Niveauregulierung: Kompressor läuft nicht.
BMW 5er F11
Hallo.
Nun habe ich auch eine Frage zu diesem beliebten Thema.
Seit ein paar Wochen hing die linke hintere Seite etwas tiefer und hatte sich auch nicht verändert.
Weder im Stand, noch bei laufendem Motor.
Ich habe beide Leitungen am Magnetventil kurz gelöst und etwas Luft abgelassen.
Nun müsste ja der Kompressor beide Luftbälge wieder aufpumpen.
Passiert aber leider nicht. Kompressor arbeitet nicht.
Sicherung 182 mehrfach durchgetauscht.
Auch alle anderen relevanten Sicherungen geprüft: 152, 182, 34, 37, 45, 131, 134.
Die drei Stecker am Magnetventil und Kompressor mit der Prüflampe geprüft, kein Strom...
Wer hat eine Idee, wo der Fehler liegt? Kann ich noch was prüfen?
Steuergerät oder Relais defekt?
Jetzt ohne Luft...
Steuergerät
Sicherungen geprüft
47 Antworten
in der Reserveradmulde sitzt es eben nicht mehr, es sitzt neben dem Sicherungskasten, leider war das auch nicht der Grund, Relais tauschen hat nichts geändert. Morgen bau ich das Magnetventil nochmal aus, da das gerade neu ist, glaub ich allerdings nicht, dass dass wieder fest ist...
Gibt es eine andere Sicherung für das Magnetventil, als für den Kompressor?
Die Lösung: das neue Magnetventil ist auch kaputt. Nochmal ersetzt und alles ist gut
Prima.
