Navi findet Position nicht, GPS Antenne defekt? Ersatz?
Audi A5 8T Sportback
Hallo!
Nach stundenlangen, vergeblichen Suchen im Internet und im Forum habe ich mich jetzt hier registriert, in der Hoffnung, dass mir hier jemand konkrete Antworten geben kann.
Bei meinem Audi A5 Sportback 2.0 TDI Multitronic (BJ 2012 wenn ich mich recht erinnere) hat das Navi keinen GPS Empfang mehr. Beim Audi Service meinte man, dass wahrscheinlich die Dachantenne einen Defekt hat und ausgetauscht werden muss. Dummerweise ist das eine ziemliche Arbeit und soll wohl etwas um die 500€ oder mehr kosten. Scheint mir etwas extrem für eine doofe Antenne.
Ich weiß inzwischen, dass man Ersatzantennen mit FAKRA Anschluss wohl günstig bekommt, habe aber keine Ahnung wie man das einbauen kann. An die Dachantenne kommt man beim A5 wohl nicht so einfach ran, aber eine Ersatzantenne soll auch im Armaturenbrett versteckt werden können, was wieder einfacher klingt.
Gibt es irgendwo eine Anleitung, wo wie eine solche Ersatzantenne verbaut werden kann? Ich bin kein Automechaniker, habe aber schon öfters Autoradios aus/eingebaut.
Ich weiß leider nicht, wie ich meine Navi/MMI Version genau identifizieren kann. Es ist die Version ohne 3D Karten (Monitor ist tief im Armaturenbrett verbaut, kein Touchscreen).
Bin für jeden Tipp dankbar,
Udo
116 Antworten
Grüß Euch,
seit geraumer Zeit zeigt mein Navi den aktuellen/richtigen Standort auf der Karte nicht mehr an egal ob ich navigiere oder nur so drauf los fahre - hat dies schon einer gehabt oder kennt jemand den Fehler - beim Navi handelt es sich um ein MMI 3 g - danke für evtl. Mithilfe
Beste Grüße
https://www.motor-talk.de/.../...tenne-defekt-ersatz-t5665325.html?...
Grüß dich Thecriss,
vielen lieben Dank für deinen Link - ich hatte irgendwie einfach drauf los geschrieben und an die Suchfunktion nicht gedacht - sorry
allseits noch einen schönen 1. Mai
LG
F. J.
Zitat:@S5 Coupe schrieb am 30. April 2025 um 15:18:50 Uhr:
Grüß dich Thecriss,vielen lieben Dank für deinen Link - ich hatte irgendwie einfach drauf los geschrieben und an die Suchfunktion nicht gedacht - sorryallseits noch einen schönen 1. MaiLGF. J.
Aus meiner Erfahrung meine ich, dass meist der Stecker an der Antenne korrodiert. Beim Avant kommt man leichter an die Dachantenne ran.
Bei meinem A4 war es die Antenne an sich wo Wasser eindrang, der Ausfall war seinerzeit nach der Waschstraße.
Bei der Limo ist es etwas schwierig dranzukommen … Hatte vor ein paar Jahren die Heckscheibe neu bekommen, dabei die Naviantenne ausgebaut, auf der Platine war Korrosion.
https://www.motor-talk.de/.../...llen-ort-nicht-mehr-t5329750.html?...
Die günstige GPS Antenne hinter der Unit tut seit jeher ihren Dienst.
Hallo in die Runde,
auch bei mir scheint die GPS-Antenne so langsam den Geist aufzugeben. Fahrzeug ist ein Audi A5 8T Sportback.
Würde jedoch gerne die originale Antenne auf dem Dach tauschen. Hatte vor, diese original beim Audi-Händler zu bestellen und lackieren zu lassen und dann "selbst" zu verbauen.
Aufgrund meiner eingeschränkten technischen Fähigkeiten (zwei linke Hände) bin ich auf der Suche nach jemandem, der den Tausch schon ein paar Mal gemacht hat, sich entsprechend auskennt, sauber arbeitet und mir (gegen Bezahlung) dabei helfen würde.
Den Dachhimmel würde ich zu dem Zweck gerne etwas großflächiger absenken, als man das auf manchen youtube-videos sehen kann, um so besser an die Antenne zu kommen.
Wäre super, wenn sich jemand so im Umkreis von 100 km um die PLZ 97475 melden würde.
Vielen Dank.
Du kannst auch die alte Kappe verwenden sofern noch akzeptabel. Dann brauchst nicht lackieren. Ansonsten zieht der Lacker mal drüber, da bereits grundiert.
Ja, das kann man so machen. Wollte aber, dass es wenns gemacht ist auch hoffentlich wieder 10 Jahre hält. Die Wahrscheinlichkeit ist bei einem Platinentausch eher nicht gegeben.
Jau. Der Kunststoff wird nach 10 Jahren auch etwas porös.
Das trifft wohl auch zu. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Woran ich dachte war, dass ein einmal geöffnetes "System" wohl nicht mehr 100 prozentig dicht ist. Z. B. Feuchtigkeit dürfte also leichter eindringen.
Das betrifft den Kunststoff und vor allem die Gummidichtung. So nach 10 Jahren fängt es an.
Hätte da noch weitere Fragen. Befindet sich über dem Dachhimmel im Audi A5 8T (Sportback) eine Dämmmatte?
Wenn ja, kann diese beim Tausch der GPS-Antenne "leicht" entfernt/abgesenkt werden, oder muss diese mit Kraftanstrengung entfernt und dann sowieso erneuert werden?
Empfiehlt sich eine neue Dämmmatte aufgrund des Alters?
Kann man diese in Erstausrüsterqualität kaufen?
