nerviges piepel inkl. oilleuchte
Hey leute...nach motorwechsel musste ich feststellen das oilleuchte an ist und nervig piept sowie thermostadleuchte brennt obwohl wasser laeuft und kuehler anspringt..
Was kann das sein
desweiteren fehlt irgendwie ein kabel am oilfuehler auf deckel..trotz original kabelbaum
wie finde ich den richtigen kabel dazu...
28 Antworten
Original geschrieben von polo86cdavid
Hey leute...nach motorwechsel musste ich feststellen das oilleuchte an ist und nervig piept sowie thermostadleuchte brennt obwohl wasser laeuft und kuehler anspringt..Was kann das sein
was fürn Bj issn deiner ???
und vermutlich hast du jetzt ein Motor drin mit 2 Ölfühlern drin und vorher war nur ein Ölfühler am Orginalmotor....
Morgen..
Ja also der alte motor hatte auch zweiloilfuehler...jetzt ist ein 3f drin vorher war aav 1,3l.
Habe innerhalb motorraum auch kabelbaum gewechselt
Morgen..Ja also der alte motor hatte auch zweiloilfuehler...jetzt ist ein 3f drin vorher war aav 1,3l.
Mein polo ist bj.93
hast geschrieben das dir ein Kabel fehlt des iss der grund......
aber ich vermute das der dazugehörige Kabelbaum nicht zum Motor passt den du eingebaut hast...
mach mal bilder von der KI und dem Motor + Kabelbaum....
Original geschrieben von max.tom
hast geschrieben das dir ein Kabel fehlt des iss der grund......aber ich vermute das der dazugehörige Kabelbaum nicht zum Motor passt den du eingebaut hast...
Der kabrlbaum war vorher auch verbaut mit genau dem motor..
Was ist ki bitte
ich vermute das die die ausgebaut haben das kabel abgerissen haben...und der irgendwo im baum verschwunden ist.
Baum
steuergeraet ist alles aus selben fahrzeug mit dem motor
KI = Kombi-Instrument
Welchen der 2 Öldruckschalter hast Du angeschlossen?
mit welchen Kabel (Farbe) ?
Hatte Spenderfzg. Kühlmittelstandüberwachung ? und Deiner nicht?
Original geschrieben von perchlor
KI = Kombi-InstrumentWelchen der 2 Öldruckschalter hast Du angeschlossen?
Wenn man davor steht ist es der rechte der dran ist ...eigentlich mit farbe blau aber die farbe hat das kabel selbst nicht...
mit welchen Kabel (Farbe) ?Hatte Spenderfzg. Kühlmittelstandüberwachung ? und Deiner nicht?
Woran sehe ich das eine kuehlmitteststand ueberwachung vorhanden ist/war
Wenn man davor steht ist es der rechte der dran ist ...eigentlich mit farbe blau aber die farbe hat das kabel selbst nicht...Zitat:
der Blaue Ölfühler iss normal links...
denn stecke denn mal in den anderen Ölfühler
und ich vermute das der andere noch den ausgleichbehälter hat wo das Gegenstück dran iss...
Woran sehe ich das eine kuehlmitteststand ueberwachung vorhanden ist/warZitat:
wenn am Ausgleichsbehälter eine buchse dran iss wie beim bremsflüssigkeisbehälter das Päärechen =stecker Buchse🙂
Nee haben/hatten beide nicht dran
denn isses des falsche Kombiinstrument für den Kabelbaum ...B.Z.W der falsche Kabelbaum für die KI...
