Neuer Ingenium Benziner für den RRE und Disco Sport.
ab dem Modelljahr 2018 gibt es den neuen Vierzylinder-Ingenium Benziner und Diesel für den RRE und Disco Sport.
Der Benziner kommt in zwei Leistungsausbaustufen; einmal mit den bekannten 240 PS und einmal mit 290 PS.
Der aus dem RRS bekannte Ingenium-Diesel kommt mit 240 PS.
Somit wird der Leistungs-Range bei den beiden kleinsten Modellreihen noch oben hin aufgewertet.
@tplus schrieb am 30. Mai 2017 um 09:03:19 Uhr:
Nach Normzyklus auf dem Prüfstand, jetzt. Werte in der Praxis können abweichen.
Hahaha... *Daumenhoch*
Für alle die hier mit PS-Zahlen um sich schmeissen:
Viele sprechen von der PS-Zahl, dabei ist diese nicht so wichtig. Ich nehme das Beispiel meines ehem. Porsche 911 991.1 (ja, ehemalig, hab ihn verkauft). Dieser hatte 3.4L Hubraum und 350 PS. Klingt an sich toll für einen Sauger. Fakt ist, dass er erst ab 4'500 heiter und erst bei 5'500 Umdrehungen lustig wurde. Da die Drehzahl fest im Verhältnis zu den Gängen steht, bedeutete dies, dass der Porsche im 2. Gang erst ab 80 km/h heiter wurde, im Dritten erst ab 120 km/h. Das ist praxisfremd, was nützen da einem die 350 PS?
Turbomotoren liefern die Kraft schon wesentlich früher, idR. irgendwo ab 1'500 - 2'000 Umdrehungen. Das ist ja begrüssenswert. Heute wird oft gesagt, 300 PS ist kein Problem mehr für einen 2L-Motor. Ja, stimmt, doch um diese Leistung zu erreichen braucht es einen ziemlich grossen Turbolader und einen grossen Ladedruck.
Der grosse Turbolader ist schwer, sprich er braucht seine Zeit um "anzuspringen". Danach braucht er einfach nochmals Zeit, bis er den vollen Ladedruck von teilweise über 2 bar aufgebaut hat. Ich bin vor etwa 4-5 Jahren mal einen Golf R mit 300 PS gefahren. Klar, wenn volle Pulle da war, war's lustig. Aber angenehm war das nicht wirklich.
Bei den neuen Ingenium-Benziner wird, nach dem Wenigen was ich bisher gefunden habe, einiges gemacht, um genau diese Trägheit zu minimieren:
- Der Auspuffkrümmer ist im Zylinderkopf integriert, sprich der Turbolader kommt noch näher an die Auslassventile --> schnelleres ansprechen
- Es wird ein Twinscroll-Turbolader verwendet, wo die Abgase der Zylinder paarweise geführt werden und so das Ansprechen auch beschleunigt wird
- Die Lagerung der Welle zwischen den zwei Schaufeln ist in Keramik ausgeführt --> bekannt dafür, dass die Reibung sehr gering ist
- Die Ein- und Auslassnockenwellen sind unabhängig und stufenlos voneinander "verdrehbar". Dadurch kann man den Lauf des Motors ideal steuern, für niedrige, mittlere und hohe Drehzahlen. Beim Diesel ist zB. nur die Auslassnockenwelle verstellbar
- Der Hub der Ventile kann stufenlos verändert werden, ein- und auslassseitig. So entfällt die Drosselklappe (weniger Verluste, schnellere Reaktion, viel freiere Konfiguration möglich)
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass viele 2L Motoren all diese Features bieten. Wichtig: All diese Komponenten erlauben den 2L Motor in jedem Drehzahlbereich so abzustimmen, wie man es wünscht. Im unteren Drehzahl fast so bullig wie ein Dieselmotor (geringer Widerstand des Turbos, kleine Ventilüberschneidung) und im oberen Drehzahlbereich aggressiv wie ein Sportmotor (grosse Ventilüberschneidung und wesentlich mehr Einlasshub als Auslasshub). Die Frage bleibt, wo JLR den Schwerpunkt legt, bei Bulligkeit, bei Sportlichkeit, beim Verbrauch, beim Komfort? Es könnte ja auch sein, dass der 200 PS mehr auf Verbrauch getrimmt wird, der 250 PS mehr auf Komfort und der 300 PS auf sportlich? Die Freiheiten haben sie jedenfalls dazu 🙂
Ich bin jedenfalls sehr gespannt wie er sich fährt 🙂
58 Antworten
@cmoss schrieb am 30. Mai 2017 um 12:36:39 Uhr:
@cutf schrieb am 30. Mai 2017 um 09:54:31 Uhr:
Beim Diesel haben sie die Haltbarkeit nach heutigem Stand ganz gut hingekriegt 🙂Woher weißt Du das? Ich glaube kaum, dass jemand schon einen Ingenium fährt, der 200.000 km drauf hat!
