Neuer 2016er Leon Erkennt Neue Navi SD nicht?
Seat Leon
Hallo zusammen!
Ich habe den Seat Leon Style 5f.
Welche SD Karte benötige ich (für Musik)?
Mirco SD, miniSD, ... etc.?
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?...
Auf SD ist es das Gleiche, wie auf CD, auch da kann ich keine Titel sehen, oder?
Gibt es ein "Tipp/Trick" um Titel auf dem Original-Bildschirm zu sehen?
Danke.
Style5f
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Seat Leon (5f): Frage zu SD Karte' überführt.]
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sortierung der Musik von SD / USB' überführt.]
43 Antworten
Der Kartenslot ist für die normale SD-Karte ausgelegt.
Natürlich kannst du dir auch eine Micro-SD kaufen und den dafür passenden SD-Karten Adapter.
Karten werden bis 32GB unterstützt. Titel müssten sowohl als auch angezeigt werden.
"Titel 1" wird angezeigt ja.
Aber nicht Titelname und Interpret.
Zumindest bei der CD-Funktion.
Und wie ich hörte soll das bei der SD-Option auch nicht funktionieren.
Gibt es irgendwelche Vor-Nachteile bzgl. Musik hören via CD vs. SD bei 5f?
DANKE
DANKE
Also ich habe in meinem eine 64Gb Micro SD Karte von San Disk mit Adapter. Diese wird zu 100% erkannt und auch Titel und Interpreten werden angezeigt. Sogar die Album Cover (wenn sie als JPG im Ordner liegen) werden angezeigt.
Zu CDs kann ich nichts sagen, da ich dieses Medium nicht mehr groß verwende 😁
wenn die CD CD-Text enthält, wird auch dieser angezeigt. Album Cover habe ich bei CD noch nicht gesehen.
wenn die Cover in den ID3 Tags auf der SD_karte vorhanden sind werden sie auch angezeigt, allerdings nur bis zu 500x500 Pixel und Bilddatei kleiner ca. 200kb.
Ich hätte eine Frage zu der Sortierung der Musikdateien beim NaviPlus. Bei mir werden die Dateien nach dem Album sortiert. Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern ?
Ich würde die Dateien gerne nach derselben Ordenerstruktur anzeigen lassen wie auf dem PC. Hab schon alles durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden im Menü. Nachlesen in der Bedienungsanleitung geht auch nicht, da nicht vorhanden.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Sebastian
Würde mich auch interessieren
Hat's heute morgen rausgefunden. Es war natürlich die einzige Taste, die ich nicht probiert hatte...
Wenn man bei der Ordnerauswahl ist, das kleine Feld ganz oben links!
Ich hole den alten Thread nochmal aus der Erde. Wollte nicht extra nen neuen aufmachen.
Hole morgen meinen 5f ab und wollte auf der 3stündigen Heimfahrt schöne Musik hören. ??
Muss die SD Karte in einem gewissen Format formatiert sein, oder ist das egal ob Fat32, Ntfs und was es sonst noch gibt?
Danke Euch,
Markus
mit FAT32 machst du nichts verkehrt 😉
Hallo Leute ich hoffe ihr hier könnt mir helfen.
Und zwar hab ich mir vor ein paar Wochen einen Neuen Leon ST (EU Import) mit dem Normalen Navi gekauft (ohne Plus) und habe jetzt auch endlich die Navi SD bekommen die vorher nicht im Auto war.
Auf der Verpackung steht selbst nur Seat Navigation AS Europa 1 (V4) (sie Bilder)
Wenn ich die SD ins SD2 Fach Stecke so wie die Beschreibung vom Navi sagt Zeigt das Navi auch eine Kurze Meldung an Navidaten auf SD Karte gefunden aber wenn ich ins Navi Menü gehe durchsucht er kurz die SD und zeigt dann wieder an keine Navigationsdatenbank gefunden. Wenn ich im System auf Software Aktualisierung gehe sagt er auch keine Aktualisierung gefunden.
Hab auch mal bei meinem Nächsten Seat Händler angerufen der meinte das ich nur ein Navi Update bei ihm Freischalten lassen muss und die Normale SD So erkannt werden sollte, denn Cods zum Freischalten waren auch nicht in der Navi SD hülle mit dabei und die war ja noch neu und mit Folie versiegelt ... die Seat DE Hotline verweist mich auch an den nächsten Händler oder an meinem Verkäufer, nur da das ein riesen EU Händler ist vermute ich mal das die mir auch nicht weiter helfen können.
Laut Nummern hinten auf der Verpackung müsste es ja schon die Richtige SD zu meinem Navi sein.
Die wird beim Händler freigeschaltet, bzw. mit dem Navi verknüpft.
Das ist ja nicht die Karte die mit dem Fahrzeug ausgeliefert, von Werk aus verknüpft wurde.
Edit: die Antwort hast du ja auch schon in einem anderen Beitrag gefunden. Daran hat sich nichts geändert.
Wie sollte die Karte den normal aussehen die dazugehört oder werksseitig mit ausgeliefert wird?
der Nächste Händler hier bei mir meinte nur bei einer Update karte wäre ein Code dabei den er Freischalten kann ansonsten könnte er nichts machen ... nur bin ich mir auch nicht sicher ob der da überhaupt richtig Ahnung von hat.
Und die frage ist halt ob er die Karte auch auf mein Navi Freischalten kann denn die war ja auch neu?
Falsche Karte für dein Auto.
Mit Bj.2016 müsste das schon die Version V8 oder höher sein.
Diese muss in der Werkstatt, wie schon erwähnt freigeschaltet werden und das auch nur, wenn sie dort bestellt wurde.
Die V4 wurde 2014 verbaut. Also somit uralt.
Und die Navi Daten SD kommt in Slot 1.
Jetzt weisst du alles.
Damit wird verhindert, dass man billige "Updates" bei Ebay kauft etc..
Das wird dein EU Händler wohl gemacht haben. Setz den aufn Pott. Hier wird dir keiner weiterhelfen können.
