Nix geht mehr bei der FLSTSB
Eben wollte meine Freundin eine Runde mit der Cross Bones bügeln, aber es ging nix mehr...weder Licht noch Blinker noch irgendwas. Saft ist vorhanden aber alles tot...was kann das sein? Hatte das schonmal wer? Gestern lief sie noch tadellos...
Betterie ist nicht leer, also wenn jemand Tipps hat was es sein könnte.....
Sicherungen werde ich noch checken habe aber Sorge dass dann der Alarm losgeht? Den kann man ja nur abschalten wenn das Ding läuft.
Danke im Voraus
Sunny
Original geschrieben von 666sunburn
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Ich fasse zusammen:
Mopped geht nimmer, Batterie war tot, ist aber nicht kaputt, im schlimmsten fall ist die Lichtmaschine hinüber, Garantie ist nach über zwei Jahren wohl abgelaufen, schau mer mal.
Alles andere was hier noch diskutiert wird......🙄
Wenn die Batterie tief entladen ist, dann Lad sie nochmal extern auf und miss mit einem Voltmeter die Spannung bei laufendem Motor. Die muss bis auf 13.8-14V hochgehen. Wenn nicht, ist der Regler kaputt und die Batterie wird nicht mehr aufgeladen. Eine der häufigsten ursachen für defekte Batterien.
Wenn die Spannung stimmt: Batterie wechseln.
35 Antworten
Batterie ist tot...RIP
Hatte ich bei meiner FXR auch schon zwei mal - siehe ähnliches Forenthema vom Sommer diesen Jahres.
Schein also ein gar nicht so seltener Fall zu sein.
Möglichkeiten, wenn Sicherungen noch in Ordnung:
Kabel ab ohne, dass es auf Masse kommt und einen Kurzen verursacht
Kabelbruch
maxvolker
@MotortalkFuzzis: Ist das eigentlich lustig wenn da so ein scheiss grünes Werbekreuz mitten am Bildschrim pickt und man nix mehr lesen kann was so gepostet wird?
wat...?
