Nebelscheinwerfer per VCDS abschalten!!!
Hallo Leute,
Habe heute bei meinem A6 3,0 TDI die S6 inkl. LED und Coming Home Steuergerät einbauen lassen.
In diesem zusammenhang auch das Modull dass die Spiegel beim abschliessen zusammenklappen.
Nun habe ich volgendes problem! Nebelscheinwerfer Meldung! Kann man diese abschalten?
Hat jemandem auch schon erfahrungen in diesem bereich?
Freundliche Grüsse
ndc78
Hallo Leute,
Freundliche Grüsse
ndc78
30 Antworten
Da ist mir jetzt ein Zahlendreher der besonderen Art gelungen.:eek: Das Prinzip war richtig, die Zahlen sind "falsch" rum.:(
@lippe1audi schrieb am 15. Oktober 2019 um 10:09:46 Uhr:
Wenn - als Beispiel - eine beliebige Lampe genau 1 Ampere im Betrieb nutzt, dann liegt die Überwachung bei irgendwas um die 1,8 Ampere. Es reicht daher, einen Stromfluss durch den Widerstand zu erzeugen, der etwas unterhalb dieser kontrollieren 1,8 A liegt. Ein grober Anhaltswert wäre die Hälfte der Differenz, also 1,4 Ampere.
Richtig muss es heißen:
Wenn - als Beispiel - eine beliebige Lampe genau 1,8 Ampere im Betrieb nutzt, dann liegt die Überwachung bei irgendwas um die 1 Ampere. Es reicht daher, einen Stromfluss durch den Widerstand zu erzeugen, der etwas oberhalb dieser kontrollieren 1 A liegt. Ein grober Anhaltswert wäre die Hälfte der Differenz, also 1,4 Ampere.
Irrtum fast vom Amt, pardon dafür! Das Prinzip stimmt aber: Es muss nicht der volle Lampenstrom ersetzt, bzw. abgesichert werden, es reicht erkennbar weniger, sodass ein "größerer" Widerstand halt weniger Energie aufnehmen muss. Das Thema ist noch in Arbeit, melde mich später noch mal in dieser Angelegenheit.
Grüße, lippe1audi
