Neues Firmare Update fürs RNS 510 v2660
VW Passat B6/3C
Moin moin Leute!
Ich galube der folgende Link könte euch interessieren!
Wie es scheint gibt es seit juni eine neue firmware-update!
Nähmlich die version 2260!
Angeblich spielt nach dem upgrade das rns 510 auch die sdhc karten ab!
und noch ein paar neuerungen:
wenn mann das radio manuell auschaltet läuft die uhr auf dem display als screensaver!
und das beste ist, wenn man ne premium fse drin hat, hat man auch voice control übers radio!
Den downloadlink gibt es auch dazu auf der seite!viel spass!!!
Hier kommt der link:
http://vwnavi.com/forums/showthread.php?t=11333&page=5
hallo zusammen!
aufgrund der diskussionen hier habe ich mir heute die neue firmware mal mit einem incircuit-debugger angesehen.
wens interessiert: im rns510 werkelt ein c166 von infineon bzw. ein kompatibles modell dazu (es gibt wohl mehrere hardwareausführungen). der rechner lässt sich mit den handelsüblichen entwicklungsumgebungen ganz gut debuggen, allerdings nicht in echtzeit. mit dem ude von pls konnte ich bis ca. 250 mhz damit arbeiten, das heisst die performance sinkt dann auf etwa die hälfte des originals. grösstes problem war es das richtige kabel zu basteln, da keiner der diagnosstecker die ich vorliegen habe gepasst hat. ich habe einen grossteil der signale mit einer adapterkarte abgegriffen, die ich zwischen die cpu platine und dem board mit den transpondern und dem kreisel kompass gesteckt habe. den rest habe ich an den verschiedenen steckverbindern per fädeldraht angebunden und dann auf einen standard diagnosestecker gelegt. garantie hat das ding jetzt natürlich keine mehr und ins cockpit passt es auch nicht mehr, aber ich denke das ich das hinterher wieder sauber zurückbauen kann. doch jetzt zu den ergebnissen:
(1) in der alten firmware (1100) war code für 6 verschiedene gps empfänger drin, die auch alle konfiguriert waren. in der 2660 sind nur noch 4 gps empfänger im code enthalten und nur 2 davon konfiguriert. ausgerechnet der code für den cka-10-02, der von vag bei nachrüstungen und ersatzteilbestellungen gern verwendet wird, ist nicht mehr enthalten. daraus folgere ich zwei dinge:
- alle die nach einem reset in regensburg stehen oder generell schlechteren gps fix haben, haben in ihrem wagen einen der aktuell nicht in der firmware unterstützten gps empfänger. ohne explizite unterstützung werden die gps empfänger wohl in irgendeinem kompatibilitätsmodus angesprochen und können keine position speichern und/oder finden nicht so schnell die sateliten
- die unterstützung der anderen gps empfänger ist sicher kein hexenwerk. deshalb wäre es extrem töricht die jetzt im umlauf befindliche version als finale herauszugeben und sich haufenweise ärger bei den werkstätten einzufangen
(2) die dvd enthält noch mindestens eine korrupte datei. jedesmal wenn man sich drei routen zur auswahl berechnen lässt, hagelt es beim satz "bitte wählen sie eine route" fehlermeldungen in der debug console. der satz hört sich auch etwas komisch an, vermutlich ist die zugehörige sprachdatei kaputt
(3) etwas überrascht war ich, das etliche libraries von GUSC neu in die firmware aufgenommen wurden. GUSC setzt man bei embedded lösungen ganz gern als hardware verdongelung ein, was aber m.e. keinen richtigen sinn ergibt. mir fallen nur zwei mögliche erklärungen ein:
- vag will künftig den navi rechner fest an ein fahrzeug binden. dann müssten die werkstätten das aber bei nachrüstungen oder reparatur austausch codieren können und der sicherheitsgewinn wäre nicht sehr gross. ausserdem hätte dann die im umlauf befindliche 2660 bei niemandem funktionieren dürfen
- die im umlauf befindliche firmware 2660 ist zeitlich beschränkt. das wollte ich natürlich gleich mal probieren und habe das datum auf 2012 vorgestellt aber es ist nichts auffälliges passiert. es kann natürlich sein das man das datum längere zeit vorgestellt lassen muss oder die firmware das gerät nur an ganz bestimmten tagen (und dann für immer) deaktiviert oder das das datum aus dem gps empfänger dazu herangezogen wird
(4) es gibt jetzt jede menge code, der auf eine internet verbindung rückschliessen lässt. entweder will man irgendwann mal ein eigenes umts modul einbauen oder man nutzt ein per bluetooth angebundenes handy. hoffentlich gibts dann richtiges internet mit browser und nicht nur überteuerte dienste von vag
am wochenende setz ich mich noch mal dran und seh mir mal an was mir noch so auffällt. wenns wen interessiert poste ich die ergebnisse wieder hier rein
gruss an alle ... maimudder
3804 weitere Antworten
3804 Antworten
Mikrofon-Umbau:
Habe heute bei Tommy2807 meinen Touran umbauen lassen. Super Arbeit! Danke nochmal!