Na woher wohl, kennst du nicht die Schweizer Glaskugel?
Nee im Ernst....wenn man das Forum hier und auch andere Foren berücksichtigt liest man nichts bis wenig von Problemen mit dem Ingenium Motor.
Viele der kleinen Problemchen mit den Fahrzeugen die den Ingenium verbaut haben sind nicht auf den Motor an sich zurückzuführen.
Anbauteile wie Klima, Turbodefekte und Kabelstränge haben direkt nichts mit dem Ingenium Motor zu tun....auch diverse Softwareupdates sind kein Motorenproblem.
Dass bei den Neuen einiges nachgebessert wurde (Kabelstrang falsch verlegt, Kraftstoffleitungsrückruf, vorzeitige Inspektionsanzeige oder wie bei mir ein defekter Öldrucksensor) ist belegt, hat aber auch wieder nichts mit der Grundkonstruktion des Ingenium Triebwerkes zu tun.
Dass der Motor im Jaguar XE brummiger und dieseliger rüber kommt.....tja da wurde einfach nur schlechter gedämmt.
Ich denke und da schau ich mal in die badische Glaskugel dass die Ingeniums recht ordentlich konstruiert sind und es weiter gut laufen wird. (leider ist die Kugel nun aus..sonst hätte ich noch mehr schreiben können).
Warten wir mal ab....
Buchener74722
Nachtrag: wenn ich mich recht erinnere ist erst einer hier im Forum, der einen Ingenium hatte der in den ersten Tagen nach Auslieferung einen Totalschaden hatte...was es genau war....kann ich nicht mehr sagen...die Kugel ist aus.
Im meinem alternativen Untersatz aus Rüsselsheim sind ein Großteil dieser Features bereits seit 2007 verbaut.
Also entweder war Opel damals seiner Zeit weeeeit voraus oder aber JLR ist heute…
Spaß beiseite, es macht den Eindruck als würde sich JLR zumindest bemühen.
Nichts desto Trotz bin auch ich der Ansicht, dass dieser Karosse ein Triebwerk mit mehr Zylinder/mehr Hubraum besser stehen würde als aufwändigerer Turboschnickschnack.
@Diplomatico schrieb am 30. Mai 2017 um 13:58:13 Uhr:
Echt? Stufenlos variable Nockenwellen mit variablem Hub? Ich mein, BMW hat sowas auch schon seit ein paar Jahren mit dem Doppel Vanos. Fiat's Multiair hat auch die hydraulische Steuerung des Ventilhubs. Aber Opel? Wusst ich nicht 🙂
Ja, das wäre mir auch lieber. Einen schönen 3L 6-Zylinder mit max. 80 PS/L wäre eine feine Sache. Der Wechsel vom Porsche 997 zum 991 war für mich auch ein Blödsinn. Vorher war es ein 3.6L mit maximalen Drehmoment bei 4'200 Umdrehungen. Danach gingen sie auf einen 'runter 3.4L und "mussten" mehr herausquetschen. Ja, es gab 20 Nm mehr, aber erst bei 5'600 Umdrehungen. Selbes mit der Höchstleistung, beim 3.4er bei unnötigen 7'500 Umdrehungen.
Jein, nicht ganz - deshalb schrieb ich ja "Großteil" 😁
VVT und Twinscroll-Turbo mit Keramiklager ja, variabler Ventilhub leider nein 🙄 dafür aber andere Schmankerl wie natriumgekühlte Auslassventile, stahlgeschmiedete Kurbelwelle und Pleuel, 70% Sperre (gut, ist jetzt nicht unbedingt ein Motorfeature aber trotzdem ganz nett),...
Alles zusammen ergibt im 2,0l R4 Direkteinspritzer bei Ladedruck von ca. 1bar lustige, vollastfeste, heckgeschleuderte 264PS und ein 350Nm Plateau zwischen 2500-5000U/min.
Das Allerbeste daran: Ein DEUTLICH geringeres Fahrzeuggewicht als Evoque oder gar DS (...um mal wieder im weiten Bogen auf das eigentliche Thema zu kommen...) 😎
Meiner hatte bei 600Km den ersten Motorschaden und jetzt nach 43000 Km den zweiten Motorschaden!
