Neues Navi nachrüsten
BMW X5 E53
Hallo Freunde
Wollte kurz von euch wissen ob jemand erfahrung hat mit den neuen navis die es im netz gibt hier mal ein foto.
Ich weiss standheizung und bordmonitor geht dann nicht mehr ist mir auch nicht wichtig 🙂
Lg und danke
Sobald Mann 16:9 drin hat ? muss Mann auch das ganze 6m lange Kabel haben mit Flachen pins ( davor gab es kein 16:9 ) da die ganzen Anschlüsse im Kofferraum sind und nicht vorne, bei den anderen die ***kein*** navi 4:3 / 16:9 haben können es ohne den langen Kabel einbauen da die Anschlüsse im Armaturenbrett liegen vorne, bei dem 16:9 System kann Mann auch Interface anschließen für TV, USB, Rückfahrkamera, DVD, ich persönlich würde es aus eBay nur dann verbauen wenn ich kein 16:9 drin hätte, ansonsten behalte ich es lieber original ohne chinamüll, muss aber jeder selbst wissen, Gruß: Eugen
90 weitere Antworten
90 Antworten
Den Strom nimmst du von dem Stecker der am radiomodul sitzt.
Ja aber wenn ich das kabel an das modul stecke und das andere ende an das radio. Wie nimmt er strom vom modul ist am modul noch ein kabel dran ??
@kayaceza schrieb am 29. Januar 2017 um 12:08:04 Uhr:
Meine unklarheit ist wenn ich das kabel an dem radiomodul anstecke, und das andere ende an das neue radio wo kommt da der strom her.
Such dir besser jemand der dich unterstützen kann. 🙂
Du nimmst den Strom von dem Kabel mit dem Stecker der am radiomodul sitzt, den du davor abziehen musst.
Eugen, er ist ein schwerer Fall😁
Dein altes Radio ist nicht vorne am Navi Monitor, sondern in der Reserveradmulde. Vorne hast du also nur was zum Gucken. Darum steckst du als erstes wenn du dein neues Radio hast, die Stecker vom alten Radio in der Mulde heraus. Daran kommt das lange Kabel nach vorne zum Navi. Jetzt hast du alle Stecker die sonst nur in der Mulde wären vorne und schließt dein neues Radio an. Fertig
Das ist plug&play nur mit ein wenig mehr aufwand.. also ich wird mir so ein 9" android kaufen kann dann mal berichten wens jemand interessiert..
Ja ich auch
OJ65
Mann kann manchmal die einfachsten dinge nicht checken.
Danke eugen ich dachte ich muss das kabel an das modul stecken und nicht an das kabel vom modul daher hat es mich verwirt.
Bitte sehr, nee nee nur an den Stecker, nur ich kann dir es nicht sagen wie du es mit der radioantenne lösen willst ? dann musst du dafür auch eventuell einen Antennenkabel ziehen da vorne keins ist nur hinten.
Alles klar danke dir Top
Bitte schön.
Mal eine frage am Rande.. ist es möglich wen ich das navi und den cdwechsler austecke dann das display nicht mehr geht beim radio vorn?
Ja, wenn navi ab ist dann kein Bild, cd Wechsler nicht.
Danke alles klar
Gerne.
