Nano von der Windschutzscheibe entfernen
Ich bin sehr unzufrieden mit der Nano beschichtung auf meiner Windschutzscheibe.
So ab ca. 80 km/h ist das ja alles prima aber bei geringer Geschwindigkeit kommt mann ja ohne Scheibenwischer doch nicht aus.
Trotz neuem Scheibenwischer schmiert der mist.
Jetzt habe ich vor kurzem eine Bericht gesehen, bei dem ich jetzt die Ursache dafür erfahren habe.
Der Scheibenwischer braucht einen kleinen Wasserfilm auf der Scheibe damit er richtig wischen kann. Und genau dieses verhindert die Versiegelung der Windschutzscheibe.
Folgen der Scheibenwischer schmiert und springt.
Wie sind eure erfahrungen mit Nano?
Hatt einer von euch eine Idee wie mann eine Nano-versigelte Windschutzscheibe wieder von dem zeug befreien kann.
Danke schonmal für eure Tipps
63 Antworten
Original geschrieben von zyroks
... ich gebe flowmaxx mal ausnahmsweise recht 😁.
Das Geheimnis liegt in der Vorreinigung. Und wer da einfach mal Glasreiniger nimmt... der macht genau das falsche.
Ich werde hier jetzt keine Details ausplauschen, aber generell gilt : sauber ist im nanotechnologischem Sinne nicht nur das was der Mensch sieht. Oft sind nach der Anwendung noch irgendwelche Reinigerreste auf der Scheibe und Reiniger in der Wischwaschanlage die auf Glyzerinbasis funktionieren (zB Sonax Nano Pro); oder hochkonzentrierte andere alkoholbasierende Reiniger. Kommen die auf die Veredelung dann ist aufgrund der Hydro und oleophoben Ausrichtung der Veredelung ein Schmieren logisch. Reste der Zusätze davon werden auch bis zum nächsten starken Regen oder dem manuellen entfernen am Wischer und auf der Scheibe verbleiben. Und immer wieder mitschmieren.
Eine gute nanoformierung der Scheibe sollte immer auch mit einem Austausch des Wischwaschwassers einhergehen.
Hochkonzentrierter Alkohol und Isopropanol (Industriealkohol) zerstören die Struktur einer Nanoformierung in Verbindung mit dem Scheibenwischer (der dann allerdings auch mit hinüber ist).
Viele Versiegelungen sind auf Siliconölbasis ( meistens die aus dem Baumarkt etc.) und haben zum Ende hin immer diesen Schliereneffekt. Deswegen sollte man diese beim Neuauftrag auch immer mit einem Wischerblattwechsel kombinieren .
Eine gute nanoformierung hat einen hohen Trockenlaufwert, das heißt die meisten Wischer springen nicht. Genau da liegt auch ein Geheimnis was echte Nanoformierung von billigen Lotosblatteffekten unterscheidet.
Generell ist eine Scheibenveredelung sinnvoll. Je früher desto besser. Bei älteren Scheiben, oder Scheiben mit viel Einschlägen duch Steinchen, kann der Abperleffekt geringfügig verzögert sein. Letztlich kommt es auch auf die Wassermenge und die Fahrtgeschwindigkeit an. Meistens sind Produkte die kleine Wassermengen bei niedriger Geschwindigkeit abperlen lassen Produkte der 1.Generation : auf Siliconöl basierend.
Professionelle Anwender hochwertiger Nanotechnologieprodukte wissen wie man eine Veredelung wieder abarbeiten kann. So es sich dann um Nanotechnologie der inzwischen 4. Generation handelt.
Bei Silliconöl hilft u.a. Isopropanol (einwirken lassen) und ein weiches Microfasertuch.
Denk mal ... einer an
Mach es wie die Glasindustrie: Nimm Stahlwolle Typ 0000. Nehme ich seit Jahren. Entfernt alles rückstandsfrei.
ich benutze nun auch schon seit Jahren Rain X ( fahre ca. 3500 km im Monat ), habe nun die Erfahrung gemacht, dass es am längsten hält, wenn man die Scheibe vorher 2x mit Bremsenreiniger abwischt...
Neuautrag bei meiner Km-leistung ca. alle 10 Wochen.
Habe mir gerade bei der Firma die meinen Wagen nanoversiegelt hat nen Kanister 99.9%iges Isopropanol geholt. Ich wurde bei der Abholung meines Wagens im Frühjahr extra darauf hingewiesen, dass ich auf keinen Fall handelsübliche Wischwasserzusätze als Frostschutz nehmen darf, damit es nicht schmiert.
Mischung 1,5 L Isopropanol auf 3,5 L Leitungswasser.
Bin übrigens das ganze Jahr einwandfrei mit klarem Wasser im Wischwasserbehälter ausgekommen. Kein "rubbeln" der Wischerblätter auf der Scheibe und auch keine Schlieren.
Also ich werde die Windschutzscheibe immer wieder versiegeln lassen.
Die schmierende und blendende Schicht kenn ich und werde sie auch nicht los, eine Scheibenversiegelung hab ich aber noch nie gemacht.
Aber und zu gibts in der Waschanlage das Waschprogramm mit Versiegelung. Daher wird das dann wohl kommen, oder?
Die ersten Tage ist es sehr gut, aber dann geht es los mit dem schmieren.
Gibt es keine Möglichkeit nur die Scheibe vor dem Zeug zu schützen oder es vernünftig abzubekommen?
Spiritus, Alkohol und Co bringen keine Besserung.
Kauft euch doch einfach ne gescheite Versiegelung!
Nicht son Kirmes Krams!
Das hält ein Jahr und schmiert nicht!
Kostet halt ein paar Euro mehr...
Was kostet eine professionelle Behandlung bei eienr Fachwerkstatt so ungefähr?
Hmm so wirklich auf die Frage hat noch keiner geantwortet.
Gibt es denn Tipps wie man das wieder von der Scheibe runterbekommt? Habe mal geschaut ist Silikon drin, nachdem ich auch einen Reiniger der auch Silikon entfernt ins Putzwasser getan hab ist es allerdings immer noch da...
Wäre wirklich dankbar für Tipps, es nervt.
ich habe es mit einer Glaspolitur und einer Poliermaschine probiert. Eine langwierige Angelegenheit, selbst die Billigmittel halten sich oft recht lang auf der Scheibe. Ein Kundenfahrzeug hatte das auf der Scheibe. Es schmierte da das Mittel (Kauf vom Supermarktparkplatz) auf die nicht saubere Scheibe aufgetragen wurde. Innen wie Außen :-)
Die Frontscheibe konnte man von Außen davon befreinen, innen war nichts zu machen.
Einen Silikonentferner im Putzwasser ? Das bringt sicher nichts. Silikonentferner ist ein Lösemittel das pur aufgetragen wird, aber auch hier nicht ausreicht um die Beschichtung zu lösen. Bekommt man im Baumarkt in der 1l Dose.
Mit einer milden Glaspolitur kann man wenigstens nichts verkehrt machen, probier das mal aus. Kann man im Autohandel bekommen, ich persönlich habe ein Produkt von Einszett (1Z) verwendet, es war grad verfügbar.
Im Glashandel gibt es das in Pulverform, das war mir zu umständlich und hatte mehr Schleifkörper. Ich wollte keine Kratzer schleifen, sondern nur reinigen.
Dito... stimmt!!! Aber daran denken, beim anwenden der Stahlwolle immer genug Seifenwasser verwenden.
Gruß FerdiR
