Neu eingesetzte Glühkerze ausbohren Raum Berlin
Mercedes E-Klasse W211
Hab ne neue Glühkerze in Zylinder 6 beim OM642 eingebaut. Leider war der Drehmomentschlüssel falsch eingestellt 🙄 und nun ist sie oberhalb des Gewindes an der Sollbruchstelle abgerissen. Sie soll nun wieder raus. Hat jemand ne gute Adresse in Raum Braunschweig - Leipzig - Berlin der mir die Glühkerze ausbohren kann und das nicht zum ersten Mal macht?!
Die Kerze ist nagelneu und die Alte ging 1A raus. Ich könnte mich in den A.... beißen.
So nun bin ich wieder fit (war erst 1:00 Uhr wieder zu Hause) und kann kurz eine Rückinfo geben, aber bevor ich starte, eine ganz größes Dankeschön an Roland und Jean-Pierre. Ohne Dich Roland wäre der Kontakt zu Jean-Pierre und somit die Lösung meines Problems bestimmt nicht so einfach gelungen. Natürlich auch ein dickes Dankeschön an JPEbert der mit seiner Ruhe und der Erfahrung mit mir zusammen dann den richtigen Weg zur richtigen Zeit gefunden hat um die GK rauszubekommen.
Zuvor möchte ich auch noch kurz den Leuten aus dem Forum danken, die sich ebenfalls mit ihren konstruktiven Lösungsvorschlägen beteiligt haben.
Wenn ich eins für alle hier noch mitgeben kann, dann prüft Eure Werkzeuge vor dem benutzen und besonders bei Drehmomentschlüsseln. Meiner ist definitiv nicht mehr in Ordnung und auch JPEbert musst nach nem kurzen Tipp 😉 feststellen, dass seiner nur in eine Richtung das Drehmoment freigibt. Sowas kann Mega nach hinten losgehen, wenn man wie ich oder er überzeugt ist, dass Werkzeuge immer funktionieren oder Funktionen hätten, die sie dann doch nicht haben. Auch das einarbeiten eines Drehmontschlüssels soll nicht unterschätzt werden (danke für diesen Tipp JP) denn obwohl meiner auf 19Nm eingestellt war, lässt sich an der Verformung der GK sehen, dass er keine 19Nm gehabt haben kann ergo somit jetzt auch auf den Schrott kommt.
Tja wie ist es gelaufen.... JPEbert und ich haben uns gleich gut verstanden und die Chemie passte und da wir beide Schrauber aus Leidenschaft sind, haben wir uns gleich nach meiner Ankunft ans Werk gemacht. Wir haben dann zusammen einige Teile die im Weg waren aus dem Motorraum ausgebaut, um besser an die GK zu kommen. Da ich das in den letzten Wochen schon alles hinter mir hatte, ging das dann doch recht schnell. Problem ist das beim Zylinder 6 beim OM642 nicht nur der Turbo, der Motorhalterung zum abhängen des Motors sonder auch noch ein Kabelbaum mit Plastikschiene der im Weg ist.
Nachdem ich JPEbert davon überzeugen konnte nicht gleich mit nem Linksdreher oder mit auszubohren anzufangen, sondern erst einmal einige Optionen durchzugehen, haben wir uns zusammen dann auch die Vorgehensweise überlegt. Cool ist seine Ruhe dabei, so das wir echt genau nen Plan hatten, was wir wie wann manchen. Ich hatte vorher noch ein Werkzeug gebastelt, welches wir als erstes versuchten. Leider ohne Erfolg.
Die Idee war zwar gut, jedoch haben wir nicht genug Drehmoment auf die GK damit übertragen können. Also ging’s weiter mit dem Torx einschlagen (danke an den Tipp hier aus dem Thema). Kleinerer Torx dreht durch also zweiter Versuch größerer Torx. Problem hierbei ist das die GK sehr dünn ist und innen durch Versuch eins und Versuch Linksdreher ja schon etwas ausgebohrt und geweitet war. Also haben wir erst einmal gemessen und uns ausgetauscht wie wir das am besten machen.
Dann ging’s weiter mit dem größeren Torx und Ratsche. Ergebnis null. Also Torx und kleiner Schlagschrauber. War schon der richtige Lösungsansatz, aber Ergebnis gleich null. Also größerer Schlagschrauber. Und dann nach einigen Versuchen kam sie.....ein lauter Schrei durchs Dorf... mein Jubelschrei 😛.
Die GK hatte sich beim festziehen zwischen Dichtsitz und Gewinde sogar verzogen und durch den Linksdreher wahrscheinlich mit dem Gewinde im Zylinderkopf verklemmt. Wir vermuten anhand der Nm die der Große Schlagschrauber hat das die GK letztendlich vielleicht mit 80Nm fest saß. Ergo die 19 Nm die der Schlüssel anzeigte und vielleicht wirklich bei 30-40Nm lag und zusätzlich der Linksdreher der den Rest machte.
