Nebelschlußleuchte am Anhänger
Opel Vectra C
Schönen guten Abend
Mein Name ist Artur B. Und bin 40 Jahre alt
Ich bin seit einer Woche Besitzer eines vectra c Caravan mit 375000km.
Das Auto fährt Klasse und es ist sehr angenehm damit zu fahre.
Leider fehlte beim Kauf die AHK..
Das ist nun meine Frage...
Habe diese gestern nachgerüstet
Westfalia und der Elektrosatz ist orginal opel samt opel Modul für das REC.
Es funktioniert auch soweit alles bis auf die Nebelschlussleuchte am Hänger!!!
Ich dachte zuerst es wäre die Birne Kaputt aber dem nach ist es nicht so .(wäre auch zu einfach)Seltsam ist folgendes ..
Wenn die birne am Hänger ausgesteckt ist und ich mit dem Multimeter messe kommen 13,5 volt an...Stecke ich ne Birne rein geht die Spannung auf Null...Die NSL am Auto funktionier ohne Hänger am Auto 1A ..stecke ich nun den Stecker von dem AHK an geht die NSL am Auto aus und die sollte nun am Hänger Leuchten...Das tut sie eben nicht...
Hat jemand eine Idee ???
Muss noch irgendwas im Steuermodul freigeschaltet werden ?
Komme aus Raum Aachen und gebe lieber meine Kohle einem Schrauber als zum FOH zu fahren...ist nicht nur bei Opel so
Habe schon viele Marken gehabt und dies gilt für alle...ich hoffe ihr seid bim lesen nicht eingeschlafen...hoffe auf baldige Hilfe ...bis den..
27 Antworten
Hallo Artur,
die Birne hat keinen Kurzschluss und funktioniert an anderer Stelle?
Wie sieht die Spannung, direkt an der Fassung gemessen, aus bei eingesteckter Birne?
Nimm mal die Birne vom Auto raus, ob dann die NSW vom Hänger funktioniert.
MfG SEK_450
wenn ich mich richtig erinnere muss dem Auto noch via OP COM gesagt werden, ob der Anhänger eine NSL hat.
Dort lässt sich auch festlegen ob normale oder LED Beleuchtung am Hänger verbaut ist.
Andre
Beim Facelift kann man da nix einstellen - aber wer weiß, worum es hier geht.
Hi
Birne funktioniert ....an Batterie direkt getestet
An Der fassung liegen 0 volt an wen die Birne gesteckt ist ...wenn ich nicht gesteckt ist liegen 13,5 volt an beim laufendem motor
Es ist fast so als ob das rec modul sagt bitte die Birne abschalten..
@Lexmaul23 schrieb am 28. Apr. 2022 um 13:53:15 Uhr:
@Lexmaul23
Was kann man beim Facelift nicht einstellen?
Andre
Irgendwas bzgl. Anhängerbetrieb.
Kleines Update..
Gestern hatte mein Kumpel den Gutsmann dran...wir kamen auch rein bis zu dem punkt vo das rec steuergerät einen 4 stelligen Code haben wollte...wo finde ich diesen Code?oder muss ich wirklich zum foh?
Der liegt als Karte im Fahrzeugbuch bei - oder musst beim FOH auslesen lassen.
@Lexmaul23 schrieb am 29. Apr. 2022 um 06:28:45 Uhr:
Ah ja. Bevor Du so einen Quatsch schreibst und andere damit irritierst, bitte erstmal schlau machen.
Andre
Ja, wo sollte ich denn was einstellen können beim FL? Kannst ja gerne erklären…
Update...war heute beim foh für den Code...
35 Euro für ein Blatt Papier....
Egal vor mir hat jemand ein stück wellrohr für turbo vom insignia gekauft ...660 euro,der typ ist fast kollabiert...
Am Montag hängen wir nochmal den gutsman dran...ich werde dan berichten...schönes we
Hi...wollte euch noch berichten wie es ausgegangen ist ...
Nach der erfolgreichen Code Eingabe sind wir ins rec reingekommen...Leider ist es so das die Aktivierung der nsl nicht möglich war...und es ging noch weiter....als ich nun erfolglos den hänger nachhause gezogen habe fing unterwegs der rechte blinker an schnell zu blinken...hab mir erstmal gedacht ok Birne kaputt..dem war nicht so ...es ist nun folgendes problem...
Das linke Rücklicht funktioniert nicht und der rechte hintere blinker funktioniert auch nicht...ich hab die Befürchtung das das rec gefleckt ist....hatte jemand mal einen ähnlichen Fall?
Moin
wegen deinem Rücklicht schaust Du mal nach dem Lampenträger und
dem Stecker davon !
oft ein Kontakt weggegammelt
https://www.amazon.co.uk/.../B015H2CUA8
auch von Interesse-
https://www.motor-talk.de/.../...ks-kontakt-weggeschmort-t7105796.html
wegen der nachgerüsteten AHK ,
ein Trailermodul ist aber verbaut oder
benötigt der Westfalia Satz keins ?
hier sieht man das Trailermodul-
https://www.ebay.de/itm/363700974744?...
campid=5338765354&toolid=20006&customid=DE_131090_363700974744.127189244546~1438677820455-g_EAIaIQobChMI4IiS6pHF9wIVqpBoCR0iEg9BEAQYAiABEgLbPPD_BwE
beim Codieren,es muß geändert werden -
im Instrument IC - AHK auf Anwesend statt nicht anwesend setzen
im REC - Anhängerrückfahrlichtüberwachung Anwesend
Überwachung der Nebelschlußleuchte Anhänger auf Anwesend
Anhängerlampen je nach Bedarf -Glühobst oder LED
kann sein,ich habe etwas vergessen !
alle möglichen Codierungen sind in den Steuergeräten schon vorhanden !!!
Und man weiß immer noch nicht, ob es ein Facelift oderVFL ist…
Was nun Quatsch war, ebenso nicht…
