neues Klimabedienteil verbaut und Codiert nun "blinkt" die Klima...
BMW 3er E46
Hab ein kleines Problem.
es wurde ein neues IHK (Klimabedienteil/Steuergerät) verbaut.
das musste erst Codiert werden das sonst nichts zu regeln war.
jetzt funktioniert das IHK zwar aber ich kann die Klima nicht einschalten nachdem ich den "Klima" Knopf gedrückt habe leuchtet er kurz und fängt dann an zu blinken. (1sek takt)
was könnte das sein bzw. was hab ich beim Codieren vergessen?
vielen Dank schon mal!
45 Antworten
Ohne das deaktivieren der Kompressor-Sperre würde er morgen noch warten. Deaktiviert man es im DIS ist es sofort aus. Bei INPA ist ein nachträglicher Eichlauf erforderlich (macht DIS Automatisch mit). Dieser kann per Knopfdruck im INPA geschehen oder automatisch durch Funktionseichlauf, so das offizielle Statement von BMW dazu, hab extra nochmal im Ordner das rausgekramt, alle INPA-Anweisungen sind in papierform und Verstauben in meinem Büro ;-)
Also nochmal : ohne Deaktivieren kannst du das Fahrzeug Jahre laufen lassen und warten... haben wir übrigens gestern bei einem Neu gelieferten Fahrzeug probiert, nach 45 minuten haben wir dann abgebrochen, die Kompressor-Sperre war noch immer aktiv.
