Neues ESP-Symbol und Regensensor
Audi A3
Hallo A3-Gemeinde,
mir ist gerade aufgefallen, das mein neuer A3 ein anderes ESP-Symol hat. Ist euch das auch schon aufgefallen, oder gibt es das Symbol erst seit dem MJ 2005? Bei meinem alten 8P war es noch dieses Dreieck mit dem Ausrufzeichen!
Gruss Oliver
47 Antworten
Hier noch ein Bild vom Regensensor! Die Nachrüstung ist sehr aufwendig und kostenspielig, da der Spiegel und die Windschutzscheibe getauscht werden müssten. Ob an der Elektronik auch noch Änderungen erforderlich sind, kann ich leider nicht sagen!
Na die Scheibe ist schon mal bestimmt keine andere. Optisch sieht meiner auch nicht anders aus! 😉
Hoi!
@Olli...
Das scheinen sie nur beim MJ 2005 geändert zu haben, die alten haben noch das Dreieck...
Der neue Golf 5 hat auch das Zeichen was du drin hast jetzt...aber anscheinend von Anfang an...denn ich bin noch keinen MJ 2005 gefahren...
Denke auch nicht, dass die Scheibe getauscht werden müsste, eher nur der Spiegel + Halterung...
mfg DG ;o)
Hallo Olli,
der A3 hat seit Modelljahr 2005 ein neues Kombi verbaut, welches auch ein paar neue Funktionen und Symbole hat. Zum Beispiel wurde die alte ESP-Lampe auf den internationalen Standart verändert und die Fehlerlampe für die Lenkhilfe ist nun zweifarbig (gelb: Warnung, rot: Fehler).
Gruß, MacMaus.
Schalter
wie sieht den der Schalter für den Scheibenwischer jetzt aus? Oder ist der gleich geblieben?
Der Schalter ist gleich geblieben!
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Aber der muß doch jetzt eine Automatik Stellung haben oder nicht?
DU stellst den Hebel auf "Intervall" und von da an läuft alles automatisch!
Gruss Oliver
ich vermute mal, der läuft über die automatik des lichtsensors.
@olli:
Also kann man dann das Intervall nicht mehr selbst bestimmen?
Gruss Oliver
Und was ist mit der Intervall Geschwindigkeitseinstellung?? Diese 4 Stufen oben auf dem Schalter? gibt es die auch noch?
Ich habe gerade mit meinem Freundlichen telefoniert. Nach den Angaben im Audi-System ist für den Regensensor definitiv eine andere Windschutzscheibe erforderlich! Auf der Scheibe sind auch diese schwarzen Punkte, die den Sensor "umranden"!
Gruss Oliver
Macht euch doch nicht so heiß wegen dem Regensensor.
Meine Frau hat einen in ihrem Wagen und ist nur am
schimpfen über das Teil.
Rumkugel
Mich interessiert die Bedienung. Kann ich den Regensensor abschalten und dann wie bekannt normal regeln? Also mit variablem Intervall etc?
Oder muss man sich komplett auf den Regensensor verlassen?
