Nicht abschließbarer Benzintank beim Ecofuel
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hallo Gaser,
vielleicht sollte VW die Erdgasautowerbung überdenken:
"Nicht alle was bei VW mit Gas fährt, kann auch sicher starten."
[list]Ich kaufe mir für über 20Tsd sauer verdiente Euronen ein neues Auto und muss mich also erst einmal im Zubehörhandel umsehen, um den Standard und die Betriebssicherheit zu erreichen, die seit Jahrzehnten bei PKWs üblich sind, sprich einen abschließbaren Tankdeckel besorgen.
Man stelle sich vor, da wird in der EU ein Hightech-Vehicle entwickelt und den Konstrukteuren fällt erst beim Zusammenbasteln auf, dass der serienmäßige abschließbare Tankverschluß am Gaseinfüllstutzen ansteht und nicht passt.
Bei VW hat man kurzerhand die Benzineinfüllung mit dem nächstbesten Deckel zugestöpselt.
Als Besteller eines Ecofuel bin ich sehr verärgert und enttäuscht von VW, dass sie zum einen nicht soweit vorausgedacht haben, dass dieses Problem auftauchen könnte, dass ich dies nun im Forum erfahre und ansonsten erst bei der Auslieferung damit konfrontiert gewesen wäre und dass VW nicht in der Lage ist einen kleineren abschließbaren Deckel (und sei es mit eigenem Schlüssel) einzubauen.
Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auf die Idee kommt in den Tank zu pissen mag vielleicht nicht hoch sein, aber wenn es einmal passiert, dann hat jemand ein Problem.
Hallo dies ist kein Nottank, wie mir sogar von der VW-Kundenberatung beschwichtigend suggeriert wurde.
Ich brauch das Zeug zum Starten des Gascaddy.
Das Fahrzeug kommt aufgrund einer Benzinverunreinigung nicht mehr in die Gänge, muss höchstwahrscheinlich abgeschleppt werden und ich weiß nicht welche Reinigungen, Reparaturen, Ausbauten sind nötig, wie lang das dauert und was das dann alles kostet.
Dies fällt laut telefonischer Auskunft der VW-Kundenberatung nicht unter die Mobilitätsgarantie. Das Risiko dieser möglichen großen Wirkung mit kleiner Ursache wälzt VW auf den Kunden ab.
Sicherheitsfetischist hin oder her. Ich will dies so nicht akzeptieren.
Wigo
Hallo Freunde abschliessbarer Tankdeckel,
muss mich schon wundern, dass dieses Thema noch nicht gegessen ist. Ich hatte vor zwei Jahren bei der Abholung massiv moniert, nachdem sich dort sogar noch Prospekte in der Auslage befanden mit dem Bildchen unten.
Mittlerweile hat mir mein Freundlicher einen Deckel gesponsert, der mit
dem normalen Zündschlüssel passt. Wenn die Mutter vom Gaseinfüllstutzen richtig sitzt ist das technisch überhaupt kein Problem.
wigo
131 weitere Antworten
131 Antworten
Re: Nicht abschließbarer Benzintank beim Ecofuel
Moin wigo,
mal blöd nachgefragt...
Die äußere Tankklappe (in Wagenfarbe lackiert!) ist nicht arretierbar (verschließbar)...?
Ich würde mir z.B. mehr Sorgen um den "freiliegenden" Erdgasstutzen machen!
Tja wenn du wirklich damit ein Problem hast gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
  1. Vom Kaufvertrag zurücktreten (...wenn das VW überhaupt als Grund akzeptieren würde?)...
  2. Wenn nein, dann versuchen für dein Fahrzeug einen abschließbaren Original Tankdeckel (mit Schließzylinder!) dem Verkäufer aus dem Kreus zu leiern...
    Das setzt natürlich voraus, das ein Tankdeckel von z.B. einem 08/15 1.6er überhaupt passen (Durchmesser) würde?
Sollte ein abschließbarer Tankdeckel aus dem Zubehörhandel wirklich passen, würde ich die Übernahme dieser Mehrkosten mit dem Verkäufer versuchen auszuhandeln...
Gruß Torsten
Um den Tankdeckel beim Ecofuel abschließen zu können muss man Schlangenfinger haben, da der Gasfüllstutzen viel Platz hinter der Klappe beansprucht. Hinter der Tankklappe ist nicht mehr Platz als bei den Benziner / Diesel Fahrzeugen und da hat man schon Probleme mit dem Auf- Zuschließen. Sinnvoll wäre Ver- und Entriegelung vom Fahrzeuginneren oder abschließbare Tankklappe. Aber was solls, ich denke die wenigsten werden mir in den Tank strullern, ausserdem welche Pfeife ist so Zielsicher ? 😁
Gruß LongLive
Zielwässerchen
Moin Günter,
ich denke nach 8 Gläsern "Zielwasser" wäre ich (mit sehr ruhiger Hand!) durchaus noch in der Lage so ein physikalische Meisterleistung (Druck vs Entfernung vs Schwerkraft) hinzubekommen...! 😁 😁 😁
Gruß Torsten
PS.: Können wir ja beim nächsten Caddy-Treffen mal an deinem Auto ausprobieren...
