Navi Updates 2-2016
Hallo!
Damit die alten Navi-Threads, die sich um die 1-2016 Updates drehen, nicht ausarten, starten wir hier einen neuen Thread.
Die Updates für
Motion Europe 2-2016
Premium Europe West 2-2016
Premium Europe East 2-2016
trudeln gerade auf den Serven ein. Ich bitte daher alle, irgendwelche Anfragen, Anregungen, Tipps u.s.w. hier zu posten. Das Posten von Links ist NICHT erlaubt (siehe Punkt 5.3 der Nutzungsbedingungen von M-T).
Achtung: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Threads sind die Updates Next 2-2016 (NBT) sowie Move 2-2016 noch nicht vorhanden.
CU Oliver
Hallo!
Seit wann ist ein F11 ein Dreier? Nur weil er fälschlich 3.20d statt 520d geschrieben hat?
Und bedenke, wie dieses Forum hier heißt. 🙂
CU Oliver
480 Antworten
Es kommt zuerst es ist eine Aktualisierung vorhanden und dann kommt die Aufforderung des FSC danach legt er los
Hat schon jemand eine Version mit einem i dahinter gesehen
Europe Premium 2011i
Was hat es mit dem i dahinter auf sich ?
@blacklotus83 schrieb am 14. August 2016 um 12:24:46 Uhr:
@gk48 schrieb am 20. April 2016 um 17:04:51 Uhr:
so, allen, die mir hilfreiche Mails geschickt haben, sei gedankt. Das Problem ist gelöst. Ich habe alle Dateien noch einmal runtergeladen, den USB Stick neu formatiert (nicht Schnellformatierung, sondern komplett) und die Datien neu raufkopiert. Der Stick wurde dann sofort erkannt, das Update ist durchgelaufen und am Ende kam eine Erfolgsmeldung.
Kann mir vielleicht noch jemand einen Tip geben, wo ich die Version anzeigen lassaen kann? habe nichts gefunden.Hi Habe dasselbe Problem und schon mit Stick und Festplatte versucht. Könnte mir jemand die besagte PN mit den Links zustellen, werde dann wohl nochmals neu runterladen?
Vielen Dank im Voraus!
Danke für die Links. Nach dem erneuten Download hat das Update heute geklappt.
Servus beinand, bekomme immer eine leere code.txt generiert. Was mache ich falsch?
Oder könnte mir jemand bitte einen code aus meiner a.hex fürs Navi CIC Europa Premium 2016-2 generieren?
Wäre echt super... bitte PN an mich.
Danke im Voraus
Ist ein E90kein ICOM vorhanden daher die Datei mit ENET und ohne Reader runtergeladen.
Hab ich die a.hex falsch gekürzt?
Hab es selber lösen können.
hier die Lösung, evtl hilft das zukünftig jemanden...
Wer immer eine leere code.txt generiert bekommt, muss sein 1b File neu anpassen, nicht wie zahlreich im Interent beschrieben das Byte "OD" löschen, sondern das letzte Byte in der letzten Zeile!! Also Byte "320", das OD Byte bleibt erhalten, komisch ist aber so, hat bei einen E90 Bj 2010 einwandfrei funktioniert.
Kann mir bitte jemand eine PN mit Links zur Premium 2016-2 und Next 2016-2 schicken?
Und den Generator für den FSC. Auslesen der Files über esys müsste ich hinkriegen...
Danke!
@n47 schrieb am 19. September 2016 um 23:01:07 Uhr:
Hab es selber lösen können.hier die Lösung, evtl hilft das zukünftig jemanden...
Wichtig ist, dass es genau 319byte lang ist.
Einfach per FTP. Also ENET Kabel an E90 anschliessen und dann einfach per Browser ftp://IPADRESSE eingeben und die Datei downloaden. Dann mit Hex Editor bearbeiten, so dass genau 319 Bytes rauskommen. Die IP Adresse, Zugangsdaten und ab wo man die Datei beschneiden muss habe ich gerade nicht zur Hand, bin auf der Arbeit.
Hat jemand einen link zu "Premium West Europa 2016-2" per PN? Danke
Darf man auch Updates überspringen? Meins müsste 2015-1 sein.
@Lil´Stanky schrieb am 22. September 2016 um 17:32:35 Uhr:
Ja, man kann auch Updates überspringen.
PN ist raus.
@-> Neurocil <- schrieb am 22. September 2016 um 18:18:29 Uhr:
Wann kommt Next 1/2007 ?
Die kam vor 9 Jahren schon raus. 😁
