Navigationsupdate/Kartenupdate
Wie funktioniert das Navigationsupdate und was muss man beachten ?
Update über SD Karte ? / MMI Audi Connect
Kannst du auch nicht finden.
Man hat es diese Woche rausgenommen und ab ca. der 50 KW kommt das neue Update.
Da musst du noch etwas warten.
968 Antworten
metainfo2.txt
Wo finde ich die ???
Die wird bei dem Download vom AUDI Server mit auf dein Ziel geladen. Dort stehen alle zu installierende Dateinamen und die Signaturen drin.
ohne die wird nix passieren
Danke,
habs gefunden ,probier Ich gleich
SUPER,vielen Dank
hat funktioniert
mfg gasoline
Freut mich, dir geholfen zu haben
das Update am PC funktioniert wohl nur bei nicht abgelaufenem Audi-connect Abo???
Bei mir ist connect abgelaufen und der Menüpunkt Kartenupdate nicht vorhanden.
Ja, dem ist so. Nach Ablauf der kostenlosen Updates kommt die Phase der kostenpflichtigen. Und das ganz heftig.....
.... beim neuen Q5 abgelaufen, wie soll dies gehen, wenn 3 Jahre oder 5 Updates inclusive ???
Morgen,
Dank Biggreifer hat das Update auf SD-Karte funktioniert,
SD-Karte ins Auto aufgespielt und gut.
Wenn ich jetzt bei online Update gehe (im Auto), schreibt es immer noch ein Update (es betrifft den Bereich Frankreich).
Wenn man es anklickt heißt es alles vorhanden aber Hinweis geht nicht weg ???
Kennt das jemand ???
danke gruß gasoline
Das gleiche ist bei mir. Ich blenden es im Kopf aus ??
auch Frankreich
Frankreich :-(
Kann man aktuell nicht über das Fahrzeug (!) das komplette 2019 Update laden ? (Sorry wenn diese Frage schon beantwortet worden sein sollte :-))) liebe Grüße
Also beim A6 blieb die Meldung im MMI, dass neue Software vorhanden ist, auch nach der Installation via SD noch einige Zeit sichtbar und ist dann irgendwann im Nirwana verschwunden.
@Kuroschi schrieb am 29. November 2018 um 08:05:07 Uhr:
Nein geht bei keinen.
