Neue Winterreifen aufgezogen: Wagen zieht es seitdem auf Geraden leicht nach Links
Hallo alle A2-ler!
Das habe ich noch nie festgestellt/erlebt. Das "Nach-links-ziehen" ist obektiv betrachtet nicht der Punkt.
Träfe natürlich dies auch auf ein "Nach-rechts-ziehen" zu.
Die gewähle Reifengröße für meinen A2: 165-er.
Alles o.k: Gleichmäßiger Luftdruck in allen 4 Reifen. PSI 26. Könnte vielleicht an der Spurspange liegen? Eure Meinung dazu?
Gruß Blacky
@Blacky A2 schrieb am 4. Dezember 2016 um 15:51:16 Uhr:
[...] Mir ist ein anderer Gedanke gekommen, ob eine Laufrichtung der Reifen vorgegeben ist. Auf den Reifen findet man nämlich nichts Derartiges! In diesem Zusammenhang werde ich dies bei meiner Werkstatt erfragen.Letzlich noch etwas: Aufgrund des angegebenen Produktionsjahres (2015) meiner neuen Reifen sind diese ja schon über 1 Jahr "zwischengelagert". Wer weiß, wie und wo diese gelagert wurden? Womöglich dutzente übereinander. Die untersten wären einem Jahr langen Druck ausgesetzt gewesein. [...]
Wenn die Reifen keine vorgeschriebene Laufrichtung haben, ist das doch jetzt für einen Tausch von rechts nach links ideal.
Ich persönlich halte die Lagerung der Reifen als Ursache für ein einseitiges Ziehen für unwahrscheinlich.
56 Antworten
Ne, noch nie. Ich habe in den letzten 5 Jahren gut 80 Reifen im Internet bestellt und nie hatten wir Probleme damit.
blöde Frage: warst du bei den Probefahrten allein? das Auto reagiert vielleicht sehr empfindlich auf einseitige Beladung
nächste blöde Frage: hast du einen anderen Reifensatz, den montiert und das Ergebnis "zieht nach links" reproduziert?
Nächste blöde Frage: Gewicht der Räder gemessen und verglichen?
noch eine Möglichkeit: Reifen auf den Felgen andersrum montieren
Greetz
@Tl-01a schrieb am 4. Januar 2017 um 14:35:42 Uhr:
Reifendruck stimmt?
Reifen sind das gleiche Modell, gleiche Grösse, gleiche Dot Nr?
[/quoteEin eindeutiges JA
@Charly-India schrieb am 19. Januar 2017 um 13:55:11 Uhr:
blöde Frage: warst du bei den Probefahrten allein? das Auto reagiert vielleicht sehr empfindlich auf einseitige Beladungnächste blöde Frage: hast du einen anderen Reifensatz, den montiert und das Ergebnis "zieht nach links" reproduziert?
Greetz
- unterschiedliche Probefahrten jeweils mit 1, 2 und 3 Personen besetzdem Auto, außerdem sind
sowohl Stoßdämpfer als auch Federn der Vorderachse neu!
- die Rede ist doch immer noch vom gleichem Reifensatz mit gleichem Testergebnis
- nein, von einer einzelnen unglaublichen Gewichtsabweichung (1,5 kg!) habe ich auch erst hier in
einem Beitrag gelesen.
- Du wirst es jetzt vielleicht nicht glauben: Die erwähne Möglichkeit hat man bei der
Reifenfirma letztlich vor einigen Tage auch schon in Erwägung gezogen und durchgeführt.
Ein eindeutiges Testergebnis stand jedoch schon vorher fest: Unverändert.
Also, Geetz, keinesfalls "blöde Fragen"! Es wird ja gesagt: "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten".
In diese Sinne ein schönes Wochenende!
B l a c k y
(Künstlername "FinnFrank"😉
Ja, Problem gelöst indem mir die Reifenfirma kostenlos einen komplett neuen Satz Winterreifen (Fulda) zugesagt hat!
Warte nur noch auf die Mitteilung der Reifenfirma, daß die neuen der Reifenfirma angeliefert wurden. Wird voraussichtlich erst nächsten Montag sein.
Werde nach der Montage und der anschließenden Probefahrt berichten.
Gruß Blacky
"Es iist vollbracht" und ich kann drei Kreuze machen! Heute Vormittag wurden die neuen Reifen bei der Reifenfirma angeliefert, "Problemreifen von den Felgen entfernt, neue Reifen aufgezogen und komplett am A2 montiert.
Die anschließende Probefahrt war anschließend mein Weg nach Hause, immerhin einige Kilometer.
Bin jetzt überzeugt, dass mein A2 und ich wieder 4 neue Freunde haben!
Mein Dank jedoch an die Reifenfirma und deren Mitarbeiter die sich mit ihren möglichen Mitteln unwahrscheinlich bemüht haben der Ursache des Problems auf die Spur zu kommen, und auf das kamen sie letztlich!!
Ich nehme an, daß mein Problem für die Reifenfirma und deren Mitarbeiter für ihren Job auch lehrreich war, d.h. wieder eine Erfahrung reicher.
Was es nicht alles gibt...oder!
Griuß Blacky
@Frodo207 schrieb am 23. Januar 2017 um 18:11:47 Uhr:
Und was war jetzt nun die Ursache???
Vermutlich Produktionsfehler. Genaueres könnte letzlich nur Reifenhersteller sagen.
Sind möglicherweise eine Reihe/Serie von Reifen davon betroffen, nachdem jemand auch im anderen A2-Forum fast zeitgleich die gleiche Erfahrung mit diesen Reifen gemacht hat.
@Tl-01a schrieb am 25. Januar 2017 um 12:55:20 Uhr:
Welches Modell waren die Reifen genau? Welche DOT?
Sorry, Fehler aufgetreten. Siehe korrigierte Antwort!
