Navi mit 7" TFT Panasonic.. soll ich?
Audi A3 8P
http://www.produkte.panasonic.de/.../product.asp?...
Hat einer sowas in seinem A3? Würdet ihr da machen? Habe ein Angebot von 500€ für den Monitor (neu). Navi kostet gebraucht so um die 350-400 bei Ebay. Soll ich das machen? Gruß smhb
16 Antworten
Hi!
Wenn es dir gefällt würd ichs machen!
Musst hal wegen dem CAN Bus aufpassen, da brauchst du evtl. (ich weiß es nicht) noch nen Adapter, dass alles richtig funktioniert!
mfg Sven
bin halt am überlegen. Der Preis ist denke ich mehr als ok. Und für das Concert bekomme ich ja auch noch 250€ bei Ebay. Dann wäre es ja fast geschenkt...
Oder noch darunter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Wie zb. das hier. Hätte ich für den Preis eigentlich kaufen müssen 🙁
So, bin jetzt beim Einbauen. Drin war es schon mal. Kann mir mal jemand sagen, welchen Dietz-Canbus Adapter ich brauche, damit ich Zündungsplus, Beleuchtung, Rückfahrsignal und so weiter auslesen kann.... Welchen Adapter habt ihr benutzt, um das original Soundsystem mit dem Nachrüstradio weiterzuverwenden. Gruß smhb
PS. Oberfläche vom Monitorradio ist die gleiche wie bei Audi. Gefällt mir sehr gut. Fügt sich schön ins Amabturenbrett ein....
Und noch eins...
Und ein letztes. Sitzt noch nicht richtig drin. Geht noch 2 cm weiter rein. Gruß smhb
Du brauchst CAN-Bus Adapter 2 oder 3. Generation, da du aber lt. der Bilder keine Original-Audi-FSE hast, sollte der 2. Generation reichen.
Dietz Art.Nr.: 61010
Dann brauchst du den Audi-Kabelsatz dazu:
Dietz Art.Nr.: 61020
Zusammen ca. 150,-€
Hat das Teil Cinchanschlüsse ? Wenn ja, brauchst du noch Adapter:
"20-pol.MINI-ISO Stecker ->4 Cinchstecker"
Kostet ca. 11,- , Artikel-Nummer hab ich keine.
Danke für die schnelle Antwort. Nein Habe ein Nokia 610. Mal sehen, wie ich das einbinde. Mein neues Radio hat Chinch und High-power Ausgänge. Denke ich werde mir noch einen Aktiv-Adapter bestellen. Gruß smhb
wenn du BOSE hast, würde ich dir raten, die Cinch-Anschlüsse zu nehmen, die sollten dann aber auch 4 Volt liefern können ( was aktuelle Radios können sollten ). Dann reicht der Passive Cinch-> MiniISO Adapter
Nein, habe kein Bose.
Passt dieser Adapter? Soll 80 € incl. Versand kosten.
Beschreibung:
* Interface für voll- und teilaktive Systeme
* zum Anschluss eines neuen Radios
* Bis max. 4*50 Watt
* Hersteller: Dietz
* Dietz Art.Nr.: 17005
Oder gibt es eine günstigere Alternative.
Gruß smhb
bei dem Thema kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe mich bisher nur mit dem BOSE-System beschäftigt und das ist es anders.
Soweit ich weiss, ist das normale System so aufgebaut, das die vorderen Lautsprecher vom Radio betrieben werden, die hinteren per seperater Endstufe ( aber ohne Gewähr ).
Der Preis an sich scheint schon o.k. zu sein, wenn auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Hab den gerade schon teuere gesehen.
Frag am besten beim Händler direkt nach, ob es der richtige ist.
Deine FSE könntest du nun auch direkt über die vorderen Lautsprecher laufen lassen, mit dem entsprechenden Adapter, z.b. auch von Dietz oder anderen Herstellern.
Beim BOSE ist dies nicht so leicht möglich.
CAn-Bus Adapter habe ich gerade bestellt. Ja vorderen Lautsprecher gehen über das Radio... Mitte der Woche wird endgültig eingebaut...
Hier im eingebauten Zustand. Gruß smhb
Und noch eins...
