich gerne aus!
Moin Sunny
Mach dir doch einfach mal die Mühe und schließe ein Ampemeter zwischen Plus und Batterie, dann siehste doch ob du einen Abnehmer für deine fehlende Energie hast.
Den brauchst du dann nur zu eliminieren, und schon klappt alles wieder.
Oder du hängst halt so nen Batterietrainer an, der füllt dir die Energie ständig auf.
Regards, B.J.
