Nebelscheinwerfer nachträglich einbauen
Hi mädls 🙂
also ich habe mir nun endlich die NW von lumma bestellt !!! *Freu*
jetzt meine frage:
wie werden die an der lumma schürze befestigt?
wie siehts mit kabelverlegung (relais,...) aus?
wie siehts mit den schalter aus?
soweit ich weiß muss der doch ne besondere farbe haben (grün?) wo soll der hin? da gibts doch bestimmt irgendwo ausparungen dafür.
danke im voraus
gruß andy
85 Antworten
@maxpayne81 welche nsw hast du verbaut?
hast du zufällig ein foto?
@ Wotatwatami
Ich habe die Original Opel NSW mit GSI Grill eingebaut....möchtest du immer noch ein Foto? *gg*
@ Andy
Du hast doch nen GSI ! ?
Also hattest du doch die Serien-NSW sprich die Kabel liegen und die grüne Anzeige in deiner Tachoeinheit hast du auch ?!
Sonst kannst du aber eine einfach PnP Fassung nachrüsten !
Befestigt ? Sicherlich Bastelarbeit !
@maxpayne81 nur wenn du eins auf lager hast ;-)
Das ist dieser Wabengrill?
Es handelt sich dabei um ein Teil, weil du kein facelift hast?
Kannst du sagen wieviel dich der spaß ca. gekostet hat?
Also Foto konnte ich noch nicht machen, habe aber hier eins von Opel.
Da ich ja auch einen roten Facelift-Corsa haben, sieht meiner genauso aus.....
Also die seitlichen Gitte musste ich eh neu kaufen, also habe ich die vom GSI genommen, kosten jeh nur ca. 10 €
Das Grill in der Mitte dann ca. 25 €
So günstig sind die Grillteile?
Hast du die direkt von Opel?
Muss man den alten Grill dann rausschneiden und die neuen Teile reinkleben?
Hast du den die gesamte nsw nachrüstung selbst gemacht?
wieviel hat es dich insgesamt gekostet?
hast du auch den nsw schalter im cockpit nach grüstet?
Sry für die vielen Fragen... 😉
hast du auch den nsw schalter im cockpit nach grüstet?Sry für die vielen Fragen... 😉
Ja so günstig kann Opel sein.*g*
Du mußt da nichts rausschneiden das ist alles geklipst also alte Gitter raus und neue rein.
Das nachrüsten ist keine große Sache.Brauchst ja nur Nebel einbauen in Stoßstange 2 kabel anstecken ( fals schon vorhanden),Lischtschaltereinheit tauschen und schon funktioniert das ganze.Ja evtel noch eine Sicherrung einstecken für Nebel.
gibt es die Gitter auch ohne die Aussparungen von den Nebels?
Nein die gibt es nur mit Löcher für die Nebelscheinwerfer.
weil der gsi NSW immer serienmäßig hatte.
schade, das dachte ich mir. sieht jedenfalls ganz gut aus 🙂
Das mittlere Gitter ist nur geklipst, ist einfach zu wechseln....
Die äußeren Gitter sind geklipst und geklebt (wurde nur heiß gemacht und dadurch mit dem Stoßfänger verschweißt)
Man sollte auch die neuen Gitter wieder heiß verschweißen, sonst passt es nicht exakt.
Die Halterungen geraten aber bei dieser Verbindung in Mitleidenschaft und man muss sehr vorsichtig die alten Gitter rausnehmen, und sehr vorsichtig wieder verschweißen...sonst hast du keine Halterungen mehr.
NSW kosten ca 50 e das stück?
hmm und dann noch 50 € für den neuen schalter?
Den braucht man doch bestimmt nicht unbedingt, müsste notfalls doch auch irgendwie anders gehn...
Leider hab ich von der Materie wenig ahnung und könnt das selbst nicht einbauen, höchstens mein vater,
muss morgen zu opel und frag mal ganz vorsichtig wieviel die für alles drum und drann nehmen würden, ....denk aber mal das es kaum bezahlbar ist
zum Problem Schalter, ich werde mit den Teilen aus einem Vectra B-Schalter versuchen dem Schalterblock des Corsa C die Nebelfunktion einzubauen. Man müsste doch normalerweise nur die Abdeckung gegen die NSW-Taste tauschen und den "Leitgummi" einlegen. Ich schreib euch nächste woche obs geklappt hat.
Jetzt die Frage nach der Verschraubung der NSW. 3 Halter sinds pro NSW. Aber wo gehören die ran. Sind 2 schon am neuen Gitter??. Habe noch das alte ohne Loch. Und der dritte soll laut Buch unten an der Front verschraubt werden, aber wo??
Bis neulich Habe BJ 04