@cutf schrieb am 30. Mai 2017 um 13:06:09 Uhr:
Stimmt! Darum "nach heutigem Stand". Es gab meines Wissens nach keine grösseren Probleme mit Motorschäden oder so. Da ist zB. der 1.6L Benziner von Peugeot/BMW nicht so gut geraten, oder die Steuerkettengeschichten von VW, oder der Mercedes OM651, oder die Verkokung beim Pumpe Düse Diesel von VW, oder der erste Wassergekühlte Boxer von Porsche, oder der erhöhte Ölverbrauch der 2.0 TFSI Motoren von VW, oder die Turbolader-Probleme beim 2.2er PSA. Da hätte schon einiges mehr schiefgehen können. Mein DS hat mittlerweile 46tkm in 18 Monaten drauf, kein Ölverbrauch, keine Probleme mit dem Motor. Klar, wie wird es mit 150-200tkm aussehen? Weiss ich nicht. Aber zumindest nach dem heutigen Stand scheinen die Ingeniums keine kompletten Missgeburten zu sein 🙂
@mal120475 schrieb am 28. September 2017 um 22:35:35 Uhr:
Und was war die Ursache?
Habe kürzlich gehört das die 2.0 d Motoren recht häufig einen Motorschaden bekommen
@musty schrieb am 26. April 2018 um 22:43:30 Uhr:
Habe gehört, dass die Steuerketten bei VW recht häufig Probleme bereiten.
Das eine ist Fakt, das Andere Käse....suchs dir aus.
Hier im Forum habe ich (wenn ich mich recht erinnere) von 2 Motorschäden bei den Ingeniums gehört/gelesen...diese aber bei extrem geringen Laufleistungen....somit dürfte ein Problem beim Bau der Motoren entstanden sein.
Davon ableiten, dass diese Motoren ein Problem haben ist Quatsch, hier hat der Monteur geschludert.
Fällt unter...kann passieren.
@Buchener74722 schrieb am 27. April 2018 um 11:46:29 Uhr:
Habe kürzlich gehört das die 2.0 d Motoren recht häufig einen Motorschaden bekommenHabe gehört, dass die Steuerketten bei VW recht häufig Probleme bereiten.
Davon ableiten, dass diese Motoren ein Problem haben ist Quatsch, hier hat der Monteur geschludert.Fällt unter...kann passieren.
von tatsächlich aufgetretenen Motorschäden habe ich auch noch nicht viel gelesen. Allerdings schon von enorm hohem Abrieb, der bei allen Ingenium-Dieseln aufzutreten scheint: KLICK
Grüße,
Hauser
@Hauser: Ich würde da nicht in Panik ausbrechen. Schaut aus, als hätten da ein paar Typen keine anderen Sorgen als Ölanalysen. Die sind jedenfalls m.E. solange nicht aussagekräftig, als man sie nicht mit Analysen bei anderen Motoren vergleichen kann.
@cmoss schrieb am 27. April 2018 um 14:19:49 Uhr:
Man kann die Daten doch ganz leicht Vergleichen. 🙂
Hier hast Du einen Link zu einer Zusammenfassung von 30.000 Diesel-Motoren: KLICK
Der Durchschnitt von den 30.000 getesteten Diesel-Motoren kommt auf einen Eisen-Wert von 52mg/kg Öl. Die im englischen Discovery Sport Forum getesteten Ingenium-Diesel liegen im Schnitt bei 224mg/kg Öl. Das ist mal eben das 4.5-Fache.
Ich habe mein Öl übrigens auch testen lassen und kann den Schnitt bestätigen.
Grüße,
Hauser
P.s. Ja ich liebe meinen DS trotzdem! 🙂 (Auch wenn mir das schon Sorgen bereitet...)
Man müsste halt jetzt noch feststellen, woher der Abrieb kommt. Eigentlich kann ich mir da nur die Steuerkette vorstellen, die nicht im Druckölkreislauf hängt ....?
@cmoss schrieb am 29. April 2018 um 17:13:28 Uhr:
Ja und das ist halt kaum möglich. Es sei denn, man zerlegt einen Motor und guckt nach. Aber wer tut das schon?
Ich persönlich habe "mein Problem" innerhalb der Garantiezeit bei LR gemeldet und somit (hoffentlich) den Fuß in der Tür, wenn wirklich etwas passieren sollte. Ausserdem werde ich einen jährlichen Ölwechsel inkl. Öltest durchführen, "just in case". Mehr kann man wohl nicht machen.
Ansonsten bin ich mit dem Auto und auch dem Motor wirklich sehr zufrieden! 🙂
Grüße,
Hauser
Warum jährlich? Der Verschleiss dürfte durch die Nutzung entstehen, nicht nach Kalender.
