Neuere CD für MFD Navi!
Servus, es geht um ein MFD vom Passat 3b bj98!
Hätte gerne ne neuere Version für mein Navi, für Deutschland bzw. EU!
Muß nicht die aktuellste von 2010 oder 2011 sein.
Da gibt es ja glaub unterschiedliche versionen, oder?
Welche brauche ich?Habe wie gesagt das MFD, wo das Display eben unten beim Radio ist.
MFG
Moin Jungs,
also das mit meinem Navi lässt mir keine ruhe und musste weiter forschen über das gerät.
also fange ich mal mit den Buchstaben an:
Wenn wir hier von MFD „A“ usw. sprechen, dann sind damit die Endbuchstaben der Teilenummern gemeint. In der Regel ist das die Nummer 3B0 ... 191 A. Eine Version mit „X“ am Ende ist ein Austauschgerät von Votex, bei dem man aufgrund des Buchstabens nicht auf die Version schließen kann.
MFD „A“ und „B“ sind sogenannte Non-DX-Geräte, alle ab „C“ sind DX-Geräte. Vorsichtig sein muss man bei Geräten mit der Nummer 7M ... ...E, das ist trotz des „E“ ein Non-DX aus dem Sharan (und baugleiche).
Eine Unterscheidung findet man auch im Softwaremenü. Dazu bei eingeschaltetem Gerät die Tasten 3 und 6 gleichzeitig drücken und unten auf der ersten Menüseite hinter NAV HW nachsehen: 102 bedeutet A oder B, 1001 ist C, 1002 ist D.
Das MFD Non-DX wurde bis 12/1999 hergestellt und ab Werk verbaut, danach die DX-Geräte. In einem gewissen "Übergangszeitraum" sollte man also genau hinschauen.
Die sonstigen Unterschiede
Für die VW-MFD gilt: Weiteres Erkennungszeichen eines originalen Non-DX-MFD ist der Schriftzug „Radio Navigation“ auf der Frontblende. Die DX-Geräte haben den Schriftzug „Radio Navigation MFD“.
Wichtig: Für die MFDs von Ford gilt dies NICHT.
Aufpassen muss man bei Geräten vom großen Auktionshaus, dort sind teilweise verbastelte Geräte im Umlauf, bei denen aus mehreren MFDs eins gemacht wurde und der Schriftzug der Frontblende nicht unbedingt als alleiniges Erkennungszeichen dienen kann.
Die CDs
Die CDs sind für beide Gerätetypen unterschiedlich und können daher nicht untereinander getauscht werden.
Non-DX-CDs gibt es HIER, DX-CDs gibt es HIER.
Bis 2001 gab es auch Kombi-CDs, die sowohl in Non-DX-Geräten als auch in DX-Geräten liefen. Seitdem ist das Thema aber durch, und es ist eine klare Trennung erfolgt.
Die Non-DX-Geräte sind von der Rechenleistung her deutlich langsamer als die DX, deswegen können die Daten nicht so hoch komprimiert werden wie bei den DX-Versionen. Aus diesem Grund sind die Navi-Daten für Deutschland bei den DX-Geräten auf einer CD, während sie bei den Non-DX-Geräten auf drei CDs verteilt sind (Nord, Süd, Verbindungsstraßen).
32 Antworten
Du kannst die Laser-Einheit tauschen, oder erstmal den Laser kalibrieren. Bei seinem Alter, wird er aber verbraucht sein.
Wenn die CD aus 2002/2003 ist, so ist ihre Haltbarkeit auch anzuzweifeln.
Auch ich suche für die DX Version aktuelles Kartenmaterial, vorzugsweise Deutschland und vielleicht auch Frankreich - bei ebay über 100 Euro!
Wer kann mir evtl. weiter helfen?
Das Thema hatten wir erst
http://www.motor-talk.de/.../...im-3bg-aktualisieren-t5615502.html?...
Dein Problem, willst du auch eine detaillierte Karte von Frankreich kostet das eben nochmal die 85euro für die Frankreich CD DX. Oder eben die 50euro Variante mit dem Hauptstraßennetz.
Man kann beim DX System immer noch auch anderweitiges Material verwenden, was halt aber illegal ist und somit hier nicht unterstützt wird.
DX ist das System, es kommt auf deine Teilenummer an. Hast du ein Radio ohne einen Buchstaben hinten ist es ein "non-DX".
MCD Geräte liegen da noch deutlich höher. Wenn du mit deiner CD 10Jahre hin gekommen bist, dann ist diese Investition doch ok.
z.b. diese hier
TomTom Europa DX 2013/2014 TeleAtlas Bosch Navi CD VW Volkswagen MFD MCD
[Edit]50,00euro.
http://www.ebay.de/.../272150037670?...
Das sind Hauptstraßenkarten!
Es gibt dann nach die nationalen Länderkarten
[Edit]85,00euro.
z.B. Deutschland
Blaupunkt Bosch Navigation CD Deutschland 2014 Volkswagen VW MCD MFD2 DX
http://www.ebay.de/.../172145013579?...
DX:
Volkswagen
• Volkswagen MFD ab Baujahr 2000:
VW Bora/Jetta Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 02.2000 - 05.2005
VW Golf Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 02.2000 - 05.2005
VW Lupo Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 02.2000 - 05.2005
VW Multivan / T5 Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 02.2000 - 05.2005
VW Passat Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 02.2000 - 05.2005
VW Polo Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 01.2000 - 11.2007
VW Sharan Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 01.2000
VW Touareg Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 2002 - 04.2005
VW Touran Blaupunkt 2-DIN Radio Navigations System MFD 2 ab Baujahr 05.2005
• Volkswagen MCD ab Baujahr 2000:
VW Bora/Jetta Blaupunkt Radio Navigations System MCD ab Baujahr 12.2000 - 05.2005
VW Golf Blaupunkt Radio Navigations System MCD ab Baujahr 12.2000 - 05.2005
VW Lupo Radio Navigations System MCD ab Baujahr 12.2000 - 05.2005
VW Multivan / T5 Radio Navigations System MCD ab Baujahr 12.2000 - 05.2005
VW Passat Radio Navigations System MCD ab Baujahr 12.2000 - 05.2005
VW Polo Radio Navigations System MCD ab Baujahr 11.2000
Audi
• Audi Navigation Plus RNS4.X (ab Baujahr 12/1999)
A2 ab Baujahr 12.1999 - 12.2003
A3 ab Baujahr 12.1999 - 12.2003
A4 ab Baujahr 12.1999 - 12.2003
A6 ab Baujahr 12.1999 - 04.2004
A8 ab Baujahr 12.1999 - 08.2002
• Audi Navigation BNS4.X
A2 ab Baujahr 08.1999 - 12.2003
A3 ab Baujahr 08.2001 - 05.2006
TT ab Baujahr 08.2001 - 05.2006
A4 ab Baujahr 12.2000 - 05.2006
A6 ab Baujahr 05.2001 - 10.2002
A8 ab Baujahr 01.2001 - 08.2002
