Navi codieren
servus a6 gemeinde...
ich will mein navi codieren, weil ein neues beim kauf eingebaut worden ist und es nicht codiert wurde...
zu allen überfluss weiss ich nicht was genau für ein navi drin ist...
hier mal die liste der navis...
- Navigationssystem II (Navi+ - bis KW 47/99)
- Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)
- Navigationssystem III (ab KW 29/99)
- Navigationssystem IV (BNS 4.0 - ab KW 04/01)
- Radiosysteme (Generation I)
- Radiosysteme (Generation II)
- Radiosystem (Navi+)
was ich nur sagen kann ist das es ein navi plus ist, es hat umschaltung radio/cd/tv, ich habe multifunktionslenkrad, bose...
bitte helft mir... 🙁
13 Antworten
Tja, das sind mal nicht zu viele Informationen. Wie wäre es mal mit einem Baujahr des Navis, vielleicht noch ein Foto. Selbst wenn wir diese Infos dann haben, hast du ein VCDS? Wenn nicht, wirst du die Codierung nicht änden können. In der Nutzerliste in unserer FAQ kannst du dir zumindest den nächstgelegen Kollegen heraussuchen, der das machen könnte. Ansonsten bleibt nur der Weg zu Audi.
Auch eine Aussage wie "geht nicht" ist etwas dünn. Was geht denn nicht? Woher weißt du, dass es an der Codierung liegt?
servus...
vag-com habe ich, daran sollte es nicht scheitern...
weil bose nicht aktiv ist und kein fehler abgelegt ist...
das baujahr muss ich mal schauen ob ich da was finde am navi weil das fahrzeug baujahr 2000 ist und das neue navi dieses jahr eingebaut wurde...
ich kann noch die teilenummer schreiben... (4B0 035 192 LX) vieleicht kann ja jemannd was damit anfangen...
danke...
vielen dank tc258...😁
aber ich musste ebend feststellen das es doch kein RNS 4.2 ist sondern ein "Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)"
da es regeneriert wurde und einfach ein neuer aufkleber mit datum und teilenummer aufgeklebt ist...
hast du vieleicht auch diese codierung für ein RNS 4.1 ???
wäre eine feine sache wenn ich die anlage mal richtig zum klingen bringen könnte...😛
danke...
danke...
Die Codierung der RNS 4.x ist identisch, egal welches.😉
@ tc258
aber bei der codierung auf deinem anhang steht ab baujahr 2002??? ist das nicht relevant für die codierung??? da meins baujahr 2000 ist...😕
Das Navi ist ja nachgerüstet, von daher passt es nicht zum Baujahr deines Autos (macht nix). Es geht aber um das Baujahr (bzw. Jahr der Instandsetzung, du hast ja ein Austauschteil) des Navi. Von daher passt das schon.
@tc258
davon gehe ich mal auch aus... vieleicht haben sie ja irgendwas anderes dran gemacht, das ist das einzige was ich nicht nachvollziehen kann am auto... den rest habe ich per reperaturhistorie eingesehen...
kannst du vieleicht trotzdem die codiereung vor 2002 noch reinstellen??? nur für nummer sicher, weil ich traue dem frieden nicht und bevor ich dich noch weiter nerve...😛 und die anderen nutzer haben ja dann auch noch was davon...😁
bitte bitte...🙂
Wenn es weiter nichts ist. 😉
{Navigationssystem II-D (Navi+ RNS 4.1 - ab KW 48/99)}
Steuergerät Anpassung
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 01 (Reifenumfang in mm)
-> Kanal 02 (Impulszahl der ABS-Sensoren)
08 - Audi A6, A8, TT
39 - Audi A2 (1.2 Öko)
43 - Audi A2 (außer 1.2 Öko)
45 - Audi A3, A4
-> Kanal 03 (Produktionsdiagnose)
Produktionsdiagnose (Funktionsstatusregisters - Messwertgruppe 007)
0 - gesperrt
1 - aktiv
-> Kanal 04 (Codierung für Kombidisplay)
Bis KW 44/01:
00000 - monochromes Display
00001 - farbiges Display
Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2):
Keine Anpassung bei farbigem Display, d. h. dieser Wert ist dann nicht relevant.
00000 - monochromes Display (bis MJ 01)
00001 - monochromes Display (ab MJ 02)
-> Kanal 05 (Länderkennung)
00000 - Europa
00001 - USA
-> Kanal 06 (Anpassung Telematik)
1 - ohne Telematik
3 - mit Telematik
-> Kanal 07 (Anpassung der CAN-Bus Teilnehmer)
+01 - Elektronisches Fahrtenbuch
+02 - Multifunktionslenkrad (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
+04 - TV-Tuner (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
+08 - Sprachbediensystem (Ab KW 45/01 (RNS 4.2))
-> Kanal 09 (Diagnose passive Lautsprecher vorn)
Mit diesem Kanal kann eingestellt werden, ob Fehlerspeichereinträge der vorderen passiven Lautsprecher erfolgen sollen. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2).
00000 - mit Fehlerspeichereintrag
00001 - ohne Fehlerspeichereintag
-> Kanal 99 (Aktivierung Transport-Mode)
Ist der Transport-Mode aktiviert, so schaltet sich das Gerät nach dem Einschalten nach 10 Sekunden ab. Im Display wird "TRANSPORT-MODE" angezeigt.
Bei Anlieferung neuer Fahrzeuge kann der Transport-Mode eingeschaltet sein. Ab KW 45/01 (Version RNS 4.2)
00001 - Transport-Mode ein
00000 - Transport-Mode aus
Bitte schön. 😎
vielen dank tc258
sehr gut... das läuft hier...
die daten werden langsam vollständig... 🙂
für STG Codierung -> Funktion 07 hast du zufällig nichts??? 😛
gut, jetzt habe ich es verstanden... 😮
ich dachte die muss sich auch ändern... ahh wieder zuviel gedacht...😛
trotzdem vielen dank tc258 für die große hilfe...
ich werde dann mal schreiben ob die codierung erfolgreich verlaufen ist und es endlich mal kracht im dicken... 😁
