Nebenschlussleuchte als Rücklicht - OBD Codierung
ein paar von euch habe ich gelesen haben beim 8PA die Nebelschlussleuchten als Rücklichter mittels OBD umprogrammiert, so dass diese zu 22% als Rücklichter leuchten.
Wie funktioniert das mit der Codierung?
Laut openobd.org:
Byte 04 Bit 0 Standheizung verbaut
Byte 04 Bit 1 Zusatzheizung verbaut
Byte 04 Bit 2 Anhängevorrichtung verbaut
Byte 04 Bit 3 Elektrische Sitzverstellung mit Memory
Byte 04 Bit 4 Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
Byte 04 Bit 5 Ausführung (0 = Rechtslenker / 1 = Linkslenker)
Byte 04 Bit 6 Nebelschlussleuchten deaktiviert
Byte 04 Bit 7 Climatronic verbaut
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit (Standard: 51 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit (Standard: 230 ms)
Byte 07 Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada)
Byte 08 Dimmung Tagfahrlicht (Standard: 0%)
Byte 09 Zusatzfunktion Bremslicht links/rechts als Schlusslicht (Standard: 22%)
Byte 10 Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte links/rechts als Schlusslicht (Standard: 0%)
Byte 11 Zusatzfunktion Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%)
Byte 12 Zusatzfunktion Standlicht hinten links/rechts (Standard: 20%)
Byte 13 Ersatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (Standard: 0%)
Lange Codierung (ist mir klar...)
Also denke mal das es das Byte 10 ist, oder????
Aber wie Codiere ich diese Byte damit ich die Funktion zu einem bestimmten %-Satz aktiviere????
Welchen Wert hat das Byte bei euch???
Ist auf der rechten Seite standart mäßig schon eine Birne verbaut???
MfG Axel
29 Antworten
STG 09: Byte 10 auf 16 (Hex) = (Dez) 22 %.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bytes
E1 8E 5F 13 94 14 10 00 00 16 00 00 16 00 00 00 00 00 FE 0F 5C alt
E1 8E 5F 13 94 14 10 00 00 16 16 00 16 00 00 00 00 00 FE 0F 5C neu
You know?
Was bringt es die Nebenschlussleuchte als Rücklicht zu benutzen?
Blendet das nicht die hinterherfahrenden Autos?
das Thema wird auch in diesem Thread diskutiert:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Die Nebelschlussleuchten werden in diesem Fall gedimmt (22% Lichtstärke) als Rücklicht genutzt. Angeblich funktioniert aber die Nebelschlussleuchten funktion weiterhin (100% Lichtstärke).
Es bleibt die Frage, ob eine Umprogrammierung eine Auswirkung auf die Zulassung / allgemeine Betriebserlaubnis des Fahrzeugs hat ...
Gruß, Hermi
@Race-Hugo:
Danke, genau danach habe ich gesucht!!!
Hat auch wunderbar funktioniert!
Aber warum gerade der Wert 16???
16(HEX) = 00010110(BIN)
Kannst du mir das mal genauer erklären, warum der Wert 16
die 22% ergeben....
Wie würde ich z.B. auf 50 % kommen??
Axel
Ganz einfach:
00010110(BIN) = 22(Dezimal)
50% wären: 32 (Hex), bzw. 00110010 (Binär)
Für alle, denen das eine Nummer zu hoch ist, hier ein Erklärungs-Script:
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm
Das würde mich auch interessieren...
Zumindest in den 80er Jahren war das noch unzulässig.
Ich hatte etwas ähnliches mit meinem damaligen Golf I gemacht. Die Nebelschlußleuchtenreflektoren waren unbesetzt. Dort hatte ich normale Glühbirnen eingesetzt, deren Helligkeit dem normalen Rücklicht glich.
Der TÜV hat dies als Mangel festgestellt; ich mußte den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.
Wie's heute aussieht, weiß ich allerdings nicht. Und ob es mittlerweile dazu handfeste Vorschrfiten gibt - seinerzeit wirkte der Entscheid auf mich willkürlich - ebenfalls nicht.
Greeetz, Thomas
Wenn ich meinen gesunden Menschenverstand nehme, kann ich mir kein Hinderniss vorstellen.
Wenn allerdings die deutsche Bürokratie und Rechtsprechung berücksichtigt werden soll - da ist manchmal wirklich Hopfen und Malz verloren bzw. alles möglich oder auch unmöglich.
Weiß jemand, wo man handfeste Infos diesbezüglich erhalten kann? Würde vielleicht 'ne email an AUDI Aufschluss bringen? Oder besser Prüfstellen wie TÜV/Dekra/...?
Die 22% sind übrigens 22% weil das Rücklicht ebenfalls mit dieser Helligkeit betrieben wird. So sind dann das umprogrammierte Nebellicht sowie das Rücklicht gleich hell.
Eine Zulassung wird das nicht haben, da das anbringen zusätzlicher Leuchtmittel am Fahrzeug ja grundsätzlich untersagt ist. Die Chance dass es entdeckt wird ist aber extrem gering, dazu müssten schon 3 Sportbacks nebeneinander stehen.
Hmmm... "anbringen zusätzlicher Leuchtmittel" ... "nutzen bestehender Leuchtmittel zur Unterstützung bestehender leuchtmittel mit gleicher Helligkeit"(Zitat - Hermi)
Thema "Entdecken": Wird im Falle eines Unfalles die OBD ausgelesen und mit den Werkseinstellungen verglichen ...? Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passiert, kann ich nicht sagen. Auf gewissen Verdacht hin könnt ich's mir vorstellen. Wer weiss schon, wie fix und kundig der ist, der mir hinten reinkracht? Ich will hier nicht schwarzmalen - würd's auch gern so codieren, aber eben nur wenn's ich absolut sicher sein kann, dass ich mir keinen Ärger einhandele.
Deshalb hab' ich mal bei den Kollegen in IN nachgefragt (email). Wenn ich Antwort bekomme, lass' ich's Euch wissen.
Gruß, Hermi
Original geschrieben von AxelBub
Hallo zusammen,ein paar von euch habe ich gelesen haben beim 8PA die Nebelschlussleuchten als Rücklichter mittels OBD umprogrammiert, so dass diese zu 22% als Rücklichter leuchten.
Laut openobd.org:
Lange Codierung (ist mir klar...)Also denke mal das es das Byte 10 ist, oder????
Aber wie Codiere ich diese Byte damit ich die Funktion zu einem bestimmten %-Satz aktiviere????Welchen Wert hat das Byte bei euch???
Ist auf der rechten Seite standart mäßig schon eine Birne verbaut???MfG Axel
Hallo, suche verzweifelt jemand in 37520 Osterode am Harz oder Umgebung, der mir die Zusatzfunktion der NSL als Rücklicht programmieren kann. Bei unserem örtlichen Händler bekomme ich nur Schulterzucken. Hat jemand einen Tip??
Gruß, Bernd
im opd dingens board is ne plz suchfunktion afaik
Also nix für Ungut, aber warum will ich meine NSL umcodieren das sie immer leuchtet. Sieht das toll aus, oder hat es einen anderen Grund? Ich mein vorne ist ja noch ok, aber warum hinten?
