Nervige GAL
BMW 3er E46
Hallo, habe schon nach dem Thema gesucht, aber nix hilfreiches gefunden:
ich würde gerne mal wissen, ob die GAL beim NaviProfessional 16:9 MKIV auch komplett deaktivierbar ist.
Das Servicemenue kenne ich, aber auch in der niedrigsten Stufe finde ich die plötzlichen Lautstärkeanhebungen (bei mir bei 30, 50 und ca.70km/h) immer noch zu stark und extrem nervig!
Gibt's da nicht irgendwo ein Kabel, welches man durchzwacken kann o.ä.? Aber wahrscheinlich ist das über einen Datenbus geregelt und man kann 'hardwaremäßig' nichts machen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
LG
23 Antworten
Frage mal bei den Experten für BMW-Audio-Navi-Geräte nach ob diese dazu eine Idee haben.
Evt haben die Infos ob man die Geschwindigkeitsabhängige Laustärkeregelung feiner anpassen kann.
1. Tino von https://www.marx-performance.de/
2. Robert von https://www.marx-performance.de/
Das sogenannte GALA Signal sollte hinten an einem Pin am Navi anliegen. Versuch doch mal abzuklemmen. Anschlussbelegung gibts bestimmt im Netz
@Trennschleifer262 schrieb am 21. Dezember 2020 um 15:53:05 Uhr:
Hallo, vielen Dank. Habe ich gefragt, aber die sagen, dass man da nichts machen könne.
@400.000km schrieb am 21. Dezember 2020 um 16:24:06 Uhr:
Ja das habe ich mir auch schon überlegt. Ich versuche seit geraumer Zeit irgendein WDS für BMW zu bekommen. Das einzige was online verfügbar ist, ist dann letztendlich auf Russisch, und die Bezeichnung in den Schaltplänen selbst werden nicht übersetzt. Es gibt wohl DVDs, aber die laufen nur bis Windows XP, das habe ich seit gefühlten dreihundert Jahren nicht mehr.
Gala kann über die Einstellungen ein oder ausgeschaltet werden wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ansonsten das Gala Signal am Verstärker oder bm54 kappen.
Pinbelegung radio e46 bringt dich auch ohne wds sehr viel weiter
@Wildhase86 schrieb am 27. Januar 2021 um 16:02:32 Uhr:
Wie gesagt: das Abschalten in den Einstellungen funktioniert nicht.
Beim BM54 liegt laut den Anschluss-Belegungen, die ich gefunden habe, keine Signal für die GALA an.
Verstärker raus und Gala auspinnen, sollte Pin 20 in schwarz/weiß sein.
Das stimmt für die alten rundpin Anschlüsse aber nicht für die flachpin Anschlüsse. Da liegt an dem Stecker tatsächlich kein galasignal sondern läuft vermutlich über den bus
Das bezieht sich aber auf den Radiorechner, der Verstärker verfügt glaube immer über das extra Signal. Zumindest laut TIS in den Pinbelegungen vor und nach 2001 🙂
Stimmt hab hier nicht nach der pinbelegung am verstärker geschaut. Mein fehler.
@Schmitt76 völlig korrekte Antwort, das maßgebliche Signal kommt vom Verstärker, wenn hier kein Signal rausgeht kann auch nichts verändert werden.
Ich persönlich finde es sehr entspannend mit GALA
Das Signal geht aber nicht beim Verstärker raus, sondern kommt da an :P
Meine ich doch
@Schmitt76 schrieb am 29. Januar 2021 um 09:15:04 Uhr:
Habe es im WDS gefunden.
Demnach bezieht sich das aber nur auf den Top-HiFi-Verstärker (in Verbindung mit der Harman Kardon Anlage mit DSP) Und nicht auf den HiFi-Verstärker des normalen 10-Speaker Hifi Systems.
Hierbei geht das Signal über den K-Bus direkt an das Radiomodul. Zumindest habe ich das so verstanden.