...Ob er dann noch startet wenn ich reingepullert habe!? 😛 😉
Pinkelbremse
Gruß LongLive
die 25 € für
diese
Pinkelbremse sollte VWN investieren.
Alle Ecofueller sollten sich dafür einsetzen!
Es geht ums Prinzip
Rolf
morgengehtslos
Re: Pinkelbremse
Hallo Rolf,
die 25 € für diese Pinkelbremse sollte VWN investieren.
hey super Tipp! 😉
Aber ich würde versuchen einen Original Tankdeckel mit Schließzylinder zu bekommen, dann kannst du nämlich mit deinem Wagenschlüssel den Tankdeckel öffnen (Normalfall) 😛
Ich würde mal beim Freundlichen nachfragen was so ein spezifischer Zylinder + Tankdeckel kostet?
Würde ja bei Wigo quasi "ab Werk" bestellt, müßte also für relativ kleines Geld zu bekommen sein...
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
ist denn bei Deinem TDI Caddy-Life die Tankklappe abschließbar?
Wäre mir natürlich die liebste Lösung.
Bin bisher davon ausgegangen, dass dies beim Modell Caddy generell nicht konstruiert ist, um die Kosten des Fahrzeuges im Zaum zu halten.
Was den Erdgasstutzen betrifft, so mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Ich denke, da muss schon jemand mit technischen Hilfsmiiteln ran. Dann kann er aber meineserachtens allenfalls Gas entlassen und da hat er auch nichts davon.
Vielleicht kennt sich aber jemand da besser aus und kann mich eines Anderen belehren.
Der Tankdeckel des 1.6ers passt definitiv nicht, aber es soll im Zubehörhandel einen passenden geben.
Gruß Wigo
die 25 € für diese Pinkelbremse sollte VWN investieren. Alle Ecofueller sollten sich dafür einsetzen!
Ich wäre dabei, aber erst muss ich mal einen bestellen, werde ich gleich mal am Samstag nachfragen ob es was passendens gibt, vielleicht lässt sich ja noch was raushandeln.
Gruß LongLive
Tankklappe bei dir abschließbar?
Hallo Wigo,
wie immer sagt ein
mehr als tausend Worte! 😁
Gruß Torsten
Es wird Spezialwerkzeug benötigt, um an den Ventilen manipullieren zu können, sind in dem von Torsten bereitgestellten "Selbststudienprogramm" für Ecofuel abgebildet.
Ecofuel
Danke Torsten 😉
Gruß LongLive
Alle Achtung Torsten, das ging ja fix.
Vielen Dank
Wigo
Alles für den Caddy, alles für den Club!
Hallo Wigo,
hast du mal auf die "Erstellzeit" im FAQ-Thread geguckt...?
Das SSP 373 ist bereits gestern Abend um 20:37 Uhr von mir eingestellt worden...!!! 😉
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Vielen Dank
Siehe Betreffzeile...! 😛
Gruß Torsten
Auszug aus der Händlerinformation vom Montag:
Caddy Ecofuel
Der Tankdeckel für den Benzintank wurde aus technischen Gründen mit einem nicht abschließbaren Tankdeckel ausgestattet. Der Tankdeckel ist etwas kleiner so dass der Tankstutzen der Gastankstelle auf den Anschluss passt ohne den Tankdeckel für den Reservetank abnehmen zu müssen.
weiter dann noch...
Caddy 7-Sitzer Ecofuel, AHK, Gewichtsbeschränkung
Der Caddy 7-Sitzer Ecofuel kann nicht mit einer AHK ausgestattet werden.
Die Gewichtsbeschränkung für die zweite Sitzreihe ist aufgehoben.
Re: Tankklappe bei dir abschließbar?
Original geschrieben von Torsten Kiebert
wie immer sagt ein Bild mehr als tausend Worte! 😁
Gruß Torsten
Fotos aus der
Vorserie
zeigten eindeutig einen abschließbaren Benzin-Tankverschluß.
Also muß es diesen Deckel auch geben.
Den wollen wir haben!!
Beim Touran besteht eine Verriegelung im Rahmen der Zentralverriegelung.
Rolf
Re: Zielwässerchen
Moin Günter,
kommt drauf an, was er getrunken hat und welche oktanzahl sein gemisch so hat ;-)
jens
