Navi Update 2019-3
BMW 5er G31
hat jemand schon das Navi Update 2019-3? Bei mir wird noch immer 2019-2 im Download Manager angezeigt.
Gruss DBA73
@Jimmy_C schrieb am 16. September 2019 um 18:06:47 Uhr:
Das funktioniert bitte im Detail wie? Habe seit kurzem einen aus 2018 in der Garage, sehe aber im CD nicht wo dies geht. Sollte doch für 3 Jahre automatisch dabei sein, korrekt?
@p0wningpunisher schrieb am 16. September 2019 um 18:32:01 Uhr:
@Driver_Jo schrieb am 16. September 2019 um 15:50:38 Uhr:
WAS!?
Mein Navi ist noch auf 2018er Stand🙁
OTA kam nichts....
Ja ich habe OTA Updates aktiv.
Same here,
gibt es eine Möglichkeit, das Update OTA auch manuell anzustoßen (außer über die USB-Installation)?
Zum OTA-Update
Für das OTA-Update braucht man einen CD-Account, in dem der entsprechende Service freigeschaltet ist. Beim Navigationspaket CD bzw. dem LiveCockpit CD ist das für die ersten drei Jahre ab Erstzulassung inklusive.
Das OTA-Update kann man nicht manuell anstoßen, das geht nur automatisch. Das Fahrzeug verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit einem Server, auf dem das Kartenmaterial liegt. Wenn neues Kartenmaterial da ist, wird es heruntergeladen. Ob das der Fall ist, wissen aber nur die bei BMW (und ich glaube, manchmal wissen es selbst die nicht).
Da das über eine mobile Datenverbindung läuft, dauert das natürlich. Der F10/F11 hat meines Wissens lediglich ein 3G-fähiges Modul verbaut, beim G30/G31 ist es immerhin schon ein 4G-fähiges Modul. Es muss dann aber auch 4G verfügbar sein, was nicht immer der Fall ist, wenn man durch die Pampa fährt.
OTA gibt es nur das aktualisierte Kartenmaterial für Deutschland. Man kann im CD-Portal auch eine andere Region wählen. Gesamt-Europa (wie beim USB-Update) gibt es da aber nie. Das Kartenmaterial für Deutschland ist zwar kleiner als die 32GB für das komplette Europa-Paket, aber ein paar GB werden es schon sein. Das kann man sich dann selbst ausrechnen, wie lange es dauert, bis so etwas über 3G/4G heruntergeladen ist.
Zum USB-Update
Auch hierfür benötigt man den CD-Account, in dem der entsprechende Service freigeschaltet ist.
Dann muss man sich zunächst im CD-Portal im Internet anmelden. Dort auf Remote Cockpit -> Steuerung -> runterscrollen bis Kartenupdate und dann "Zum Kartenupdate" -> Manuelles Kartenupdate. Dort den BMW Download-Manager für das jeweilige Betriebssystem herunterladen und installieren.
Das muss man aber nur einmal machen.
Danach den BMW Download-Manager starten, sich mit seinen CD-Zugangsdaten anmelden und die verfügbare Version des Navigationssystems herunterladen. Momentan ist das (zumindest bei mir) immer noch die "Road Map EUROPE EVO 2019-2". Der Download ist knapp 32GB groß und dauert entsprechend lange.
Danach muss der Download auf einen mit FAT32 formatierten mindestens 32GB großen USB-Stick entpackt werden Das macht der Download-Manager noch.
Wichtig: Die handelsüblichen 32GB-USB-Sticks haben immer weniger als 32GB (häufig wird hier mit dem Faktor 1000 und nicht 1024 gerechnet, also 1000 B = 1MB und 1000 MB = 1GB). Damit ist er aber für das Kartenupdate zu klein. Ich habe mir einen 64GB-Stick gekauft und darauf eine 32GB-Partition angelegt, die ich mit FAT32 formatiert habe. Hintergrund: FAT32 funktioniert nur bis 32GB. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, man könne einen mit NTFS formatierten 64GB Stick verwenden. Kann ich nichts zu sagen, weil ich das nie ausprobiert habe.
Jedenfalls muss man den Stick mit dem Kartenmaterial in den USB-Anschluss in der Mittelkonsole (F10/F11) bzw. in der vorderen Ablage (G30/G31) stecken. Das Auto erkennt dann, dass dort neue Navigationsdaten enthalten sind und installiert diese. Die Installation dauert ca. 45 min. Angeblich kann man das Auto zwischendurch auch abstellen und die Installation geht beim erneuten Starten des Motors weiter. Ich habe dem aber nie getraut und den Stick entweder auf einer längeren Fahrt installiert oder eine spezielle "Installationsfahrt" gemacht.
Ich hoffe, das hilft!
Allzeit Freude am Fahren!
116 weitere Antworten
116 Antworten
Vielen Dank aun casus_knaxus!
