Neue Radios - bald auch im Astra???
Hallo Zusammen,
habe gerade festgestellt, dass es für den neuen Corsa folgende Navis gibt:
CD 60 Navi
Das CD 60 Navi verfügt über je ein CD-Laufwerk für Navigation und Audio-/MP3-Wiedergabe. Das serienmäßige Graphic Info Display (GID) ermöglicht eine direkte Zieleingabe. Das Doppeltunerkonzept sichert optimalen TMC-Empfang und gewährleistet eine effiziente Zielführung.
Serienausstattung: Graphic Info Display, 7 Lautsprecher, Lenkradfernbedienung
Tuner: 4 x 20 Watt, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung
Laufwerk: CD-Player mit MP3-Wiedergabe
Standortbestimmung: integriertes GPS-Modul und integriertes Gyroskop
Navigation: dynamische Navigation, abhängig von der aktuellen Verkehrslage (TMC), Führung über Symbole, Deutschlandkarte und Sprache
DVD 100 Navi
Die mitgelieferte DVD-ROM enthält die Navigations- und Kartensoftware für 21 europäische Länder sowie einen umfangreichen digitalen Reiseführer.
TMC-Meldungen - z.B. über Staus und Umleitungen - werden automatisch angezeigt und können jederzeit in die Routenplanung einbezogen werden.
Das DVD 100 Navi verfügt über einen separaten CD-Spieler, der auch MP3-Dateien abspielt.
Serienausstattung: Color Info Display, 7 Lautsprecher, Lenkradfernbedienung
Tuner: UKW/MW, Auto Store, 4 x 9 Sender voreinstellbar, volle RDS-EON-Funktion, DSP und PTY
Audio: 4 x 20 Watt, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung
Navigation: dynamische Navigation, abhängig von der aktuellen Verkehrslage (TMC), Führung über Symbole, Europakarte und Sprache
Im Corsa-Katalog gibt es auch ein CDC 40 MP3. Weis jemand, ob es die demnächst auch für den Astra gibt???
17 Antworten
es könnte sein das nach den werksferien neue radios kommen (is nur ne vermutung..) die werksferien (in bochum) dauern noch gute 2 1/2 wochen....
Fab
sorry kenne die neue preisliste nicht, bin corsa fahrer 😉 ich guck mal nach
so hab jetzt mal durchgeguckt im internet und auch bei den unterlagen bei mir @ home, im september bringen sie meist auch noch ne preisliste raus, kann sein das die neuen radios dann da drin sind, da der neue corsa ja auch erst im oktober raus kommt....
Original geschrieben von XSX
Evt. erst ab MJ 2006,5(also so ab Februar/März)
Ähm... wir haben schon Modelljahr 2007!!!!!!
Ich nehme an, du meintest mit Einführung Modelljahr 2007,5.
Allerdings ist es denkbar, das die neue Geräte-Generation in den anderen Modellen eingesetzt wird.
Bei Astra haben Sie ja schon teilweise bei Modelljahr 2006,5 das neu CD30 MP3 verbaut!!! Die Änderung wurde allerdings nicht kommuniziert, auch wir haben doof gekuckt, als auf einmal das Radio anders aussah!!!!
Re: Neue Radios - bald auch im Astra???
Original geschrieben von mbuettne
Hallo Zusammen,
CD 60 Navi
Navigation: dynamische Navigation, abhängig von der aktuellen Verkehrslage (TMC), Führung über Symbole, Deutschlandkarte und SpracheDVD 100 Navi
Das DVD 100 Navi verfügt über einen separaten CD-Spieler, der auch MP3-Dateien abspielt.Serienausstattung: Color Info Display, 7 Lautsprecher, Lenkradfernbedienung
Navigation: dynamische Navigation, abhängig von der aktuellen Verkehrslage (TMC), Führung über Symbole, Europakarte und SpracheIm Corsa-Katalog gibt es auch ein CDC 40 MP3. Weis jemand, ob es die demnächst auch für den Astra gibt???
Hoffentlich haben die dann einen rauschfreien Empfang.....🙂
Gibt´s bei der neuen Version vom CD30MP3 immernoch das Problem, das es irgendwann ma Leiser wird und ni lauter geht???
also ich kann Dir dieses Phänomen auch vom DVD 90 berichten....sobald man mal nicht mehr in der totalen ebene unterwegs ist gehts schon los.....
Dass das CD70 (und vermutlich auch andere Radios) während der Fahrt leiser werden und nicht mehr lauter gestellt werden können, ist kein Bug, sondern ein Feature.
Wer die Bedienungsanleitung seines Gerätes liest, weiß mehr 🙂
Fehler:
Die Lautstärke des Infotainment System
nimmt ab, wenn es im Fahrzeug sehr warm
wird.
Ursache:
Eine eingebaute Sicherheitsschaltung verhindert, dass die Temperatur im
Gerät über einen bestimmten Wert ansteigt und regelt die Lautstärke automatisch
herab.
CD 30 MP3 Neu und Alt
Original geschrieben von OpelWelt
Wo sind denn die Unterschiede beim CD30 MP3 (Alt zu Neu)?
Hallo, hab mal bei uns im Laden die beiden Varianten auf Photo festgehalten. Hauptsächlich wurde die Ergonomie bzw. Bedienbarkeit verbesser (die olle runde Wipptaste ist endlich weg!!!), 3 zusäztliche Stationstasten und die Menüführung ist geändert.
MFG
der_vom_FOH
