Neue Zündkerzen
BMW 3er E36
Neue Zündkerzen - Bosch Super4
Demnächst steht bei mir der besagte Wechsel an und ich hab mir schon die Bosch Super 4 Zündkerzen besorgt. Dazu muss ich sagen, dass ich nen E36 Compact (Bj. 95) mit M43 1.6 Motor hab. Hab auch die richtigen Kerzen laut Bosch-Tafel gekauft. Jetzt frag ich mich allerdings wie geeignet die Zündkerzen für meinen Motor sind. Hat schon jemand mit den Dingern Erfahrungen sammeln können? Kann man sie bedenkenlos einsetzen oder sind sie evtl. schädlich für den Motor als herkömmliche mit zwei Elektroden? Versprechen sie wirklich soviel wie Bosch meint?
Wer die Dinger nicht kennt findet sie hier
24 Antworten
Bau die ein,die ab Werk verbaut waren und Du hast keine Probleme😉
Wenn du eh die richtigen Kerzen lt. Bosch-Tafel gekauft hast, was soll dann schädlich sein?
Bau sie ein, erst dann wirst merken, ob sich die Kerzen mit deinem Bimmer vertragen oder eben nicht.
Probier mal die Sufu, da wirst du bestimmt fündig. War ja grad gestern oder vorgestern ein Thread über Zündkerzen.
Greetz
2Fast
hab jetzt mal in der ETK geschaut, da kostet eine "Bosch F7LDCR" oder eine "NGK BKR6 EK" je 5.60 EUR.
Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich keine Werkskerze einbaue?
Garnichts bis Loch im Kolben!
ich hab die bosch super 4 drin bei meinem 318i und es passiert nix....außer eine ruhigeres laufverhalten des motors, ohne scheiß. die vorher hatten nur eine elek und waren völlig verkohlt.
www.ueber-power.de
ups. ohne bindestrich also
www.ueberpower.de oder www.halo-europe.de
Und dann noch einen Tip: keine kalten Kerzen in einen heißen Motor schrauben.
Die gehen sonst ganz schlecht wieder raus.
Beru-Zündkerzen sollen gut sein!
Habe ich ich auch, sind perfekt!
Und was ist daran perfekt?🙄
Ich habe NGK Iridium Zündkerzen...die sind auch PERFEKT 😁
löl Schlauberger
löl Schlauberger
Kannst Du mir mal bitte auf meine Frage antworten?!
Danke!
so früh morgens schon agressiv?! :-)
lies die www.beru.de Homepage
Bin net agressiv,wollte nur Von "Dir" hören,warum die angeblich so perfekt sind?😉 Mußt Dir dabei ja was gedacht haben🙄
Von einer HP was nachplappern kann ich auch😁