JPEbert hat dann noch mit einer Dichtsitzfräse die ganze Sache gesäubert (habe sowas leider nicht) und dann war der Zusammenbau für uns ein Kinderspiel mit diesmal 9 Nm 😉.
JP und ich möchten auch noch kurz hinweisen, dass bei GK wirklich jemand ran sollte, der sowas schon gemacht hat und wenn was schief läuft, dann ist der Zeitpunkt des....ich lasse es lieber und es soll jemand mit Erfahrung machen megawichtig. Unser Erfolg bei meinem Motor lang in dem Analysieren, wann war der richtige Punkt für mich aufzuhören und mit welcher Lösung man dann weitermacht. JP war dann der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt für mich um weiterzumachen. War alles grenzwertig und hätte auch gut danebengehen können und dann wäre es richtig blöd geworden. Turbo raus, Ansaugbrücke raus Spezialbohrer mit Verlängerung usw.
Anbei noch ein Paar Bilder. JPEbert lässt alle Forumsmitglieder herzlich Grüßen.
Eine Anmerkung möchte ich hier noch machen. Egal was hier vorgefallen ist und es ist den meisten wohl auch egal und geht nur die Leute was an, die involviert sind, finde ich es mehr als schade, dass er hier nicht mehr aktiv ist.
Leute wie ich, die mal Probleme haben und eben bei Werkstätten auch keine Profis finden, sind auf Foren wie dieses angewiesen. Da sind dann Kleinkriege hinter den Kulissen uninteressant und neue Mietglieder wie auch ich, kennen dann diese Leute gar nicht und kommen nur wie jetzt durch Rolands Vermittlung an den Kontakt. Das ist mehr als blöd und schade und entspricht für mich auch in kleinster Weise wofür ein Forum steht.
Ich ergreife hier für keinen Partei, da mir auch Mackhack schon geholfen hat, wie nun auch JPEbert. Auch haben wir uns nicht über die Hintergründe unterhalten, weil es eben auch nur ums Problem und dessen Lösung ging.
Vielleicht ist es mal Zeit für die Leute aufeinander zuzugehen. Den Usern wir mir, würde es eine winwin Situation einbringen.
So also Problem gelöst und danke an alle 😎
+2
113 weitere Antworten
113 Antworten
@burky350 schrieb am 27. Mai 2019 um 16:52:00 Uhr:
Es ist bedauerlich, dass der andere Thread geschlossen wurde, denn der sollte den Mods @austriabenz & @212059 aufzeigen, wie wichtig uns der User jpebert hier ist und dass das Forum nicht nur von der Meinung der Mods lebt, sondern in erster Linie von den Usern.
Alleine die Paar User, die sich in dem Thread für eine Rückkehr ausgesprochen haben, haben in Summe das MT-Forum in den letzten Jahren bereits mit fast 28.000 Beiträgen bereichert. Wenn das nicht ausreicht um die Moderatoren zum Einlenken zu bewegen, wo es doch anscheinend auch im Interesse von jpebert ist sich hier wieder zu beteiligen, dann weiß ich auch nicht.
Jetzt gebt ihm doch bitte wenigstens eine Chance.
Fullquote weil volle Zustimmung! Der JP hat sehr lange sehr gefasst auf die tw. heftigen Äußerungen weniger Provokateure reagiert. Aber irgendwann platzt auch dem geduldigsten Menschen mal der Kragen! Es ist bedauerlich, dass diese wenigen Provokateure so ihr Ziel erreichen konnten und jpebert nun keine zweite Chance mehr erhalten soll.
Es drängt sich tatsächlich das Gefühl auf, dass einige langjährige User besonders hier im 211er Forum Narrenfreiheit genießen - nicht schön...
Nun bekommt Euch mal wieder ein !
So wie ich das Forum hier in den 7 Monaten meiner Anwesenheit erlebt habe wird hier nicht auf die schnelle jeder entfernt der sich MAL daneben benimmt.
Dazu kommt dass, wenn ich das richtig verstanden habe, JPEbert auf eigenen Wunsch aus dem Forum gelöscht wurde.
So what ?
Jetzt einen anderen Thread mit dem Thema kapern nachdem die Moderatoren das Thema für beendet erklärt haben geht gar nicht und nervt.
Und nein, ich habe kein Scharmützel mit JPEbert auszufechten oder auszufechten gehabt - von daher bin ich da sehr neutral.
Daß ist bei Moderatoren vermutlich wie bei Bundeskanzlern: Ist kein Ausbildungsberuf, daher keine Standards.
Aber mir war der User Faltenbalg, der ja offenbar der jpebert ist) auch schon negativ aufgefallen: Beschimpfungen und Inkompetenzen. (Kann natürlich sein, daß er manche Sachen auch kann oder inzwischen gelernt hat.)