Der Hinweis mit dem Partitionieren des Sticks war goldrichtig. Keiner meiner beiden 64 GB Sticks wurde akzeptiert. Erst nach dem Anlegen einer 32'768 MB (!) Partition wurden die Navi-Daten 2019-3 in meinem G31 (Modell 2018, 530i) erkannt. Innert 30 Minuten war alles aufgespielt. Bei mir hat seit über einem Jahr kein automatischer Download stattgefunden, deshalb habe ich es nun manuell erledigt!
Das kann ich nicht bestätigen. Bei mir hat am PC der "Download Manager" schon nach dem Download direkt gemeckert dass mein ausgewählter 64er Stick, nicht das richtige Format hat. Nach dem einfachen formatieren auf "das andere mögliche" Format (habs nicht mehr im Kopf), hat er es akzeptiert.
Und dann im Auto war es wie bekannt, ein selbstläufer.
Es gibt FAT und NTFS als Auswahl für das Dateisystem.
(Wobei FAT nur mit Extra-Programmen zu formatieren geht)
Moin Moin! Mein G31 ist jetzt ca. ein Jahr alt und hat die Karten von 2018.
In CD kann ich den Update-Service nicht buchen (nicht für mein Fahrzeug verfügbar), im Navi steht aber was vom automatischen Update.
Wie kann ich meine Karten denn nun Updaten?
Hotline anrufen und freischalten lassen.
@Adalbert_Dorsten schrieb am 17. November 2019 um 19:23:03 Uhr:
Exakt so habe ich das gleiche Problem gelöst.
@Jimmy_C schrieb am 18. November 2019 um 10:53:40 Uhr:
Hier gab es nach Übernahme auch ein Problem mit den Laufzeiten der Dienste (teilweise zu kurz, 2 Jahre statt 3 Jahre).
Nach einem Telefonat mit der Hotline passte dann alles.
Anhand der VIN erkennt das System, welches Navi installiert ist. Beim Standard-Navi kommt die Meldung "Update-Service nicht für das Fahrzeug verfügbar"
Für das automatische Karten-Update über Funk braucht nichts freigeschaltet zu werden. Es dauert manchmal etwas länger, bis die Installation erfolgt. Das Update wird auf jeden Fall installiert.
Laut Hotline wurde empfohlen ein 64GB Stick und den auf NTFS zu formatieren, und beim Download Manager direkt den USB-Stick als Speicherort zu verwenden. Ich mache es mit dem 128GB Stick.
Ich lade mir gerade das Update Europe EVO 2019-4 herunter. 30 Stunden verbleibend (28,48 GB).
Das dauert ja schön lange.. Bin gespannt wie lange es im Fahrzeug dauert. Kann man das Update auch machen wenn das Fahrzeug abgestellt ist & an einem Ladegerät (5 Ampere) hängt?
Direkt USB Stick bringt nichts da der Download nach Fertigstellung entpackt werden muss. Dann würdest du vom USB Stick lesen und gleichzeitig schreiben. Das bremst massiv.
Daher Download auf die Festplatte und entpacken auf USB.
Im Fahrzeug dauert bei mir die Installation ca. 50-60 Minuten. Um das Update zu machen musst du halt das Audiosystem anschalten. Wenn es dann aus geht machst du es wieder an und es geht weiter.
@AgentMax schrieb am 30. Dezember 2019 um 18:17:08 Uhr:
Vielen vielen Dank für die Info. In diesem Forum ist man ja besser bedient als bei der integrierten Hotline im Fahrzeug.. Ohmann.. Jetzt sieht die Sache schon ganz anderst aus - 2 Stunden verbleibend. Alles klar das werde ich so machen. Danke nochmals
@alen430 schrieb am 30. Dezember 2019 um 18:00:59 Uhr:
Bei mir hat der Dowload 2h gedauert. Kommt vermutlich auf die Serverauslastung bei BMW an. Den USB Stick einfach in den USB Anschluss stecken. Wird sofort erkannt und der Upload startet. Bin dann 10 min gefahren und es waren nur 10% erledigt. Habe dann das Fahrzeug abgestellt und verschlossen, also alles aus. Als ich wieder gestartet habe waren es schon 50%. Sieht so aus als ob die Installation auch bei abgestellt Fahrzeug weiterläuft. Die ganze Installation hat ca. 2h gedauert.
Ja. Die läuft noch etwas nach bis das System komplett abschaltet.
Habe auch alles mit dem 2019-4 Update gemacht. Der Download war maximal eine Stunde, dann Fünf Minuten entpackt, das Aufspielen im Auto maximal 20-25 Minuten.
Der Download Manager wollte einen Fat32 haben, hat es aber auch auf einen NtFS gespielt. Allerdings ging es im Auto nur mit einem Fat32.
Ging Super. Habe dabei Musik gehört im Auto.... und meine Playlist entrümpelt ;-)
FAT32? Max. filesize ist 4GB!
