Navigations-Modul Defekt!
Ford Fiesta Mk8 (JHH)
Hallo bei dem Fiesta meiner Frau Bj. 2018 funktioniert das Navigationsgerät nicht.Die Ford Werkstatt hat die überprüft und festgestellt das Navigations-Modul defekt ist ca. 1000€ plus Einbau kosten. Ich habe auf Ebay gebrauchte gefunden zwischen 200 bis 300€. Jetzt habe eine Frage den Alten Modul ausbauen und den Neuen einbauen ?? oder muss da was programmiert werden?, hat das schon einer von Euch gemacht ?.
Vielen Dank
Gruß Emanuel
Navigations-Modul
1 Antworten
ob man es programmieren muss siehst du spätestens wenn du es eingebaut hast, da die Module in sehr viel verschiedenen Modellen passen ist es aber sicherlich kein Fehler das an dein Auto anpassen zu lassen
eigentlich sagt man Sync Modul dazu, du kannst auch mal googeln vielleicht findest du jemanden in deiner Nähe der das reparieren kann