Aber auch interessante User, von denen man tolle Beiträge gelesen hat, machen wohl nicht mehr mit, weil sie hier gemobbt wurden.
Es wird wohl auch einiges gelöscht, weil man öfter auf Threads stößt, wo nicht die normalen 15 Beiträge pro Seite zu sehen sind und irgendwie die Zusammenhänge fehlen.
Dieter
@Andimp3 schrieb am 27. Mai 2019 um 17:19:25 Uhr:
Das sehe ich ganz anders! Wenn Gesprächsbedarf da ist, können Moderatoren nicht einfach irgendwas für beendet erklären, nur, weil ihnen das nicht in den Kram paßt, sie vermutlich entblößt werden.
(Leider können sie es technisch.)
Ist leider wie im realen Leben: Mitbestimmung gefällt vielen Firmenbetreibern nicht. Sind meistens auch nicht gerade die besten und sozalsten Firmen.
Dieter
Hallo @ all.
Eure Meinungen und Kommentare in Ehren, aber was sollen wir von MT daran ändern, wenn ein Mitglied "aus freien Stücken" seine Mitgliedschaft beendet. Er wurde weder gesperrt noch verbannt, er ist von selbst gegangen. Also, wozu eine Petition "pro jpebert" wenn er selbst ausgeschieden ist? Es war seine Entscheidung und über die Konsequenzen dieser Entscheidung haben wir mehrfach mit ihm Schriftverkehr geführt. Zumal auch das CM an diesem Prozess involviert war und ihm die Fakten erläutert hat.
Über 1 Jahr lang haben wir versucht eine gemeinsame Linie zu finden, er wurde sogar als FAQ-Autor ins MT-Team aufgenommen. All dies war aber vergeudete Mühe, er wollte sich nicht eingliedern und immer wieder sein eigenes Süppchen kochen. Auch wenn er kurzfristig einsichtig war und zigmal versprochen hat eine andere Linie zu fahren, es gelang ihm nicht.
Also bevor hier weiterhin irgendwelche Räubersgeschichten erfunden und die Moderatoren ins schlechte Licht gerückt werden, solltet ihr beide Seiten der Medaille kennen.
Wer diese Kenntnisse nicht hat und nur auf der Suche nach irgendwelchen Schuldigen ist, sollte sich etwas zurücknehmen denn ohne Hintergrundwissen steht ihr auf dem falschen Gleis.
Da dieser Thread unerwartet für ein anderes Thema gekapert wurde bitte ich euch, nun wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kommen.
Das kann doch alles so sein, dennoch hat er ja keine Chance mehr etwas dazu zu sagen oder?! Es ist nun so wie Du sagst, da Du noch was zu Thema schreiben kannst. Und ein Thema einfach zu schließen, da es der eigenen Meinung nicht entspricht..... nunja das ist ja dann auch nicht die richtige Art oder?!
Es gehts auch nicht um die Vergangenheit sonder um eine neue Chance oder?!
Und das Thema wurde ja nur missbraucht, weil das andere geschlossen wurde, um das Problem unter den Teppich zu kehren. Wie auch nun wieder.
@VinceBert schrieb am 27. Mai 2019 um 20:15:00 Uhr:
Natürlich hat er eine Chance sich zu melden. Man kann eine E-Mail an info@motor-talk.de senden.
@VinceBert dann kann er sich ja auch wieder hier anmelden
@benigo25 schrieb am 27. Mai 2019 um 20:44:16 Uhr:
Nein, so einfach geht das nicht. Es braucht zumindest das Einverständnis des CM. Eine unerlaubte Wiederanmeldung führt bei Entdeckung zu einem dauerhaften persönlichen Bann.
Dann klärt das doch mit dem CM was auch immer das ist und wenn jpebert Bock hat soll er sich wieder anmelden 😉
was sollen wir mit dem CM (Community Management) klären? Wir können nichts klären weil alles gelöscht ist. Wo nichts ist kann man nichts klären oder reaktivieren. Eine Löschung ist anders gelagert wie eine Verbannung. Ihr stellt euch das ganze ziemlich einfach vor, aber so einfach ist es nicht.
Na könnte er sich denn dann nun neu registrieren?
@VinceBert schrieb am 27. Mai 2019 um 21:35:24 Uhr:
der Kollege hat's ja schon geschrieben. Nach einer Löschung (aus eigenem Antrieb, wie hier) oder einem Bann (Rausschmiss) geht eine legale Neuanmeldung nur mit Zustimmung des Betreibers. Wenn er die hat, geht's, sonst eben nicht.
Peter
MT-Moderation
@dieters203 schrieb am 27. Mai 2019 um 18:04:59 Uhr:
Dieter
kannst Du mir mal erklären, warum Du - ohne dass Du nur ansatzweise alle Hintergründe kennst - pauschal gegen die Moderation wetterst?
Peter
MT-Moderation
