neuartige Soundboards
VW Vento 1H
Hallo Leute,
habe vor, mir in meine Heckablage ein paar anständige Boxen einzubauen, möchte jedoch nicht die originale Heckablage dafür zerschneiden. MDF wäre zwar eine Alternative, aber ich habe da bei Ebay ein System gefunden, was mich brennend interessieren würde; allerdings würde ich so etwas gerne selber bauen.
In dem bei Ebay gezeigten System ist das komplette Soundboard unter die Original-VW-Heckablage geklemmt, so dass es notfalls in Sekunden komplett entfernt werden kann, falls man zum Beispiel ne Menge Platz braucht und die Rückband umklappen muss, oder so.
Hat jemand ne Ahnung, wie diese untergeklemmten Soundboards befestigt sind? Ist ja auch einiges an Gewicht. Hat jemand von euch sich so etwas vielleicht sogar schon selber gebaut oder ein Bauanleitung oder ähnliches?
Freue mich auf zahlreiche Vorschläge, Antworten und Tipps.
Danke für eure Antworten
Markus W.
18 Antworten
ich glaube auch, das es in sekunden schnelle, an der frontscheibe kleben wird... 😉
Lass das bitte mit der Idee......
1. Musik kommt von vorne (ordentliches Frontsystem)
--> beim Konzert stehst du ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne oder?
2. Es ist sehr gefährlich im Falle eines Unfalles TODESGEFAHR
--> so ein Holzbrett ist wie ein Messer durch den Nacken
3. Als Rearfill sind LS in den Seitenteilen geeignet die leise am Radio mit Laufen.
... DANKE erstmal für die Antwort. Du hast eigentlich recht. Aber bei mir sind keine Boxen in den hinteren Seitenverkleidungsteilene vorgesehen, da es sich um einen 2-Türer handelt.
Welche Möglichkeiten hab ich denn noch, Musik auch für die hinteren Passagiere zu haben. Ein Sub im Kofferraum dröhnt die nur zu.
Markus
Wenn das Brett richtig befestigt ist, macht die ganze Geschichte gar nix. Hab mir aus Tischlerplatte nen Soundboard, 4Kt-Stahl+RdStahl Scharniere selber gebaut. Die Platte ist aus meinem GT damals nach dem Crash als einziges Teil heile rausgekommen! Man muss gefährliche Sachen halt nur ernsthaft angehen! Und darf net rumpfuschen! Also nix mit drunterhängen *lol*
OK, es muss ja nicht unbedingt ein soundboard sein. aber etwas mehr musik im fond wäre schon schön - alleine für den raumklang. am besten wäre hinten auch eine kombination aus tif/mittel-töner und hochtöner, so wie sie in modernen fahrzeugen verbaut ist
wo kann ich denn am besten boxen noch hinten in nem 2-türer unterbringen ?
Man bekommt eigentlich schon ordentlichen Klang, wenn man vorne gute Hochtöner reinmacht, in den Türen guter 16er Mitteltieftöner und dazu passend einen Verstärker.
Dann einen 2. Verstärker und einen kleinen Subwoofer, z.B. einen Canton, im Kofferraum. Diesen kann man notfalls wirklich in 20s abschrauben (von den Audiokabeln) und rausschmeißen.
man kann in die Seitenverkleidung reinschneiden, aber die ist nur 5 mm Pappe. Sollte man also mit GFK oder Bauschaum verfestigen, ich glaube da passen auch nur 13cm rein. Soundboards haben das Problem, dass die Boxen kein geschlossenes Gehäuse haben und deshalb mäßig klingen.
bleibt immer noch das problem, dass die leute auf der rückbank vollgedröhnt werden, da von den hochtönern hinten nicht mehr viel ankommt
Es gibt fertig Soundboards mit geschlossenem System. => iiiiBay
Stimmt nicht, ein guter Hochtöner der richtig postiert ist (Spiegeldreieck, auf dem Amaturenbrett) kommt auch hinten gut an (Eigene Erfahrung)
die sind aber richtig teuer. das kann ich mir nicht leisten. ich baue lieber selber
Wie oft sitzt du den hinten?!
Richtig! Und sonst sollen sich die leute doch nen eigenes Auto kaufen, in dem sie von vorne zugedröhnt werden. Man muss sich als Gast eben anpassen ;-)
ok, das ist auch ein wort. Danke für eure Antworten
