nageln bei b4 v6
Audi 80 B3/89
hallo,
seit vorgestern nagelt mein b4 2,8.
vorher war nie was zu hören.
trau mich garnicht mehr zu fahren.
bei meinem passat von 90 waren es die hydrostössel wenn zu wenig öl drin war. zu wenig öl ist im audi aber definitiv nicht.
woran könnte das liegen?
danke und grüße sntsjaeger
21 Antworten
Hydrostößel können's hier auch sein.
Oder eins der Öldruckventile hat's endgültig zerlegt.
Davon gibt's 4 Stück. 2 unter den Ventildeckeln im Zylinderkopf und noch 2 im Ölruhebecken unter dem Deckel im 'V'. Stückpreis ca. 10Euro bei Audi.
hmm.... der materialpreis ist ja erfreulich günstig. wie siehts denn da mit einbauaufwand/kosten aus? lässt sich das mit hobbywerkzeug und basisschrauberkenntnissen selbst lösen? oder hilft da nur die werkstatt?
und fahren sollte ich da wirklich sein lassen? hört sich schlimmer an als ein alter diesel.
lässt sich irgendwie prüfen ob es an hydrostösseln oder den öldruckventilen liegt?
gruß sntsjaeger
warum nagelt dein auto und net du??
ufn beifahrersitz ist doch genug platz 😁
Die beiden unter dem Ventildeckel kann man relativ leicht selber wechseln. Deckel runter und schon kommt man ran.
Damit würde ich anfangen.
Dann die anderen 2. Dafür muß aber die kompl. Ansaugbrücke runter. Dann kommt man an den Deckel. Ca. 2 Std. Arbeit. Plus 3 Dichtungen, die man gleich mit erneuert.
ja ja aber du hättest auch hose und slip schreiben können.
naja kan man sehen wie man will
das wäre doch vorher zu empfehlen. las nuckel die alte.
2 stunden im Auto naja bissl unbequem aber vorstellbar.
3 Dichtungen? aber nur wnn sie hinterher noch Tropft.
😁 😁 😁 hi hi
Ich glaube hier ist jemand im falschen Film und hat sehr viel Langeweile...😠
nix für ungut aber bei der überschrift kommmt man schnell in versuchung.
Das glaube ich auch 🙄 Vor einem Jahr waren hier noch nicht soviele Sparten unterwegs.....
@putschiknutsch
Ich glaube, Deine Medikamentenmischung funktioniert nicht richtig. Würde ich nicht allzulange so weiter durchziehen.
schuld sind die Drogensüchtigen Ärzte 😁
Motor Nageln
Es lag bei mein Audi 80 . 2,3 l
an der Vakuumpuppe !
ein und Ausbau kein Problem
hat der v6 so etwas?
Ich glaube der hat dort einen Flux-Kompensator. Der lässt sich gut mit einem Hydroschraubenschlüssel ausbauen.
wo bist du denn ausgebrochen??
