Neues Radio einbauen
da das Standardradio vom VW-Lupo ja nicht gerade der Hammer ist - kein CD-Laufwerk, USB-Anschluss etc.
Kann mir jemand ein Radio empfehlen, z.Bsp. eins, das ihr selbst bei euch eingebaut habt? CD & USB sollte es schon haben, Bluetooth ist nicht zwingend notwendig. 🙂
denke bitte daran, wenn nicht schon ein Adapter für den ISO-Stecker, schwarz, eingebaut ist, einen solchen einzubauen. In der Regel können bei diesen Adaptern Dauerplus und Zündungsplus vertauscht werden.
Dies ist erforderlich um a.) die gespeicherte Sender zu erhalten und b.) den sogenannten S-Kontakt des Zündschlosses nicht zu überlasten. Dieser S-Kontakt ist nur mit 250 mA belastbar. Läuft der gesamte Betriebsstrom von einige Ampere des Radios über diesen S-Kontakt, hast Du nicht lange Freude an Deinem Zündschloss.
Gleichzeitig wird beim Wechsel von einem VW-Radio auf ein Nicht-VW-Radio ein sogenannter Phantom-Adapter für die Antennenzuleitung erforderlich. Im Original-VW-Radio wird die Stromspeisung des Antennenverstärkers am Antennenfuss über die Antennenleitung getätigt. Andere Radios verfügen nicht über diese Möglichkeit. Schliesst Du keinen Phantom-Adapter an, ist der Empfang nicht gut, eher schlecht.
Phantom-Adapter kostet ca. 10,- EUR. Die Spannungsversorgung wird über das Radio und nur am Radio auf Remote-Pin gelegt. Hierzu die Betriebanleitung des neuen Radios sichten. Der Remote-Ausgang wird mit dem Radio eingeschaltet. Die Stromversorgung auf Dauerplus zu legen, ist nicht gut. Nach mehreren Tagen könnte hierbei die Batterie gegen leer gehen und es reicht nicht mehr zum Motorstart.
Gutes Gelingen und guten Empfang
Gruß Hans
PS.: Es sind auch noch einige andere Pinbelegungen zu beachte. Nachstehend ein Beitrag von "hurz100". Unbedingt beachten.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=696819
14 Antworten
ich möchte in den Lupo meiner Frau das Doppel-Din Radio Pioneer AVH-3300BT einbauen.
Nun meine Frage, benötige ich dazu ein Adapterkabel um es anzuschließen. Und wenn ja, wo bekomme ich das verhältnismäßig günstig her?
Danke für eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Doppel-Din Radio Pioneer AVH-3300BT' überführt.]
Ich finde es sehr schön das mein Beitrag gelesen wird. Danke für das Interesse.🙂
Der Sinn einer Frage ist aber eine, nützliche, Antwort zu bekommen. Damit, eine Antwort auf eine gestellte Frage, scheint es hier im Lupo-Forum wie es scheint aber nicht weit her zu sein. Schade.
wenn du eine etstufe verwendest brauchst du nur einen strom adapter sonst breuchst du zwei einen atenne adapter brauchst du meines wissen auch sollten beiliegen vermute ich wenn nicht ich habe für meine dapter 20 euro bezahlt. ich kenne nun nur meinen lupo und habe mich an diesem google bild orientiert! hier bei amazon liegt alles bei!
Danke für deine Antwort.🙂
Der Link funktioniert leider nicht.
so um denn letzten rest unklarheiten zu beseitiegen! http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B004KHZC7K/mtd-21
Hab ein ganz normales von Kenwood, usb aux etc vorhanden. Und zum umlegen des zündungs und dauer plus war an entsprechenden Kabeln ein klipser zum tauschen dran. 50 Eur bei Saturn.
Ja wäre es. Du kannst jedes 1 Din Radio verbauen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann gehen relativ einfach sogar doppel Din Radios rein.
Es gibt auch von Sony Einstiegsradios für um die 80€. Die richtig gut und reichen für deine Zwecke. Pioneer ist auch ein gute Hersteller.
Kauf aber auf keinen Fall irgendwelchen Chinaschrott! Du ärgerst dich mit dem Müll nur rum.
Gruß Hans
Original geschrieben von Hans Audi 200
Hallo,denke bitte daran, wenn nicht schon ein Adapter für den ISO-Stecker, schwarz, eingebaut ist, einen solchen einzubauen. In der Regel können bei diesen Adaptern Dauerplus und Zündungsplus vertauscht werden.
Gruß Hans
Danke für die ausführliche Erklärung! 🙂
Würde so ein
Phantom-Adapterpassen? Bräuchte ich dann auch noch so einen ISO-Stecker? Weißt du auch ob Ausbauwerkzeug bei dem neuen Radio dabei ist?
Falls ich es dennoch nicht hinbekommen sollte, denkst du ich kann dann in einer Werkstatt fragen ob die das neue Radio einbauen?
genau diesen Phantomadapter benötigst Du. Normalerweise bekommst Du das Ausbauwerkzeug für die einzelnen Radios dort wo Du die Radios kaufst. Ich kann nicht sagen, ob es den Radios beigelegt ist.
Unbedingt benötigst Du die Ausziehbleche um das VW-Radio auszubauen. Den ISO-Adapter einbauen und die beiden Drähte, Pin 4 und Pin 7, tauschen ist auch nicht das Problem. Wird beim Adapterkabel wohl beschrieben. Beim Phantom-Adapter musst Du schon aufpassen, die Stromversorgung am richtigen Pin ( Remote-Anschluss ) des Radios zu legen. Pin 3 und Pin 5 am Original-ISO-Stecker "totlegen" ist auch nicht ein grosses Problem ...... nur muss man bei allem wissen, was man wo wie macht.
Es ist eine Frage der Machbarkeit ob Du die Änderungen vornehmen kannst. Wenn es schon an Werkzeug und Messmittel fehlt ist es besser Du beauftragst einen fachkundigen Betrieb. Holst vorher ein Angebot ein was die ganzen Arbeiten kosten. Dann hast Du auch Garantie.
Gruß Hans
Sodele. War vorher beim VW-Händler und die haben mir das Originalradio kostenlos kurz rausgemacht. 🙂
Jetzt fehlt nur noch der Phantomadapter, der aber morgen kommt.
Bei den vielen Kabeln bin ich mir nur nicht mehr so sicher ob ich es auch wirklich hinbekomme. (siehe Bilder)
Wo genau muss ich nun das Phantomkabel anschließen? Und in meinem Auto habe ich noch 2 Stecker die wahrscheinlich in das große schwarze Teil reinkommen und noch einen gleichen Anschluss wie der bei dem der Stern ist...
Oh nein, muss ich mir etwa noch einen Antennen-Adapter kaufen? Und den dann in mein neues Radio reinstecken und dort dann das Kabel mit dem gleichen Anschluss vom Auto?