Sprachsteuerung:
Scheint mir an manchen stellen noch nicht ganz ausgereift zu sein. Einpaar Schwachstellen die ich gefunden habe sind...
- Das RNS sollte bei Kartenansicht nach einem Senderwechsel über Sprachsteuerung wieder in die Kartenansicht wechseln. Sie bleibt dann aber auf Radio.
- Ich lasse mir bei der Routenplanung immer 3 Alternativen anzeigen. Die Sprachsteuerung scheint die Auswahl einer der Alternativen aber nich nicht zu unterstützen. Sie schaltet an dieser Stelle einfach ab.
Hoffentlich kommt bald eine Final, ohne diese und die anderen bekannten Fehler...
Gruss,
Stefan
Habe ein Problem:
Habe versucht das Update zu installieren.
Beim GATEWAY Update (42%) wurde das Setup abgebrochen.
Meldung: SWL-Datei kann nicht gelesen werden (oder so ähnlich).
Dei CD wurde ausgeworfen.
Jetzt lässt sich das RNS 510 nicht mehr einschalten und nimmt keine CD mehr an.
Die Sicherung ist ganz.
Weiß Jemand Rat?
Hallo, was genau bedeutet nicht mehr einschalten?
Dein RNS macht nichts mehr? Also kein Startbildschirm, keine einzige Meldung, Lüftergeräusche etc.?
Sven
Hi wenn nichts mehr geht dann einfach AUSWURFTASTE CD+I-TASTE+SETUP zusammen drücken und neue CD brennen und dann wieder einlegen dann wird das System wieder gestartet und das Update starte neu....😉
Wer weis Rat !
habe heute beim Händler die Sprachsteuerung freischalten lassen, wird im RNS 510 auch angezeigt, wenn ich jetzt jedoch am Lenkrad die Sprachtaste drücke, von der Telefonfreisprecheinrichtung, wird
auch nur die Sprachanwahl fürs Telefon aktiviert. Liegt das daran, dass ich noch kein zusätzliches Microfon bzw Kabelsatz installiert habe. Sollte auch nur ein Test sein. Auf dem Video unter Youtoube
http://www.youtube.com/watch?v=fNEga4omg_E geht ein Infofenster im Display auf. Muss ich noch etwas weiteres anpassen ( lassen ) ?
Original geschrieben von fumagallis
Wer weis Rat !
es ist schon etwas mühselig die 70 Seiten hier zu lesen, aber deine Frage wird mehr als einmal beantwortet 😉
Wer weis Rat !
Da hast Du schon recht, ein Quicktip wäre nicht schlecht gewesen, vielleich kann ja jemand eine Anleitung mit allen to-do Schritten online stellen :-).
Die gibt es und wurden bereits mehrfach gepostet, zum Beispiel das letzte mal auf Seite 69 (is nur eine Seite vorher, da kann man schonmal nachlesen wenn man was sucht) oben.
mima77
Schau mal
hier...
ich bin gerade auf eure Diskussionsrunde gestossen.
Ich habe seit gestern einen Passat 3c mit RNS 510 und Freisprechanlage.Das Fahrzeug ist Baujahr 10/2008.
Da ich von der Thematik keine Ahnung habe wollte ich mal wissen ob jemand so freundlich ist und das Update bei meinem Fahrzeug durchführt.
Soll natürlich nicht für Lau sein.Komme aus der Nähe von Dortmund.Würde aber im Umkreis von 50 km anreisen.
Angebote am besten per PN
Markus
Original geschrieben von Masterb2k
So - also Update hat funktioniert.
Voice Control muss codiert werden und das Navi verlangt nach dem Affengriff um den Menüpunkt auszuspucken.
Im Anhang einige Bilder....
Ich habe das Update drauf, leider fehlt mir das Voice-Menu.
Also wenn ich die Beiträge lese muss das wohl extra freigeschaltet werden. Aber was hat der Affengriff damit zu tun?
Und die Geschwindigkeitsbeschränkung wird auch nur sehr vereinzelt angezeigt.
Sprachmenü muss frei geschaltet werden, aber steht auch alles hier drin.
Affengriff=Navi Resetten ( < + > + i )
Eine Frage zur Sprachaktivierung. Verstehe ich es richtig, dass wenn die aktivierung über die Infotaste des RNS 510 funktionieren soll, dass man die "push-to-talk" Funktion erst mittes VCSD akt ivieren muss.
Original von fumagallis
Hast du dich grad mit nem Strick erschossen, oder stehe ich auf dem Schlauch?
Also wenn du meinst, dass das RNS erst nach Codierung mit einem Redet, dann ist das richtig.
Codierung und Affengriff -> Erst codieren, dann neu starten(Affengrifft)
Ist normal, da das Straßennetz nicht zu 100% abgedeckt wird. 😉
