neues Automatikgetriebe 6HPTÜ
habe mir mal den neuen Produktmaßnahmenkatalog genau angeschaut. Demnach bekommt der E90 ab 09/07 das bereits im E92/E93 verbaute Automatikgetriebe 6HPTÜ. Interessant ist, dass es der E91 nicht bekommt. Der 325 d /E90/E91 ab März 07 und die 335 i /der haben es schon länger verbaut. Demnach hat der 325d das gleiche Automatikgetriebe wie die 335 und die E92/E93 bisher.
41 Antworten
@wkm1
Also (M6 = Handschalter; A6 = Automatik),
E92 320i (Engine platform -> N43B20O0):
M6 -> GETRAG I
A6 -> ZF 6HP19
E92 325i (Engine platform -> N52B25O1):
M6 -> GETRAG I
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E92 330i (Engine platform -> N52B30O1):
M6 -> ZF H
A6 -> GM GM6
E92 335i (Engine platform -> N54B30O0):
M6 -> ZF G
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
Das Getrag Getriebe kommt natürlich von -> http://www.getrag.de/28
Die Getriebeauswahl ist groß und ich hab keine Ahnung, würde mal auf dieses tippen -> http://www.getrag.de/238 ?
DC
@Valvetronic
Stand ist 03/2007 und soll für Europa gelten. Zur Zeit das aktuellste im WeltWeitenWirwar. 😁
E92 320d (130KW & 350Nm) (Engine platform -> N47D20O0):
M6 -> ZF Hweit
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E92 325d (Engine platform -> M57D30U2):
M6 -> ZF Gweit
A6 -> ZF 6HP26 TÜ
E92 330d (Engine platform -> M57D30O2):
M6 -> ZF Gweit
A6 -> ZF 6HP26 TÜ
E92 335d (Engine platform -> M57D30T2):
M6 -> N/A
A6 -> ZF 6HP26 TÜ
DC
Original geschrieben von TouringHB
bisher ist in allen E92/E93 und im 325 d E90,91 sowie im 335 i/d E9091 die neue Automatik drin
Ist denn auch im 130iA die neue Automatik drin?
@BMWA3Fan
E81 (3 Türer) 130i (Engine platform -> N52B30O1):
E87 (5 Türer) 130i (Engine platform -> N52B30O1):
M6 -> ZF H
A6 -> GM GM6
DC
Original geschrieben von D.C.
@BMWA3FanE81 (3 Türer) 130i (Engine platform -> N52B30O1):
E87 (5 Türer) 130i (Engine platform -> N52B30O1):M6 -> ZF H
A6 -> GM GM6
DC
Danke!
Das heißt dann wohl 6hp19 im E81 und E87?
@ D.C.
Laut Offizielle Technische Daten für MJ 2008 steht beim 325d 6HP19TÜ und bei 330i auch 6HP19TÜ.
Würde ja auch wenig sinn machen das für 325i und 335i das gleiche Getriebe genommen wird und nur bei 330i ein anderes...?!
Welche Daten stimmen den jetzt nun?
Ergänzung E93 (MY08 - 09/2007):
E93 320i (125KW & 210Nm) (Engine platform -> N43B20O0):
M6 -> GETRAG I
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E93 325i (160KW & 270Nm) (Engine platform -> N53B30U0):
M6 -> GETRAG I
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E93 330i (200KW & 320Nm) (Engine platform -> N53B30O0):
M6 -> ZF H
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E93 335i (225KW & 400Nm) (Engine platform -> N54B30O0):
M6 -> ZF G
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
E92 325d (145KW & 400Nm) (Engine platform -> M57D30U0):
M6 -> ZF Gweit
A6 -> 6HP19TÜ
E92 330d (170KW & 500Nm) (Engine platform -> M57D30O2):
M6 -> ZF Gweit
A6 -> ZF 6HP26 TÜ
@munters
E91 335xi (225KW & 400Nm) (Engine platform -> N54B30O0):
M6 -> ZF G
A6 -> ZF 6HP19 TÜ
Die Leistung ist ja bei allen 35i identisch, nur ist beim xi(d) noch ein Abgang zur Vorderachse. Das Getriebe hat ja auch keine Gelendeuntersetzung.
DC
Original geschrieben von helgjo
Und E93 320dA ?
wie das Coupe?
ja.
die unterscheiden sich nur im maximalen eingangsmoment die 19TÜ ist für 450 ausgelegt die 26TÜ für 700 NM
gretz
Und E93 320dA ?
wie das Coupe?
Die aktuellsten Daten vom E93 habe ich noch nicht. Nur soviel zum:
M6 -> Hweit (Getrag, ZF?)
A6 -> 6HP19TÜ
