Navi macht Probleme
Audi A3
Hi, seit zwei Wochen spinnt mein kleines Navi.
Folgende Fehler treten auf:
- Es bricht einfach die Routenfürhung ab
- Lesefehler cd-rom
- reagiert gar nicht mehr, erst wenn Zündung ein/aus geschaltet wird reagiert das Navi wieder
- FIS leuchtet plötzlich ganz stark Rot komplettes Feld und dann wieder normal.
Hat jemand ähnliche Probleme mit dem kleinen Navi?
Ratze
22 Antworten
Hallo Ratze!
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem kleinen Navi.
Vorallem die sporadischen Komplettausfälle nerven.
Obwohl, toitoi habe schon seit fast 2 Monaten keine Probleme mehr.
Welches Bj hast Du Ratze?
Denn Para hatte diesen Fehler auch, bei Ihm wurde damals was getauscht. Schau mal hier:
a3-quattro.de
Da schaue mal unter "Navi Ausfälle"
Zum Händler fahren, Fehler aufzählen, fehlerspeicher auslesen, innen Compuetr schauen lassen, und teile ersetzt bekommen...ist doch recht easy...
Das Problem ist dass damals das Diagnosegerät keinen Fehler anzeigte. Erst nach Rücksprache mit Ingolstadt wurden irgendwelche Hauptdaten ausgelesen, zu denen geschickt, ne Woche später kam n Anruf dass das neue Bedienteil da ist und eingebaut werden könnte. Wurde so gemacht. Seitdem hatt ich nie mehr einen Ausfall oder Fehler
@klaschi
Danke fürs Posting,,,warst wie immer schneller als ich 😁
@ Para
Gern. 😉
@ Vag
Dann frage ich mich warum wie so oft mein Freundlicher es nicht packt.
Ein Glück habe ich schon ein neues AH im Auge.
Danke für die Infos! Meiner ist Bj: 08/03
Ratze
meiner 09-03
ist bestimmt das gleiche Problem
Checkt mal eure Softwareversionen.
Zündung an, Navi aktivieren und dann RETURN und INFO gleichzeitig drücken und festhalten.
Sollte eigentlich ein menu erscheinen.
P.S Sorry für die späte Antwort, hatte aufgrund meiner Kündigung die letzten zwei tage zu tun.
Sorry VAG
Da kommt kein Menü. Nix
Ist ja komisch, eben gerade noch an unserem 2004er A4 mit kleinem Navi getestet, da zeigt er brav farbig das Info fenster im FIS an.
Haben die da schon wieder was geändert ?... Na mal schauen
Sorry bin halt blond
Man muss erst Navi aktivieren und dann die 2 Tasten drücken. Hatte nur Tasten gedrückt
Hier das was da stand
HET5HI
MCM:3530R
NAV-SOFT
390.23 SW
967.67 BS
NO ROM DG
967.67 DB
------------TG
@ Vag
*audieschulterklopf*
P.S. Ich werde das nachher auch mal ausprobieren.
Na siehste...kannste da auch irgendwie scrollen ?
Beim A4 konnte ich die Seite noch wechseln (glaub durch drehen oder drücken des knopfes), und da stand noch mehr.
Jetzt sind erstmal die anderen gefragt, was bei ihnen steht und was bei denen steht die keine probleme haben.
@ VAG
Wenn ich jetzt noch n paar Mal runter in Garage hetzen muß, brauch ich nimmer ins Fitness-Studio 😁
Spass beiseite.
Man muss 1 mal auf Knopf drücken dann kommt folgendes
USER:
HET5HI
VERSION:
30.05.2003
12:00:52
PVCS_DEP=N
@Para :
Hehe, ich spar dir auch noch Geld 😉
SIEHSTE ! DIESE Anzeige wollte ich lesen...
UND JETZT VON ALLEN ANDEREN BITTE AUCH !!!
Los...geht treppen sprinten !
